Erfahrungen alternativer Sommerreifen
die "Ab-Werk-Sommerreifen" sind (wie im Forum mehrfach genannt) bei Regen "nich-so-doll".
Habt ihr Erfahrungen mit alternativer Bereifung für Sommer?
Ich fahre jeden Tag 2x25km inkl. Autobahn, und möchte hier endlich was tun.
Da ich aber
Ich fünd super wäre ich nicht "Problemserster". Ich täte sonst mit dem lokalen Reifenprofi zu experimentieren beginnen, Erfolg offen...
Glück auf
brizly
Da ich aber
- nicht auf den Winter warten will, bis ich mich sicherer fühle
- Schwierigkeiten habe etwas von der Stange zu finden für die Twizy-Spezial-Randgruppen-Größen:
- 3-Loch-Felgen (Alu oder Stahl, egal, Suchmachinen patzen hier...)
- 125/80 R13 (extra klein, extra schmal) bzw. 145/... (auch nicht viel besser)
- Einpresstiefe der Felge beachten, damit es unters "Schutzblech" passt
Glück auf
brizly
Re: Erfahrungen alternativer Sommerreifen
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ein paar Leute im Twizy Forum haben sich eine Einzelabnahme für 145er vorne machen lassen. Kostet etwas Reichweite, aber die Fahr- und Bremseigenschaften sollen deutlich besser sein.
Dann werde ich auch auf 145er vorne setzen, uns sonst nichts ändern.
Eine Alternative soll sein per Adapterkit (wie bei Elia) 3- auf 4-Loch zu gehen,
und von 13 auf 14", damit die Auswahl bei Reifen deutlich größer wird.
Auch der Geldbeutel muss dann aber deutlich größer werden.
Mal sehen, was der lokale reifenprofi dazu sagt:
reifenpilot24 145/80 R13 Nasshaftung C
- Danke erhalten: 10 Mal
Vorsicht, mit 145 vorne sind 145/70 R13 gemeint, die 145/80 (wie hinten) bekommst Du vorne nicht unter die Abdeckungen, bzw. schleift dann. Machbar sind 145/70 R13 bzw. 135/80 für vorn. Bei den 145/80 für hinten gibt's genügend Auswahl. Eine mögliche Variante sind z.B. die Uniroyal Rainexpert (Sind bei gleicher Effizienzklasse besser bei Nässe), die gibt's in 135/80 für vorn und 145/80 für hinten, natürlich alles auf den Original 13-Zoll Felgen (Alu bzw. Stahl). Aber Achtung die geänderte Größe vorn wirst Du per Einzelabnahme vom TÜV eintragen lassen müssen, sonst gibt's schwersten Ärger. Andere Felgen als die Original Renault gibt es nicht in der benötigten Dimension, LK etc.... Zugelassene Adapter für andere Felgen gibt es nur die Variante von Elia für die beiden angebotenen Felgentypen. Alles andere: Einzelabnahme, Eintragung etc...
Grüße
Jack
Grüße
Jack
Na etwas teurer wird das schon und Rennerei ist's auch. Schau mal da rein, da hat das einer gemacht: http://vectrix-forum.de/index.php?optio ... t=70#89508
Grüße
Jack
Grüße
Jack
So, eine lange Geschichte endet (bald):
Glück auf
brizly
- Reifen Uniroyal - Rainexpert 3
- 145/70R13 vorne
- 145/80R13 hinten
- Material keine 160€
- genaue Arbeitskosten Werkstatt nicht bekannt, weil auch Bremsbeläge* erneuert wurden.
- TÜV-Gutachen 145/70R13 vorne 71,40€
- Eintragung im Fahrzeugschein - Preis offen (Zulassungsstelle Mittwochs zu...)
- Reichweiten-Einbuße - noch nichts bemerkenswertes festgestellt
- Fahrverhalten - schon bei Trockenheit deutlich besser, gerade in Kurven.
Glück auf
brizly
Zurück zu „Twizy - Allgemeine Themen“
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1195
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
Schäden an neuen Sommerreifen
Antworten: 45von deesigns » Mi 7. Jun 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 45
- 3850
Letzter Beitrag von deesigns
Mo 12. Jun 2023, 16:28
Auf der Schulter abgefahrene Sommerreifen - wechseln oder noch eine Saison fahren?
Antworten: 26von MuchToDo » Do 16. Nov 2023, 15:10 » in i3 - Allgemeine Themen - 26
- 1450
Letzter Beitrag von MuchToDo
So 19. Nov 2023, 10:07
Biete Sommerreifen für Citroën ë-C4 – 195/60 R18 H XL
von Marko93 » Do 18. Jan 2024, 10:41 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 0
- 574
Letzter Beitrag von Marko93
Ganzjahresreifen oder Sommerreifen/Winterreifen?
Letzter Beitrag von Pascalin2705 « Di 12. Mär 2024, 11:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon MJ007MJ » So 10. Mär 2024, 16:02 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 539
