Geht's weiter mit der Mia?
Re: Geht's weiter mit der Mia?: Termin 8. Juli 2015!
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3122 Mal
Re: Geht's weiter mit der Mia?: Reichweite Mia1.5?
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Solange es nicht darum geht, hohe Leistungen abzurufen und man Wert darauf legt, keinen Thermal run through zu bekommen, sind LiFePo4 immmer noch erste Wahl und werden es wahrscheinlich auch noch lange Zeit bleiben.annt hat geschrieben: ↑Das ist ja eine interessante Meinung...
Das sieht man aber bei Sonnen ganz anders
Besonders bei Heimspeichern oder bei WoMos oder Booten reicht die Leistungsabgabe, auch im 48V-Bereich, locker aus.
Nur eben für Autos und alles andere überwiegen die Nachteile.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Ohne entsprechendes Wärme/Kältemangament für die Zellen sehe ich hier große Probleme im Bereich Schnellladung hier reden wir schon im Bereich 1C.
Egal was für einen Zellentyp bisher. Reisen ist also trotzdem noch schwer...
Twike 676 seit 2001, EVT4000e seit 2005, Mia electric 12kWh seit 2013, Twizy life 2018 bis Mai 2019, Tesla Model S 85 zusammen mit Familie seit 2018, Mia electric 8kWh seit 2019
Re: Geht's weiter mit der Mia?: Reisen mit der neuen Batterie ...
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Wenn Du Dir Unterlagen (z.B. hier:) der Fa. Lion Smart über die Light-Batterie (incl. der Flüssigkeitskühlung und des Infrarot-BMS) heraussuchen und ansehen würdest, wäre Deine Skepsis womöglich nicht so groß
Leider macht FOX Automotive auf der Website bislang immer noch unvollständige Angaben zum Akku und widersprüchliche/unklare Angaben zu AC- und Schnellladung! Solange das so bleibt, werde ich keine feste Vordorder machen!
Wenn ich für die Mia1.5 mal praktikable Werte von180 km Start-Reichweite annehme, komme ich mit zweimal Nachladen (80%) auf vielleicht 450 km Tages-km -- für mich selbst ist mehr Tagesetappe kaum noch interessant!Twiker76 hat geschrieben:
Reisen ist also trotzdem noch schwer ...
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
- Danke erhalten: 29 Mal
Diese Klon von Mia, der Uniti, könnte für 17.767 € (ohne Mwst und Optionen) das folgendes machen:
DIMENSIONS & WEIGHT
Length 3222 mm
Width 1709 mm (1456 mm mirrors in)
Height 1505 mm
Wheelbase 2175 mm
Max Cargo Volume 760 L
Min Cargo Volume 155 L
Kerb Weight 600kg,
cRoof Load 20kg
Number of doors 3
Number of Seats 3
Car Body Hatchback
Towing Capacity N/A
PERFORMANCE
Range 150km-300kg
Efficiency 8 kWh/100 km
Acceleration (0-100km/h) 9.9 sec
Top Speed 120 km/h
Max Power 50kW (68 PS)
Max Torque 85 Nm
Drive RWD
CO₂ emissions 0g/km
Turning Circle Radius 7 m
Driving Modes City & Boost
Motor Permanent Magnet Synchronous
Max RPM 10000
Power Steering Electronic
Front & Rear Suspension MacPherson Strut
Front Brakes Ventilated Discs
Rear Brakes Disc
BATTERY & CHARGING
Battery Capacity 12kWh – 24kWh
Battery Type Lithium Ion
Charge Port Location Front Center
Charge Port Type 2 CCS Combo
Charge Power AC 3.5kW – 11kW
Fast Charge Power 50kW
12kWh DC Charge Time 12min
24kWh DC Charge Speed 23min (80%)
12kWh AC Charge Time 52min (80% @ 11kW)
12kWh AC Charge Time 2hr 42min (80% @ 3.5kW)
24kWh AC Charge Time 5hr 24min (80% @ 3.5kW)
24kWh AC Charge Time 104min (80% @ 11kW)
SAFETY & SECURITY
Drivers Airbag (Standard)
ABS Yes (standard)
Anti-Theft Vehicle Immobiliser (standard)
ADAS Intel MobilEye6 (Option)
Rearview camera Yes with dedicated screen (Standard)
Tire Pressure Monitoring System Yes (standard, on screen)
Safety Structure High-strength Aluminium & Carbon Fibre
Electronic Stability Control Yes (Standard)
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
- Danke erhalten: 26 Mal
die heutige Mia mit ihrer kleinen Crash-Box ist für max 110 km/h homologiert. Für 130 müsste der gesamte Vorderwagen neu konstruiert werden um die deutlich höheren Crash-Anforderungen zu erfüllen, Das würde eine neue Typprüfung (Homologation) erfordern. Lasst Euch keinen Bären aufbinden.
aktuell mit Soul EV 27 unterwegs, manchmal auch mit den E-Soul 64 meiner besseren Hälfte...
Naja die jetzige Mia 1.0 läuft ohne Last 122 km/h
Angegeben sind 100 km/h.
107 km/h in der Ebene also reicht bis 110. Das sind dann 18 kW Spitzenleistung.
Allerdings war der Preis nicht ganz so günstig.
Lag am Anfang bei 23 bis 27 k Euro, für einen Zweitwagen wie ich das sehe eindeutig zu teuer.
Wie ich auch schon oft geschrieben habe:
4 Personen Platz
100 km Reichweite
100 km/h max.
max. 1000 kg Fahrzeugleermasse
10 000 Euro (inkl. Förderung)
dann verkauft sich die Mia dann 1.5 ? wie geschnitten Brot.
sg
4 Personen Platz
100 km Reichweite
100 km/h max.
sg
Konfiguriert man den uniti mit 24 kWh Akku und 22 kW Lader sind wir schon bei über 23k Euro
Standard Ausstattung eben bei mehr als 17 k Euro. hmmm.
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 604 Mal
Hi Harald, ist schon eine Antwort gekommen ?haraldausberlin hat geschrieben: ↑ Hallo,
habe eine Anfrage an Fox Automotive gestellt ab die neue Mia für deutsche Kunden Förderfähig sein wird.
Habe aber noch keine Antwort erhalten.
Habe auch angefragt wegen Probefahrt etc., bislang keine Antwort.
Das Ganze macht leider keinen seriösen Eindruck....schade, die mia wäre echt ein tolles Fahrzeug
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
In Ungarn ist bereits im September ein etwas kritischer Artikel zu dem geplanten Automobilwerk in Komárom erschienen, der auch einige Hintergrundinformationen recherchiert. Der ungarische Autor fragte dazu u.a. das Außenministerium, das Ministerium für Handel und Wirtschaft sowie auch Mitglieder der Stadtverwaltung von Komárom an, darunter einen der stellvertretenden Bürgermeister.
Ebenso wurden Vertreter von ansässigen Firmen in dem Industriegebiet befragt, in dem das Werk in Betrieb genommen werden soll. Leider hat er bei seinen Interviews keine Informationen bekommen können, man weiß weder in den Ministerien noch in Komárom etwas von der geplanten Produktion.
Das ist besonders interessant, weil so eine Automobilproduktion für Arbeitsplätze im Land, bzw. in der Stadt sorgt, was in der Regel viel Aufmerksamkeit bei den Behörden erregt und auch die örtlichen Medien interessiert.
Besonderes Augenmerk richtet der Artikel aber auch auf die Initiatoren der neuen MIA Produktion, darunter Patrick Bigger, der in der Vergangenheit bereits mit mehreren Unternehmungen Presse gemacht hat, u.a. als er in den 1990er Jahren den weltweiten Pommes-Frittes-Markt mit einem Automatenverkauf aufmischen wollte. Schade, hat leider nicht geklappt
Aber lest bitte selbst:
https://g7.hu/vallalat/20190928/ketes-m ... ar-mogott/
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1650
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1143
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 2055
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
Mia lädt nicht mehr
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mi 29. Nov 2023, 15:16Antworten: 11
Verfasst in mia electric- Laden, Ladeequipmentvon Mia-in-Bayern » Sa 18. Nov 2023, 15:24 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 11
- 1360
Mia lädt nicht mehr
Mia electric geht nicht an
Antworten: 4von Werlis » Di 28. Nov 2023, 11:40 » in mia electric- Allgemeine Themen - 4
- 1080
Letzter Beitrag von Werlis
Mi 3. Jan 2024, 00:09
