Geht's weiter mit der Mia?
Re: Geht's weiter mit der Mia?: Termin 8. Juli 2015!
habe eine Anfrage an Fox Automotive gestellt ab die neue Mia für deutsche Kunden Förderfähig sein wird.
Habe aber noch keine Antwort erhalten.
Der Hersteller muss ja bei der aktuellen Förderung 2000€ dazulegen.
Ob bei dem Preis dann noch eine Gewinnmarge möglich ist?
Was mich erstaunt sind die Angaben zur Reichweite 200km bei 20kW/h Akkukapazität.
Das wäre ein Verbrauch von 10kW auf 100km.
Kennt jemand ein E-Auto mit dem das möglich ist?
Viele Grüße
an die Mia Gemeinde
Unsere Mia schafft mit dem 12 kW Akku einen Verbrauch von 13 kW/h, gemessen am Einspeisepunkt - also inkl. Ladeverluste. Gefahren werden rund 1.500 Kilometer im Monat, ca. 80% über Landstraßen, 20% Stadtverkehr, Autobahn eher nicht. Dabei werden auf einer Distanz von 15 Kilometer täglich mehrmals rund 200 Höhenmeter gefahren, rauf aber natürlich auch wieder runter mit entsprechender Rekuperation. Das bringt Reichweitenverluste bei der Bergfahrt zu einem großen Teil bei der Talfahrt wieder zurück. Wir trauen uns durchaus auch, eine Strecke von 100 Kilometern quer durch das Hochsauerland zu fahren, wenn wir wissen, dass es am Ziel eine Steckdose gibt.
Die vom Autohersteller gemachten Reichweitenangaben stimmen in der Praxis bei keinem aktuellen EV, genau so wenig, wie meist die ab Werk angegebenen Verbrauchszahlen beim Benziner/Diesel in der Praxis tatsächlich erreichbar sind. Ich denke, dass eine 20 kW Batterie bei der Mia realistisch im Sommer für 150 bis 160 Kilometer reichen wird. Der 20 kW Akku wiegt ja auch etwas mehr...
[Mod: Vollzitat entfernt]
Sehe ich genauso, realistische 150-160km sind bei dem Preis OK.
Die Angaben 7-10 min zum Schnelladen halte ich für sehr optimistisch.
Leider habe ich keine Angaben welche Ladeleistung zur Anwendung kommen soll.
Wenn ich das richtig sehe werden dafür rechnerisch mindestens 120kW/h benötigt.
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich denke dass die Marketeers die Daten von Lion Smart für ihrer Prototyp von 100 kWh für die BMW i3 braucht haben:haraldausberlin hat geschrieben: ↑ Die Angaben 7-10 min zum Schnelladen halte ich für sehr optimistisch.
Wann mit 150 kW aufgeladen würde, sollte die 20 kWh von Mia nur 8 Minuten nehmen. Aber Techniker weissen dass es nicht so einfach ist und 40-45 Minuten bleibt (Laden mit 1,5 C).Specifications
- Battery configuration: 96s78p equals 7488 cells with 18650 format
- Electrical parameters: 345V 273Ah 94kWh
- Mechanical parameters: 475kg
- Expected Range: 700km / 430miles
- Expected Charging Speed: 150kW equals 1000kph / 600mph
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Re: Geht's weiter mit der Mia?: Reichweite Mia1.5?
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
(Bitte Einheiten-Schreibweise beachten ...)
Meine Mia C schafft sommers 106–108 km mit einem 12-kWh-Akku (Restanzeige 6–8 km) und braucht minimal 12 kWh/100 km - mehrfach am geeichten Ladezähler gemessen! Da sind die Ladeverluste natürlich inbegriffen. Und ich fahre i.d. Ebene mit rd. 1,5 Personen
Ich erwarte bei einer 20-kWh-Mia1.5 eine höhere, mögliche km-Leistung (180–200 km) aus mind. 2 Gründen:annt hat geschrieben: [...]
Ich denke, dass eine 20 kW Batterie bei der Mia realistisch im Sommer für 150 bis 160 Kilometer reichen wird. Der 20 kW Akku wiegt ja auch etwas mehr ...
• Die geringere Stromentnahme (im Verhältnis zur Kapazität) verbessert die Reichweite!
• Das (nach meinen Informationen) geringere Gewicht trotz der 20-kWh-LION-LIGHT-Batterie (Li-Ion-Technik)!
• Ggf. ist auch ein neuerer Motor mit (etwas) besserem Wirkungsgrad verbaut [persönliche Spekulation!].
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
Stimmt, die LION Light Batterie hatte ich glatt vergessen - man hört von Seiten LION Smart leider so wenig darüber. 230 Wh/kg und 80% verbesserte Energiedichte bringen natürlich eine enorme Gewichtsersparnis gegenüber schon herkömmlichen Lithium-Ionen Akkus. Gegenüber unseren LiFePO4 Batterien ist der Unterschied natürlich noch viel größer.Miage hat geschrieben: ↑ Ich erwarte bei einer 20-kWh-Mia1.5 eine höhere, mögliche km-Leistung (180–200 km) aus mind. 2 Gründen:
Leider sind allerdings auch die Vorteile der Lithium-Eisenphosphat Batterien dann weg, z.B. die enorm höhere Anzahl der möglichen Ladezyklen und die wesentlich bessere Brandsicherheit der Zellen. Schade eigentlich, gerade diese beiden Tatsachen sind für mich immer echt gute Argumente, wenn jemand unsere MIA kritisieren möchte.
Danke für die Erläuterungen.
ich würde das Laden mit 1,5 C noch nicht Schnelladen nennen.
Die meisten EV Hersteller verwenden eine aufwendiges Thermomanagement (Flüssigkeitskühlung?) um
schnell möglichst viel Kilometer nachzuladen ohne die Akkuzellen zu stressen.
Das hatte die Mia bisher nicht.
Mal eine andere Frage:
Wenn ein neuer Akku mit neuem BMS und wahrscheinlich auch ein neuer Motor verbaut wird muss dann eine neue Homologierung gemacht werden.
Auch wegen der höheren Endgeschwindigkeit von 130 km/h ?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Sorry, aber diese Art von Geschichten kann man zwischenzeitlich getrost unter "Märchen" einsortieren. Im Vergleich zu den aktuell üblichen Akkus in anderen Industrie-PkW kann man weder von höherer Zyklenfestigkeit noch von höherer Brandsicherheit bei LiFePo4 mehr ausgehen. Bei LiFePo4 ging es in der Vergangenheit darum dass die Zellen ziemlich preiswert in China erstanden werden konnten, die spezielle Zellchemie ist ja eine rein chinesische Eigenart, wobei die CN-Regierung jetzt schon sehr lange die Richtlinie ausgegeben hat dass diese Zellen nicht mehr in Fahrzeugen eingesetzt werden sollen, nur noch in stationären Speichern.annt hat geschrieben: ↑ ...Leider sind allerdings auch die Vorteile der Lithium-Eisenphosphat Batterien dann weg, z.B. die enorm höhere Anzahl der möglichen Ladezyklen und die wesentlich bessere Brandsicherheit der Zellen. Schade eigentlich, gerade diese beiden Tatsachen sind für mich immer echt gute Argumente, wenn jemand unsere MIA kritisieren möchte.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1555
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1054
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 1931
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
Mia lädt nicht mehr
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mi 29. Nov 2023, 15:16Antworten: 11
Verfasst in mia electric- Laden, Ladeequipmentvon Mia-in-Bayern » Sa 18. Nov 2023, 15:24 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 11
- 1258
Mia lädt nicht mehr
Mia electric geht nicht an
Antworten: 4von Werlis » Di 28. Nov 2023, 11:40 » in mia electric- Allgemeine Themen - 4
- 985
Letzter Beitrag von Werlis
Mi 3. Jan 2024, 00:09
