Lade- und Verbrauchsstatistik ?
Re: Lade- und Verbrauchsstatistik ?
- ZickZackZoe
Zoe-Fan hat geschrieben:@ZickZackZoe
Also, der Zugriff auf die Batteriedaten erfolgt über die Schaltfläche "Z.E. Services gestartet". Wenn da nichts passiert, geh nochmal auf das Bleistiftsymbol, das über der Schaltfläche liegt. In der Eingabemaske, die sich dann öffnet, musst Du unten Deinen Aktivierungscode eingeben UND die beiden Häkchen anhaken. Dann "Bestätigen" anklicken. Falls der eine Aktivierungscode NICHT funktioniert, versuche den anderen. Ich habe keine Ahnung, warum man überhaupt zwei Codes bekommt, bei mir funktioniert nur einer der beiden und ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob ich bei dem anderen überhaupt eine Fehlermeldung bekommen habe oder ob einfach gar nichts passiert ist.
(Dass der Stern, der die Favoriten anzeigt, gelb ist, ist übrigens normal).
WENN das alles korrekt ist, müsste die Schaltfläche "Z.E. Services gestartet" blau werden (ich weiß nicht mehr, wie sie vorher ist, aber ich glaube irgendwie heller, also sehr hellblau oder fast weiß) und dann kannst Du sie anklicken. Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Zugriff auf die Batteriedaten.
Früher funktionierte der Zugriff auf die Batteriedaten über eine getrennte Seite (das war einfacher, in Österreich ist es möglicherweise immer noch so), aber dann hat Renault das eben in "My Renault" integriert.
Dass der RLink-Shop permament rumzickt und häufig nicht erreichbar ist, ist leider normal. Auch für System-Aktualisierungen über die SD-Karte braucht man mitunter viel Geduld.
Grüße, Joachim
Aaaah...... Danke...... das habe ich jetzt gemacht........
und jetzt erhalte ich folgendes:
" Aktivierung der Datenübertragung Ihres Z.E.
Die Genehmigung der Datenübertragung seit Ihrem Fahrzeug zur Internet-Seite My Z.E. ON LINE ist im Laufe der Aktivierung. Wir laden Sie ein, Ihr Fahrzeug unter Netzwerkdecke anzulassen, um den Prozeß bis zum Ende zu machen. Bitte bemerken, daß die Aktivierung gewisser Frist unterworfen sein kann."
Ich denke, jetzt muss ich erstmal warten, oder?
Aber was bedeutet das mit der Netzwerkdecke?
.....Komm unter meine Decke .... und da mach es dir bequem... lalala..... von Gunther Gabriel .... fällt mir da ein
Zoe fahren....... noch nicht mal fliegen ist schöner
Zoe intens 8/2013 - seit Mai 2015 einziges Fahrzeug im Haushalt
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Eine geile Fehlübersetzung von Network Coverage bzw. couverture de reseau...warum lassen die eigentlich keine Muttersprachler draufschauen, das kann doch nicht so schwer sein...ZickZackZoe hat geschrieben: Aber was bedeutet das mit der Netzwerkdecke?
Gruss
Umbi
- ZickZackZoe
Was bleibt mir anderes übrig?fbitc hat geschrieben:Wenigsten nimmst du es mit Humor
Bei der Schaltfläche My ZE Services tut sich nix, wenn man draufklickt.....auch die Farbe hat sich nicht geändert.
Habe beide Codes ausprobiert... zum Schluss nochmal den Code von Interactive genommen...
Ich glaube ich warte mal bis morgen..... wegen dem... "ist im Laufe der Aktivierung"........
isse ja Sonntag heute....
Zum Totlachen .ZickZackZoe hat geschrieben:Die Genehmigung der Datenübertragung seit Ihrem Fahrzeug zur Internet-Seite My Z.E. ON LINE ist im Laufe der Aktivierung. Wir laden Sie ein, Ihr Fahrzeug unter Netzwerkdecke anzulassen, um den Prozeß bis zum Ende zu machen. Bitte bemerken, daß die Aktivierung gewisser Frist unterworfen sein kann."
Aber im Ernst: ich verstehe das so, dass Du Dein Fahrzeug starten sollst (und zwar in einer Umgebung, in der es Internetempfang hat), um die Aktivierung abzuschließen. Habe ich zwar so noch nie gehört, aber Du kannst ja mal um den Block fahren, um zu sehen, ob sich dadurch was tut.
Grüße, Joachim
Mitsubishi i-MiEV 04/2014 - 10/2014
Renault Zoe Intens Q210 seit 10/2014
Hyundai Ioniq Elektro Premium in phoenix-orange bestellt am 06.02.2017, Abholung am 03.11.2017
- ZickZackZoe
Ja........ angelassen (Zündung aktiviert) hatte mein Mann unsere Stromboli-de (Name unserer Zoe....... haben auch einen Aufkleber gemacht, muss ich unbedingt mal ein Bild machen und hier einstellen), weil wir uns auch so in etwa gedacht hatten........ aber nun werde ich doch mal um den Block fahren müssen....Zoe-Fan hat geschrieben:Zum Totlachen .ZickZackZoe hat geschrieben:Die Genehmigung der Datenübertragung seit Ihrem Fahrzeug zur Internet-Seite My Z.E. ON LINE ist im Laufe der Aktivierung. Wir laden Sie ein, Ihr Fahrzeug unter Netzwerkdecke anzulassen, um den Prozeß bis zum Ende zu machen. Bitte bemerken, daß die Aktivierung gewisser Frist unterworfen sein kann."
Grüße, Joachim
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Doch, kann es und das hängt von der Ladeleistung und auch von deiner Infrastruktur (Länge der Leitungen vom Zähler bis zur Zoe usw.) ab.Ollinord hat geschrieben:EVplus hat geschrieben:Nimm dein Ladeprotokoll auf der my Renault website.
Die Prozentwerte kannst Du einfach mit dem Taschenrechner umrechnen.
Z. B. Ladung von 39% auf 95 % :
ergibt 56% Ladung . 56 x 230 = 12880 Wh = 12, 8 kWh
Zur Erklärung:
Der ZOE Akku hat 22000 Wh nutzbare Kapazität. Nominal also 1% =220Wh. Wh= Wattstunden,
(1000 Wattstunden =1 kWh = 1 Kilowattstunde.)
Meine Messungen mit einer CrOhm Ladebox vor ca 2 1/2 Jahren ( es gibt threads dazu ) ergaben real etwa 1%=230Wh incl. Ladeverluste.
Die Aufladung von 99% auf 100 % braucht unter Umständen sogar 1500 Wh musst Du einfach bei Aufladungen bis 100% dazurechnen.
Grüsse EVplus
Hallo EVplus,
wenn ich von 6-8% auf 100% volllade, laufen 25-28 kW - also wesentlich mehr als was von Dir angegeben ist - durch meine Zähler
Es kann doch bei den ZOEs nicht solche Unterschiede geben.....
hier kannst du sehen was die Ladeleistung auf Wh/% für Auswirkungen hat. In diesem "verlinkten" Thread gibt es übrigens noch weitere Bilder und viele Informationen zum Thema dieses Threads.
Ich lade meistens beim mir zu hause mit 22kW und habe einen durchschnittlichen Wirkungsgrad (gemessen über zwei Jahre) von 87% (stimmt mir der Graphik zum Link oben überein).
Für Ladungen ohne Zähler verwendet ich das gleiche Vorgehen wie EVPlus.
Zuletzt geändert von Jürg am So 9. Aug 2015, 14:10, insgesamt 2-mal geändert.
Kona EV 64 kWh / 150 kW 03/2020
(Verbrauch inkl. Ladeverluste )
Ladestation: KEBA Wallbox
PV: MegaSlate II / SolarMax 11.2kWp
Meine Daten erfasse ich unter Spritmonitor.DE (siehe hier).e-tron-73 hat geschrieben:Guten Morgen liebe Leute!
Meine ZOE hat jetzt seit ein paar Tagen den fossilen 2-Liter-Öl-Verbrenner ersetzt und wird bislang ausgiebig genutzt. Wie kann ich jetzt genauso wie früher meine Verbrauchswerte statistisch erfassen? Eine geeignete App habe ich, aber ich finde nirgendwo eine Funktion, wo ich ablesen kann, wieviel Energie ich nachgetankt habe um diesen Wert dann in meine App einzugeben? Geeignetes Ladeequipment habe ich (noch) nicht und ich werde ja auch an öffentlichen Ladepunkten laden. Gibt es da etwas, was ich übersehen habe?
Das ist dann auch für andrer ZOE Fahrer/Interessenten von Nutzen.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Stimmt nicht, das Ladeprotokoll funktioniert auch ohne. Die Datenfreigabe ist glaube ich nur für TomTom Daten (Bewegungsprofil).EVplus hat geschrieben:Es muss im r-link im Fahrzeug zudem die Datenfreigabe angekreuzt werden.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- ZickZackZoe
Bei mir funktioniert da immer noch nichts......... immer noch "im Laufe der Aktivierung"
auch bei der ZE-App steht was von "der Telematikdienst befindet sich gegenwärtig in Aktivierung. Um die Änderung zu beenden, müssen Sie Ihren Fahrzeugmotor unter GSM-Netzempfang starten"
Wie soll ich das machen?
Energica Lade nicht mehr auf DC
Antworten: 6von EsseEsse9+ » Mo 3. Jul 2023, 11:41 » in Elektromotorräder - 6
- 981
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Do 28. Sep 2023, 06:45
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2702
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Der letzte Lade-Mohikaner ist gefallen
Letzter Beitrag von phonehoppy « Fr 24. Nov 2023, 11:57Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon luig » Do 23. Nov 2023, 22:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1467
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5000
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1589
