Suche einzelne LEV50-Zelle für unseren Citroen C-Zero
Re: Suche einzelne LEV50-Zelle für unseren Citroen C-Zero
drilling
Hallo, Zelltausch lohnt sich definitiv und das ist auch nicht allzu schwierig, allerdings brauchst du eine Hebebühne, oder eine Werkstatt die das für dich machen kann.
Dein Canion Bild hilft uns allerdings nicht weiter, du mußt das bei möglichst niedrigem Ladezustand machen denn nur dann sieht man die Differenzen. Bei voller Ladung sieht dein Akku perfekt aus 0,005V Unterschied ist im Meßtoleranzbereich und somit völlig normal.
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe den Akku vorhin bis auf 20 % herunter gefahren. Da das Ladensäulen-Symbol schon blinkte und nur noch zwei Striche übrig waren, habe ich es dabei belassen. Wie weit muss man den Akku denn runterfahren, bis man den Unterschied sehen kann? Auf meinen neuen OBD-Bildern scheint der Unterschied immer noch nicht groß zu sein (siehe Anhang). Welche Möglichkeiten gibt es noch, den Akku zu entladen?
- Batteriestatus bei 20 %.pdf
- Batteristatus bei 20 % und Batterietemperatur bei 26 %
- (123.99 KiB) 203-mal heruntergeladen
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo, finde in dem PDF keine zellspannungen...
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
Nächster Versuch
Ich habe teils mehrere Screenshots eines Ladezustands gemacht, da die Angaben sehr schnell schwankten.
- Batteriespannungen.pdf
- Batteriespannungen bei SOC 62 %, 26 % und 20 %
- (531.86 KiB) 193-mal heruntergeladen
drilling
Bei 2 Strichen sollte man schwächelnde Zellen durch deutlich tiefere Spannungen eigentlich schon sehen, da bei dir auch bei 2 Strichen noch alles normal ausschaut würde ich sagen das dein Akku ok ist. Ich kann da zumindest nirgendwo ein Problem sehen.
Meiner Meinung nach hat die Werkstatt Unsinn geredet.
- flechtlicht
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Ich empfehl Dir ne entspannte Rundtour bei Tempo 65 bis 75 mit vollgeladenem Akku bis zur Schildkröte (rund 10% Restkapazität).KlimaPionier hat geschrieben:Nächster Versuch
Sollten dann 120 bis 130 km drin sein, ist Deine Batterie gesund und munter. Weniger als 100 km wären bedenklich.
Ein Screenshot bei 10% könnte ebenfalls zur Beruhigung beitragen.
S nne tanken - Si n fahren
~~~~S mmer 2024~~~~~
Eine neue Testfahrt bis auf SOC 0 % ergibt folgende Ergebnisse (siehe Anhang).
Die interessanten Screenshots bei SOC 0 bzw. 1 % sind am Ende zu finden.
Ich kann noch nicht einschätzen, ob sich der Tausch einzelner Zellen lohnt. Die Differenzen liegen ja bei maximal 0,075 Volt.
Die Kapazität von 32,7 Ah laut Werkstatt ist für die die Laufleistung von 44.000 km jedenfalls ein bisschen wenig, wie ich hier in einem anderen Thread gelesen habe. Freue mich über weitere Einschätzungen.
- Dateianhänge
- Batteriestatus 03.05.2018.pdf
- (1.64 MiB) 167-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also der Tausch einer einzelnen Zelle bringt da sicher nix. Die liegen ja ordentlich beisammen.
Was mich aber extrem verwundert ist, dass du bei 3,64V (schwächste Zelle) schon 0% SOC hast. Da ist ja eigentlich noch ordentlich was im Akku drin. Bei vielen Screenshots die ich hier im Forum gesehen habe ist die Entladeschlussspannung deutlich niedriger gewesen. Die 3,6V sind es glaube ich mal bei nem neuen Akku gewesen(wobei ich selbst da 3,5V im Kopf habe). Das sieht also für mich so aus, dass das BMS bei der Alterung nicht die Ladeschluss bzw. Entladeschlusssspannung angepasst hat, was wohl eigentlich passieren sollte, damit die nutzbare Kapazität über die (ersten) Jahr gleich bleibt.
Also ich an deiner Stelle würde damit einfach erstmal zu einer anderen Werkstatt gehen und die mal die Batterie prüfen lassen bzw mal schauen lassen, ob da evtl keine Updates gemacht wurden. Oder eben deine Werkstatt mit den CanIon Werten konfrontieren und erklären lassen, warum bei angeblich "schwachen Blöcken" alle Zellen so ähnliche Spannungslagen haben und warum der SOC bei der (noch recht hohen Gesamt sowie Einzelzellspannungen) schon bei 0% liegt...
Zum Vergleich kannst du dir z.B. mal die Zellspannungen hier anschauen:
c-zero-i-miev-ion/rund-um-den-neusiedle ... 16421.html
Und auch in den dort verlinkten älteren Testfahrten.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Nach Reifenpanne: Einzelne Reifen austauschen, Reifendruckmessystem, ESP?
Letzter Beitrag von alter Falter « Mi 14. Feb 2024, 01:23Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Di 13. Feb 2024, 10:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 597
Suche "platte" Zero FX Akkupacks mit intakter Elektronik zum Aufarbeiten.
von Picaaard » Di 9. Apr 2024, 10:07 » in Elektromotorräder - 0
- 129
Letzter Beitrag von Picaaard
My Citroen derzeit störungsfrei
Antworten: 8von Fadder » Sa 10. Jun 2023, 22:54 » in ë-C4 - Infotainment - 8
- 1673
Letzter Beitrag von FrankAlf
Mi 26. Jul 2023, 20:20
Video Citroen AX
Antworten: 3von mapfe1 » Do 29. Jun 2023, 14:28 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1145
Letzter Beitrag von Fadder
So 2. Jul 2023, 21:57
Video Citroen AX
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1380
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
