Fluence II kommt!!!!
Was soll ich sagen, die von mir losgetretene Diskussion bzgl Fluence und Zoe bei gleicher technischer Voraussetzung, wird Realität!
Wie heute den Renault Leuten "rausgerutscht" ist, kommt der Fluence mit Chamäleon und Facelift noch diesen Sommer!
Wärmepumpe wurde zwar keine verbaut, das Ladesystem und andere Features ziehen jetzt mit dem Zoe gleich!
Leider auch die fehlende Schuko Lademöglichkeit!
Was solls! Bis es bei mir Zeit zum Wechseln ist, sollte dieses Problem ja im Griff sein!
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Re: Fluence II kommt!!!!
Ja, brauchst Du! Aber die passen in die Schukodose!!BuzzingDanZei hat geschrieben:Glaubst du etwa, dass das bei Tesla anders ist? Auch da brauchst du ICCB Kabel!agentsmith1612 hat geschrieben: Für jeden Stecker braucht man bei Ihm nämlich wieder Stecker Box Stecker.
Es scheitert also nicht am Strom sondern jedes mal dann an der Kommunikation zwischen Auto und Steckdose, falls die nicht vorhanden ist wie bei Schuko und CEE, kann man damit nichts Anfangen.
By the way, der Tesla Mensch hatte ein zartes Lächeln im Gesicht, als ich ihn auf das kleine "Ladeproblemchen" bei Renault angesprochen habe:
"Es dauert schon ein wenig länger aber natürlich kann das Model S auch an Schuko geladen werden!!"
Ich würde mich biegen vor lachen, wenn Leute den ZOE abbestellen würden und "die paar Euronen" auf den Tesla rauflegen!
Dann wären in drei Jahren wenigstens mehr Leasingrückläufer zu bekommen!
Aber wieder zurück zum Thema:
Der neue Fluence kommt!!!
Dazu keine Anmerkungen????
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Ist die wichtigere Frage nicht, wie die Batterie im neuen Fluence verbaut ist und ob er dann einen richtigen Kofferraum hat?
Zuletzt geändert von ZoePionierin am So 21. Apr 2013, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
- agentsmith1612
Es ist natürlich zu begrüßen wenn Renault ihre neue Entwicklung auch in weitere Modelle einbauen möchte. Wieso auch einen zweiten Lader wenn der Fahrstromregler das auch schon kann.
Trotzdem ist die Ladepolitik von Renault einfach nur lächerlich.
Nochmal zu Tesla: Vielleicht sind die nicht ganz so weit mit ihren Ladern, aber man kann Supercharger nutzen, die sind genau so schnell wie die 43 kW von Renault, ohne das der Akku darunter leidet und Tesla das irgendwie in Rechnung stellt.
Außerdem gibt es in Amiland auch Leute die Laden mit 110 V und 12 A also 1,3 kW ihren Tesla nicht umsonst haben die dafür Stecker und Ladekabel im Programm. Dagegen sind unsere 3,5 kW sogar viel. Wie lange das nun dauert ist eine andere Sache. Aber für einen Renault hat auch keiner 43 kW zu Hause.
Zusätzlich bietet Tesla von Werk aus alle Ladekabel und Adapter für alle gängigen Ladesteckersysteme in den USA und sicher bald auch in Europa, da muss Renault erstmal hinkommen.
Seitens Renault ist das einfach eine Bevormundung, eine Option zum wählen (möchten sie Ladebox oder eine Schuko Kabel, oder doch lieber eines mit CEE) was auch immer wäre viel besser gewesen als dieses ihr könnt nur dort mit dem laden und basta. Technisch ist das alles erst recht mit dem Chamelon Lader machbar. Deswegen verstehe ich es einfach nicht, aber das zeigt mal wieder das Techniker und Ingenieure nichts zu sagen haben sondern nur die BWL Sesselpupser.
Nur hier durchs Forum habe ich von ZEO Ready Zertifizierung erfahren und ich dachte nur wtf, ist ja schon wie bei EA Games, mehr sag ich dazu nicht.
Wenn Renault weiter das Wechselakkusystem verfolgt, wird der Akku auch wieder kubisch sein.ZoePionierin hat geschrieben:Ist die wichtiger Frage nicht, wie die Batterie im neuen Fluence verbaut ist und ob er dann einen richtigen Kofferraum hat?
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Es scheint dir entgangen zu sein. Es handelt sich bei Renault bzgl des aufgeschobenen SchuKo Kabels um einen technischen Grund (zu hohe Ladeverluste) und keinen wirtschaftlichen!agentsmith1612 hat geschrieben:Technisch ist das alles erst recht mit dem Chamelon Lader machbar. Deswegen verstehe ich es einfach nicht, aber das zeigt mal wieder das Techniker und Ingenieure nichts zu sagen haben sondern nur die BWL Sesselpupser.
Ich bin zwar nur ein Laie, aber ich kann mir nicht vorstellen, das man die Ladeverluste mit einem besseren ICCB Kabel wett machen kann......BuzzingDanZei hat geschrieben:Es scheint dir entgangen zu sein. Es handelt sich bei Renault bzgl des aufgeschobenen SchuKo Kabels um einen technischen Grund (zu hohe Ladeverluste) und keinen wirtschaftlichen!agentsmith1612 hat geschrieben:Technisch ist das alles erst recht mit dem Chamelon Lader machbar. Deswegen verstehe ich es einfach nicht, aber das zeigt mal wieder das Techniker und Ingenieure nichts zu sagen haben sondern nur die BWL Sesselpupser.
Bei allem was ich jetzt so gelesen hab, tipp ich entweder auf sicherheitstechnische Probleme oder doch das mit den "BWL Sesselpupsern",sprich: Renault muss erst eine genügende Anzahl an RWE-Boxen vertickern;
oder auch ein bisschen von beidem!
Ganz einfach: Genau so lange, wie jetzt meinen Fluence!Eberhard hat geschrieben:wie lange willst du das model s mit seiner 85kWh batterie an einer schukodose mit 10A laden? da hängst du 2 Tage dran und ist wegen der ladeverluste immer noch nicht voll.
lg
eberhard
Fahre ich Hundert Kilometer, verbrauche ich ein gewisses Maß an Energie. Dieser Wert ändert sich nicht, nur weil der Akku größer ist. Bleibt das Fahrverhalten gleich, ändert sich auch kaum was an den Ladezeiten!
Wenn dann an zwei drei Tagen im Jahr eine höhere Reichweite erforderlich ist und man mal die Hälfte statt dem viertel Akku leerfährt, steht doese Reichweite zur Verfügung und die "Volladung" dauert dann halt 12 statt 8 Stunden! Na und?
Wenn man weitere Strecken fährt, wird sowieso eine Auswärtsladung fällig. Das sollte ja irgendwann mit ausreichender Infrastruktur möglich sein!
- Danke erhalten: 505 Mal
Tesla vs Renault findet sich nun hier wieder:
http://www.goingelectric.de/forum/allge ... t1009.html
@all
Bitte wieder etwas näher am Thema Fluence II.
Gibt es Informationen / Gerüchte zur Reichweite oder Batterie des Fluence II?
Kann man vielleicht die Informationen zum Samsung 1:1 übertragen? Die beiden sollten doch technisch weitgehend identisch sein.
Guy
@all
Guy
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
