Heizung geht nicht während der Ladung
Re: Heizung geht nicht während der Ladung
- Danke erhalten: 10 Mal
Ja, die Konstruktion & Aufteilung ist identisch.energieingenieur hat geschrieben:Das ist mir neu, da schaue ich doch gleich morgen mal nach. Danke für den Tipp! Gilt das auch für die erste Baureihe?Jack76 hat geschrieben:@E-Ing: kleine Korrektur, der Tempsensor für den Innenraum befindet sich im Gehäuse des Innenspiegels in dem auch der Lichtsensor an der Frontscheibe hängt. Ist der kleine "Nippel" der unten mittig evtl. ein wenig rausschaut. Den vorne auf dem Brett bezeichnet Renaut selbst als "Sonneneinstrahlungssensor"... (grad nochmal nachgeschaut)
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Das dunkle Brett wurde eingebaut. Aber ich habe das mit dem Sensor heute probiert: keine Änderung beim Heizungsverhalten.Cavaron hat geschrieben:Hat sich da vor einigen Monaten was geändert? Wurde das schwarze Armaturenbrett da eingebaut (könnte ein Hinweis die Sensor-Geschichte sein, denn schwarz erwärmt sich leichter und wärmestrahlt dann auch nach oben Richtung Spiegel).
Andernfalls kann man das R-Link irgendwo in den Einstellungen auch in den Ursprungszustand zurücksetzen. Ich musste das mal machen, nachdem er die Navi-Karte nicht mehr erkennen wollte. Waren dann aber leider auch meine Einstellungen weg...
Das R-Link habe ich in den Werkszustand zurückgesetzt. Danach auch keine Änderung am Heizungsverhalten. Ich werde die nächsten Tage den anderen Vorschlag (12 Volt Batterie) noch ausprobieren.
Mh... wobei der Vorklimatisierungsknopf an der Key-Card eben eine Klimatisierung bedeutet - glaube schon, dass da bei den heutigen Temperaturen eher kalte Luft erzeugt wird anstatt warme. Aber frag mich nicht wo die Grenze ist... <10C wärmen und >20C kühlen, dazwischen nur frische Außenluft ins Auto pusten?
Gestern abend habe ich es noch einmal probiert. Umgebungstemperatur ca. 8 Grad. Die Luft aus den Heizungsdüsen war nicht wärmer als Umgebungstemperatur. Das Verrückte ist ja: wenn ich den Motor starte, ist die Luft aus den Düsen sofort warm, auch wenn ich als "Wohlfühltemperatur" nur 18 Grad eingebe.
lingley
Hallo dibu,
kann Deine Beobachtung bestätigen
SOC 86 - 11C° - Keycardstart - kalte Luft - LCD Anzeige=0kW
ZOE Startknopf gedrückt - nach kurzer Zeit warme Luft - LCD Anzeige=1kW
Das war bei 0° und kälter anders, da kam bei jedem langen drücken warme Luft aus den Düsen !
Ich hatte mehrfach im Auto, ohne laden, auf meine Liebste warten müssen und dabei NICHT gefroren !!!
Morgen werden die Räder umgesteckt, da frage ich mal nach dem "Die Heizung funktioniert nicht richtig-Update" nach.
lingley
Hallo dibu,
Schlechte Nachrichten, denn dieses "Update" hilft NICHT !!! mehr noch ... ich habe seitdem erstmals Probleme mit der Verbindung zu den Z.E. Services und dem Store, ähnliches Prob wie hier ... http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p183977 ... allerdings ...
Verbindung steht, aber Ladetimer grau, Aktualisierung Store grau, keine LadeMails mehr, Andoid App letzte Zuckung 17.4.15 10:20 usw. - Nix geht hier !
Schock zwei: Batteriezustand 89% bei 28800km
Edit:
Bin i.M. am Reparieren ...
Edit:
Zuletzt geändert von lingley am So 19. Apr 2015, 15:16, insgesamt 4-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Hab dieses “Update“ auch eingespielt bekommen (nach Reklamation meinerseits). Ist laut meines Händler (lt. Computer) nur eine Zwischenlösung und es wird an einer dauerhaften Lösung gearbeitet. Kann aber viel heißen.
Bei mir hat es was gebracht. Habe das Gefühl, den kalten Luftstrom von oben gibt es nicht mehr.
Edit: habe gerade gesehen, dass es um die Heizung während der Ladung geht. Das habe ich seitdem nicht mehr ausprobiert.
lingley
So ... die Z.E. Services laufen schon mal wieder
Mal sehen wann die Verbindung zum Shop wieder geht,
und was ganz seltsames ...
mein ZOE hat nun drei verschiedene Startsounds, je nach LCD Grafik (hatte da Twizzy nicht schon mal was geschrieben?)
Das ist seit heute neu, na ... man lernt halt nie aus !
- Startsounds.mp3
- (421.29 KiB) 167-mal heruntergeladen
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1669
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4039
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2535
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1701
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1353
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
