Hacking into Zoe's CANbus
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Hacking into Zoe's CANbus
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Geht auch noch unauffälliger mit einem kleinen Stück Tesafilm, den man (gleiches Prinzip) als Lasche umklappt/doppelt legt. Funktioniert bei mir seit einem Jahr tadellos und ist fast unsichtbar.Urban hat geschrieben:Ein Stück Klebeband (Panzertape), fällt nicht auf und die Klappe lässt sich problemlos öffnen.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Wi-Fi Dongle ist heute angekommen, EML327 V1.5, Verbindung kann ich aber keine (funktionierende) herstellen.
Den französischen Text habe ich versucht zu dechiffrieren, verstanden habe ich dass ich es nochmal versuchen soll.
Ging aber auch nach mehreren Versuchen nicht.
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Und der Start-Knopf war natürlich gedrückt (das empfiehlt der Text auch).
Mit machen Donglen geht's halt leider nicht. Ist halt ein Hack.
Das kann nicht funktionieren, die Zoe ist als reines Elektroauto nicht gesetzlich verpflichtet, ein normiertes OBD-Protokoll anzubieten, welches Deine zweite App erwartet
Das genormte OBD-Protokoll braucht man nur für Verbrennungsmotoren (also auch Hybride, Range Extender usw.).
Was CANZe da ausliest, ist der sogenannte Diagnose-CAN, deswegen auch die spezielle App. Und Hack deswegen, weil die Daten auf diesem CAN herstellerspezifisch (und in der Regel geheim) sind und von den CANZe-Leuten in mühsamer Klein(-und Crowd)-Arbeit herausgearbeitet wurden
Du wirst um einen Dongle, der auf canze.fisch.lu empfohlen wird, nicht herumkommen. ELM 1.5 war eigentlich richtig, aber auch bei den BT-Dongles gab es welche, die einfach nicht funktioniert haben.
Auf canze.fisch.lu habe ich vorher nachgeschaut und deswegen einen gekauft, wo auch die V1.5 bestätigt war. Auf eBay habe ich auch den
https://www.ebay.de/itm/Konnwei-KW902-W ... Swm~daYEYn
gefunden.
Ist bei dem die Wahrscheinlichkeit höher, dass er funktioniert?
gefunden.
Den empfiehlt auf jeden Fall der CANze-Entwickler, siehe Link
http://canze.fisch.lu/team/team-ios/#comment-653
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Hi
Das ist das Gleiche, was du mit dem ddt Can sniffer siehst also nix mühsam, wenn man weiß, wo man die Verbindungsdaten findet.
renault-zoe-bedienung-r-link/r-link-mir ... ml#p674842
CANZe liest nur die Can Nachrichten, die zwischen den Ecus ausgetauscht werden.umberto hat geschrieben: Was CANZe da ausliest, ist der sogenannte Diagnose-CAN, deswegen auch die spezielle App. Und Hack deswegen, weil die Daten auf diesem CAN herstellerspezifisch (und in der Regel geheim) sind und von den CANZe-Leuten in mühsamer Klein(-und Crowd)-Arbeit herausgearbeitet wurden
Hi guck mal dawasserkocher hat geschrieben:Auf canze.fisch.lu habe ich vorher nachgeschaut und deswegen einen gekauft, wo auch die V1.5 bestätigt war. Auf eBay habe ich auch den
gefunden.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Nein, tut es überwiegend nicht.
Es fragt die einzelnen Steuergeräte und Datensätze gezielt an.
Zudem tut es das auch noch über die Krücke von ELM327 in Verbindung mit langsamer serieller Schnittstelle bei dem sogar das einfache Mitlesen genauso unperformant wie die gezielten Abfragen ist.
Man kann da nicht einfach mitlesen sondern muss für jede PID nacheinander einen Filter programmieren und anschließend ausreichend lange warten ob Daten eingetroffen sind. Sonst läuft sofort der Speicher über.
Mit echten CAN-Interfaces ist das natürlich was anderes...
- 2746
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6771
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2960
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 731
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 553
Fr 16. Jun 2023, 07:28
