Wechsel vom Smart zum i3 - lohnt sich das?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
ich bin zufriedener Besitzer eines Smart mit 22kW-Borladers. Nun interessiert mich der i3: Das technische Konzept ist toll und bei einer Probefahrt merkt man, dass der Wagen eine ganz andere Klasse ist.
Ich würde natürlich mit diesem komfortablen Auto auch gerne meine längeren Strecken (200-300km) bewältigen wollen (wobei für mich persönlich kein REX in Frage kommt).
Ich frage mich: wäre der i3 bez. Reichweite überhaupt ein Fortschritt? Wenn ich meinen durchschnittlichen Verbrauch (12,3kWh) mit dem von sparsamen i3-Fahrern wie Dejay58 (12,5kWh) vergleiche und die Batteriekapazität der beiden Autos (17,5 vs. 18,8 kWh) - dann kann da ja eigentlich kaum ein Reichweitenvorteil entstehen.
Würde man mangels vorhandenen DC-Ladern mit dem Einphasenlader des i3 nicht sogar vom Regen in die Traufe kommen?
Ich hoffe auf starke Argumente, die mir die Entscheidung für den i3 leichter machen.
Graefe
Edit: Der BC beim Smart zeigt den Verbrauch inkl. Ladeverluste an.
Graefe
Zuletzt geändert von graefe am So 2. Aug 2015, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Audi etron reserviert
Re: Wechsel vom Smart zum i3 - lohnt sich das?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Der Verbrauch von DeJay58 ist inklusive Wandlerverluste, also ab Steckdose. Gilt das bei Dir auch?
Wenn Du regelmäßig 200-300km fährst und wenn es da keine CCS-Ladestationen auf dem Weg gibt, dann würde ich noch beim Smart bleiben. Falls dabei jedoch sowieso längere Halte an Ladestationen dabei sind, wäre der i3 komfortabler. Vom Fahrspaß her brauchst Du wahrscheinlich keine Argumente mehr - da zählen sowieso nur die eigenen Gefühle. Und bei der Sicherheit würde ich auch den i3 bevorzugen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Hamburger Jung
beim i3 sind in der Regel so 19,5 kWh zu entnehmen.
Ob sich der Umstieg lohnt... Schwere Frage. Der i3 ist größer als der Smart. Er hat ein paar bessere technische Gimmiks, wie den Abstandstempomaten. Man kann ihn sehr sparsam fahren. Ich war Mittwoch von Hamburg nach Boltenhagen und hatte einen Verbrauch von 10,5 kWh. Ohne Ladeverluste.
CCS musst Du sehen was so im Umfeld bei Dir vorhanden ist. Dein 22 kW drei Phasen Lader ist auf jeden Fall top, da beneide ich dich.
Was ist denn mit dem Soul? Vom Preis / Leistungsverhältnis gut, auch wenn ich ihn mir nie kaufen würde.
Kurz um, eine schwere Entscheidung. Wenn Du ein Auto mit LED Licht willst, was unverkennbar ist, eine Basis hat die Weltklasse ist, dann kaufe Dir einen.
Lg HH Jung
Lg HH Jung
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Gibt es noch diese 30Tage Testaktion von BMW? Wenn nicht, auf jeden Fall einen i3 mal ein Wochenende ausprobieren.
Ich habe es im Frühjahr auch gewagt. Der größte Kritikpunkt War die von Dir schon angedeutete Einphasigkeit. Mit CCS bekommt man den Akku auch nur bis 80% schnell voll. Wenn Du wirklich 100% haben willst, geht das beim Smart schneller.
Sonst liegen zwischen den Fahrzeugen schon Welten. Mehr Leistung, Platz, Entertainment bei gleichzeitig mehr Ruhe im Innenraum. Allerdings in der Stadt auch etwas weniger Fahrspass.
Gruß Ingo
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Also da muss ich mal einhacken, denn auch über 80 % bei CCS 50 geht es noch mit 30 kwh bis 90 % und dann mit 18 kwh bis 98 % . Alles andere ist ein Märchen .30 min. Ladezeit ist kein Problem , was länger dauert ist lästig u ich höre das Seufzen der ZOE Fahrer , wenn ich nach 20 min weiterfahre und sie noch ein halbe Stunde sitzen müssen. .Für mich ist Typ 2 schon jetzt nur eine Notlademoeglichkeit , die ich ab und an zur Überbrückung von Kassel nach N , oder F nach N nutzen muss .Denn leider gibt es in Würzburg und Fulda noch keine CCS Lader,was aber hoffentlich bald der Vergangenheit angehört. .
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
Für Zahlenwerte gibt es den CCS-Fachthread.
Den Schritt von 22kW AC zu CCS muß jeder für sich selber bewerten, was natürlich auch maßgeblich von der regional spezifischen CCS-Versorgung abhängig ist. Daher hilft in meinen Augen nur eine ausgiebige Probefahrt.
Gruß Ingo
- Danke erhalten: 116 Mal
.... und ein Blick auf die Ladestationen auf den regelmäßigen Fahrten und deren Zugänglichkeit.Spüli hat geschrieben: Daher hilft in meinen Augen nur eine ausgiebige Probefahrt......
Wenn Du tatsächlich mit dem i3 200 bis 300 km Fahrten machen willst wäre der REX schon eine Überlegung. Alleine alle 80 bis 120 km eine Ladestation aufzusuchen und dort - selbst mit CCS - immer 30 bis 40 Minuten warten zu müssen, ist auf Dauer nervig. Dazu kommt, dass CCS oder auch CHAdeMO Lader meist nur einzeln zur Verfügung stehen. Das mag heute bei den paar EV's oder PHEV noch gehen, werden das mehr, ist das Risiko groß warten zu müssen, wenn einer oder gar zwei vor Dir sind. Bleibt dann mit Glück noch der 22 kWh AC Lader übrig. Da braucht der i3 und die meisten seiner asiatischen Konkurrenten aber rund 2 Stunden um wieder auf 80% aufgeladen zu sein.
Der Zoe als einziger Vertreter eines 4-Sitzers mit 3-phasen ist in meinen Augen aber auch eine Krücke, denn ihm fehlt der DC Zugang, das hat Lindum Thalia ja ganz gut beschrieben. Wenn jetzt das Argument mit 43 kWh kommt zählt das auch nicht mehr, denn a) gibt es kaum solche Ladestationen und b) wird der neue Zoe auf 22 kWh "kastriert". Allerdings kann er die AC Lader besser nutzen als der Rest - Ausnahme Smart.
Wenn Du schon einen Smart fährst, warum behältst Du ihn nicht noch 2 Jahre, denn dann wird wohl die zweite Generation EV's auf dem Markt aufschlagen, mit deutlich leistungsfähigeren Akkus.
Juergen
Würde den Smart erstmal behalten. 22kw ac ist einfach sicherer. Bei Ausfall der ccs säule ist mam damn teilweise hilflos ausgeliefert.
Kann sich mit entsprechenden azsbau ändern,aber dann kann man in die Kostenfalle geraten. Ccs zeittarif kann happig werden
Und mit CCS hast du viel Erfahrung als Zoe Fahrer? Ich hatte bisher deutlich häufiger Probleme mit Typ-2 zu laden als mit CSS. Ausserdem haben knapp 80% der auf CCS-Map.eu aufgeführten CCS Ladestationen direkt am gleichen Ort auch eine Typ-2 Lademöglichkeit. Zumindest hier in NRW (Düsseldorf in meinem Fall) gibt es einige CCS Lademöglichkeiten in fast allen Himmelsrichtungen.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wobei du mit dem i3 am 22kW Anschluss dann 2-3h stehst statt 20min am CCS.
CCS ist ganz stark eine Frage der Region. Im Osten ist's eine Kastastrophe..
(4 Wochen i3 geliehen gehabt)
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3179
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
Lohnt sich der i3 noch als Gebrauchter?
Antworten: 221von tfab2000 » Mo 15. Jan 2024, 09:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 221
- 20275
Letzter Beitrag von bm3
So 21. Apr 2024, 23:54
Lohnt Umstieg auf eAuto (soll 12 Jahre halten) bei 35k km/Jahr + Wallbox
Antworten: 51von mh5566 » Mi 17. Jan 2024, 12:29 » in Allgemeine Themen - 51
- 2569
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 388
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 13von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 13
- 1460
Letzter Beitrag von arisel
Mo 22. Apr 2024, 20:00
