Standheizung nachrüsten
Re: Standheizung nachrüsten
egolf2016
umali
Hallo Siegi,k-siegi hat geschrieben:Servus umali ! Eberspächer hat einen Einbausatz für die Drillinge schon seit Jahren im Program . Gruß Siegi
ich geb zu, dass ich als Neueinsteiger einen deftigen Fauxpas im Kopf hatte. Bei mir war der i3 der Drilling, was wohl völlig falsch ist, da die 2 Franzosen + i-Miev gemeint sind. Also für den i3 gibt's m.E. noch keinen Einbausatz. Das können wir hier weiter besprechen.
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... 95-30.html
VG U x I
- Danke erhalten: 14 Mal
egolf2016
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
funktioniert dieser Satz auch mit dem e Golf mt Wärmepumpe?
http://www.ebay.de/itm/Eberspacher-Stan ... SwkNZUkt7h
Da ich aktiv am Kauf eines e-Golfes dran bin, wäre das aktuell wichtig zu wissen, denn ich fahre ungern mit Jacke. Frage ist halt: mit oder ohne Wärmepumpe kaufen?
Hallo AudiS2Limo! Die Eberspächer D4WSC mit Universal - Einbausatz und Funkfernbedienung muß Prinzipiell passen .
Du wirst noch einen Tank brauchen , eventuell passt ein Universaltank wie sie auch für Boote verwendet werden .
Notfals kannst Du auch selber einen Machen aus V2A - Ideal erst mit einem Tüv Mann drüber sprechen .
Fals der abwinkt suche weiter , es gibt Tüv Ingeneure die Tanks als Einzelabnahme eintragen wenn sie Ordnungsgemäß gemacht sind .
Ich habe die Gleiche in meinem Leaf - Binn am Montag bei - 11° bis - 16 ° 94 Km gefahren Start mit 85% angekommen mit
20% . Innentemperatur auf 25° eingestellt - bis -15° hat es die Eberspächer aleine geschaft bei -16° an der Donau entlang
hat sich dann die Originalheizung mit ca. 500 Watt dazugeschaltet , war aber bei -14° AT schon wieder weg .
Alle Scheiben waren frei und im Leaf war es mollig Warm . Gruß Siegi
egolf2016
Ich gehe das Thema jetzt auch langsam an, den Eberspächer 10L Diesel-Tank habe ich gestern bestellt, mal sehen wie bzw. wo der unterzubringen ist. Ich plane die D4WSC direkt vor den PTC einzubinden und die Schläuche etwas länger zu lassen damit hier etwas mehr Wasser in den Kreislauf kommt da dieser wohl recht wenig enthält und da die kleinste Heizstufe mit knapp 2kw angegeben ist wird die Dieselheizung so hoffentlich nicht so schnell wieder abschalten.
Ggf. werde ich die Ansteuerung des PTC vom Klimabedienteil kappen damit die Wärmeanforderung nicht mehr am PTC ankommt. Ggf. auch komplett aus dem Kreislauf nehmen und den Wassereingang und Ausgang direkt mit einem Schlauch verbinden?? Ich schau auch noch mal per VCDS ob man da irgend etwas machen kann.
Edit:
Der 10L Tank hat viele Kopien, ich habe einen trotz gleicher Maße etc. mit russischem Aufdruck bekommen, also ohne Zulassung. Also aufpassen falls jemand auch den 10L Tanke von Eberspächer benötigt!
Edit:
ich würde gerne das Thema Standheizung nochmal aufgreifen wollen.
Wenn man eine Anfrage bei Webasto oder Eberspächer stellt, dann bekommt man die Info dass es aktuell nix für den E-Golf gibt, obwohl wählbar auf deren Webseiten.
Ich bin sehr an dem Einbau interessiert, vielleicht könnten wir zusammen eine Teileliste und eine Anleitung zum Einbau erstellen.
Heizung mit Display-Funkfernbedienung:
http://www.ebay.de/itm/EBERSPACHER-STAN ... SwHnFV2rAF
- Reichen die mitgelieferten Halterungen für den E-Golf aus um die Hardware zu montieren?
- Wie läuft es mit der Wärmeregulierung, alles über die Display-Funkfernbedienung, oder geht es über die Heizungssteuerung im Golf?
- Ist die Funkfernbedienung mit Display nötig, oder reicht auch die ohne Display?
- Geht die Dieselheizung aus wenn der Innenraum auf Temperatur ist?
- Wird die Dieselheizung fest auf die unterste Stufe, 2 Kw, eingestellt?
Rückschlagventil:
https://cdn.goingelectric.de/forum/reso ... mage/29533
- Welcher Rohrdurchmesser?
- Einbau mit Fluss Richtung Heizelement damit dieses auch gewärmt wird und somit nicht anspringt und Strom verbraucht.
Tank:
https://www.ebay.de/itm/Kraftstofftank- ... SwmLlX903M
- Wie läuft das mit der Eintragung beim Tüv, welche Papiere braucht man und welche Vorschriften gibt es bezüglich Tankeinbau?
Besser vielleicht vorher mal mit der, in meinem Fall, Dekra sprechen?
Rückschlagventil:
Tank:
e-Golf 300 - 2017
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1534
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 828
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2959
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1716
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 859
