Netzleistung zu gering?!?
musste leider "auf die harte Tour" rausfinden, dass es anscheinend Kompatibilitätsprobleme gibt. Würde aber gerne verstehen, warum da so ist...
Ich habe mir in meiner Naivität das Ladekabel Typ 2 - Typ 2 (22kW, 32 A, 7m) von The Mobility House besorgt. Musste aber leider feststellen, dass dies an den zwei getesteten Ladestellen _nicht_ funktioniert. ("Netzleistung zu gering", mit 22 kW, 11 kW und 3,4 kW getestet) Das Org. BMW i3-Typ 2-Kabel hingegen schon. Das Kabel von TMH funktionierte jedoch an der offziellen Ladestation von BMW, dürfte als grundsätzlich in Ordnung sein.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mich jemand dbzgl. erleuchten könnte. Aktuell scheint das teuere ja Kabel ja für mich sinnlos zu sein.
Danke,
Dietmar
Danke,
Dietmar
Zuletzt geändert von ramteid am So 2. Aug 2015, 09:48, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Netzleistung zu gering?!?
die Erklärung ist wohl:
D.h. die Ladestelle verträgt sich mit der Kombination Kabel/Auto nicht.
LG,
Dietmar
(s.a. http://www.goingelectric.de/forum/going ... 11977.html)Berndte hat geschrieben:Dann ist das aber eigentlich auch eine Störung, weil die Ladesäule nicht vernünftig programmiert ist und ein zu starkes Ladekabel ablehnt! Das ist totaler Blödsinn und nicht mehr Stand der Technik.
LG,
Dietmar
Re: [Gelöst] Netzleistung zu gering?!?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das kann es in dem Fall eigentlich nicht sein, weil das original i3 Kabel ebenfalls mit 32 A kodiert ist. Also diesbezüglich kein Unterschied zu dem Kabel von The Mobility House.
Hmm, das ich bei x Versuchen an zwei verschiedenen Tagen (an zwei verschiedenen Ladestellen) jedes Mal falsch ("zu langsam") mache? (Und mit dem Org. BMW i3-Kabel sofort richtig.) Gut, ausschliessen will ich mal nichts. Bleibt also nur eine erneute Testrunde. (TMH habe ich eh auch schon angeschrieben. Ebenso die Ladestellenbetreiber. Mal sehen was die zu dem Thema sagen.)Hasi16 hat geschrieben:Ich denke auch nicht, dass das die Lösung ist!
Ich hatte das Problem beobachtet, wenn man das Kabel zu langsam einsteckt. Dann war die Kommunikation da, aber der Rest noch nicht. Vielleicht sind die Kontakte einfach "ein bisschen weiter hinten"?
LG,
Dietmar
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Ich hatte das Problem auch manchmal auch Zuhause.
Habe es auch schon mal in einem anderen Thread beschrieben. An der Komunikation kann es meiner Meinung nach nicht liegen.
Der i3 wollte nicht laden , auch bei mehrmaligen anstecken nicht. Sann bin ich auf den Trick gekommen , das ich die Ladeleistung auf 6A runtergeregelt habe. Dann angesteckt. Die Ladung lief dann immer mit so niedrigen Strom an , danach habe ich auf 32A hochgeregelt. Das klappte auch immer und die Ladung hat auch nie abgebrochen sondern lief durch.
Mein Gedanke war , das vielleicht irgend welche Leitungswiderstände durchgemessen werden oder der Spannungshub zwischen Leerlauf und dann Ladung zu groß ist und deshalb die Software des i3 abschaltet.
Bei geringen Strom tritt das Problem dann nicht auf und wenn die Ladung einmal gestartet ist , dann läufts ohne weitere Prüfung weiter.
Allerding muss ich auch sagen , das zur Ladesäule 5 mal 10mm2 Kupfer liegen. Eigentlich sollte das reichen und ich kann mir das Symtom nicht wirklich erklären.
Wie gesagt , das sind alles reine Vermutungen. Aber eine bessere Erklärung kann ich nicht finden.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Vielleicht haben die Stecker Probleme. Eventuell entsprechen sie nicht den mechanischen Anforderungen. Da einige Stifte weiter hinten einbaut sind sollte man mal mit der Schieblehre das vergleichen oder den Durchmesser der Stifte anschauen. Diese chinesischen Stecker wo da viele verwenden sind wohl doch nicht der Hit.
MFG
Starmanager
Starmanager
Ich zieh' mir mal eine Punkt ab und geh' mich in die Ecke schämen. Zumindest ein erneuter Test an einer der beiden Ladesäulen klappte auf Anhieb. Wie es aussieht kann man (also ich) mehr falsch machen als einem lieb ist. (Das ich es an zwei verschiedenen Ladesäulen von unterschiedlichen Betreiber geschafft habe, ist eine andere Geschichte.) Danke trotzdem für Eure Hilfe.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich hatte das auch ein oder zweimal bislang. Konnte aber entweder trotzdem laden oder habs einfach nochmal neu angesteckt. Hab mir damals darüber keine weiteren Gedanken gemacht. Ist auch sicher schon mehr als 6 Monate her.
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 756
Do 25. Jan 2024, 08:42
