Ladeunterbruch an Mennekes-Station
Meinen neuen Zoe Q210 habe ich vor 4 Tagen erhalten. Bis heute habe ich ausnahmslos an allen Stationen erfolgreich und ohne Unterbruch vollständig laden können. Bis ich heute bei meinem Arbeitgeber (der stellt 10 Mennekes-Stationen zur Verfügung) laden wollte. Hier zeigt sich folgendes Verhalten:
Ich habe an allen Stationen versucht zu laden. Die Ladung wird jeweils nach ca. 3 Minuten abgebrochen, danach neu initialisiert und nach 3 Minuten wieder abgebrochen. Dieser Vorgang wiederholt sich 3x. Danach wird die Ladung unvollständig beendet. Mein Zoe meldet mir per SMS Folgendes: „Durch einen Fehler an der Ladestation wurde der Ladevorgang unerwartet beendet“. Ich habe mit dem Original-Ladekabel sowie mit einem Ladekabel eines anderen Herstellers getestet, das Resultat war in beiden Fällen das oben beschriebene. Die zuständigen Leute sind etwas ratlos, haben sie doch mit einem Zoe Baujahr 13, Smart ed und BMW i3 erfolgreich getestet. Nun wird mit Mennekes geschaut, ob allenfalls ein SW-Update für die Ladestation Abhilfe schaffen kann.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann einen Lösungsvorschlag unterbreiten?
Zuletzt geändert von beatus am Mi 12. Aug 2015, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Ich schwimme nicht mit dem Strom - Ich fahre damit
https://www.youtube.com/c/BeatJau
https://forum.teslafans.ch/
Re: Ladeunterbruch an Mennekes-Station
Q210 (wer will schon den R240 )Solarianer hat geschrieben:Welchen Motor hast du? Ist es schon der R240?
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo beatus,
sind das 11KW Stationen? Falls ja kann es mit nem Bug in der Laderfirmware zusammen hängen, da zieht Zoe u.U. etwas über 16A pro Phase, und je nach Säule steigt die eine ganz aus, ignoriert es oder was auch immer... Dafür gab's aber nen offiziellen Rückruf von Renault und ein Steuergeräte-Update.
Sind 22KW Säulen, haben die evtl. nen Temperaturproblem aktuell? Stehen die in der Sonne?
Grüße
Jack
Grüße
Jack
Hallo Jack76Jack76 hat geschrieben:Hallo beatus,
Grüße
Jack
Ja, das sind alles 11kW Stationen. Kannst Du mir bitte weitere Details bezüglich des Rückrufs bzw. Steuergeräte-Updates geben, damit ich das mit dem Freundlichen klären kann. Oder was schlägst Du als weiteres Vorgehen vor?
Gruess
beatus
Jupp Danke lingley, Kurzfassung für beatus:lingley hat geschrieben:Schau mal hier rein ...
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t8155.html
ZE-Servicepunkt soll checken, ob OTS 0BY7 bereits durchgeführt wurde, bzw. dies machen.
(OTS sind die Servicemassnahmen von Renault und 0BY7 ist der Code für das Update des Ladesteurgeräts der Zoe zur Behebung des o.g. Problems)
Danke Jack76, das ist eine aussagekräftige Antwort, die ich dem Freundlichen zur Überprüfung zugesandt habe. Er will das prüfen und mich dann morgen informieren. Ich hoffe jetzt mal, dass dieses Update an meinem Zoe (BJ 14) noch nicht gemacht wurde und das Problem damit gelöst ist. Falls nicht, schauen wir dann weiter.Jack76 hat geschrieben:Jupp Danke lingley, Kurzfassung für beatus:lingley hat geschrieben:Schau mal hier rein ...
Zuletzt geändert von beatus am Mi 12. Aug 2015, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Kein Thema, wobei das Thema Softwareupdate der Mennekes-Säule auf jeden Fall auch weiter verfolgt werden sollte! Die Zoe ist und bleibt der teuerste Ladesäulentester überhaupt, schmeckt ihr ne Säule nicht, dann ist da nicht unbedingt immer die Zoe dran Schuld sondern sehr häufig auch die leidige Säule...beatus hat geschrieben:...Danke Jack76, das ist eine aussagekräftige Antwort, die ich dem Freundlichen zur Überprüfung zugesandt habe. Er will das prüfen und mich dann morgen informieren. Ich hoffe jetzt mal, dass dieses Update an meinem Zoe (BJ 14) noch nicht gemacht wurde und das Problem dann gelöst ist. Falls nicht, schauen wir dann weiter.
Grüße und viel Erfolg
Jack
O ja, da bleib ich dran: Der verantwortliche Mitarbeiter klärt das mit unserem Lieferanten der Mennekes-Ladestation; er hat bereits ohne mein Dazutun gesagt, dass er beim Lieferanten nach einem allfällig vorhandenen SW-Update fragen will. Mal schauen, was auf dieser Seite rauskommt. Es wäre ja zu schön gewesen, wenn alles auf Anhieb geklappt hätte. Dafür funktioniert bei mir die ganze R-Link Geschichte.
Smarte Station für neuen gebrauchten.
Antworten: 8von j-onic » Di 23. Apr 2024, 15:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 8
- 332
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mi 24. Apr 2024, 12:16
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 626
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 373
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 547
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
