Direkt laden von PV in e-PKW?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Direkt laden von PV in e-PKW?
- Hat sich bedankt: 1419 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2243 Mal
- Danke erhalten: 1339 Mal
Was ist daran "Spielerei" ? Nur weil es keine teure Lösung vom gewinnoptimierten "Fachbetrieb" ist ? Außerdem schrieb ich lesbar "Betrieb ohne Akku möglich".
Wozu dann der Hinweis auf die Batterieschütze ?
On Top, vergaß ich zu erwähnen, kommt natürlich noch eine Notstrom-Möglichkeit für anderer Verbraucher rund um Haus und Hof, bei dem o.a. erwähnten WR.
Mit Sonne ohne Akku - ohne Sonne mit Akku. Aus meiner Sicht ein sehr flexibles System.
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 1075 Mal
Mit dem Inselnetz eines Ioniq 5 wurde die Synchronisierung und Einspeisung schon erfolgreich getestet.solardaddy hat geschrieben: ↑ Synchronisieren die sich auch auf ein kleines Heimnetz (m)eines 500 oder 600 Watt 12V-230V 50Hz Sinuswechselrichters?
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2054 Mal
.Sonnenfahrer hat geschrieben:Was ist daran "Spielerei" ? Nur weil es keine teure Lösung vom gewinnoptimierten "Fachbetrieb" ist ?
@env20040 meint damit wohl die hier diskutierten technischen Spielereien. Also Inselbetrieb, Ladung starten wenn genug Sonne, Ladung stoppen, wenn zu wenig.
.Außerdem schrieb ich lesbar "Betrieb ohne Akku möglich".
Ich denke, er meint die Batterieschütze im Auto, und mit den "programmierten, maximalen Schaltspielen" meint er wiederum vermutlich die Anzahl an Schaltvorgängen, auf welche diese ausgelegt sind. Diese Anzahl ist natürlich begrenzt und wenn man da täglich x-mal die Ladung startet und wieder stoppt, also die Batterieschütze verschleißt, steht man irgendwann dumm da, weil die Karre mit defekten Batterieschützen nicht starten kann.
.On Top, vergaß ich zu erwähnen, kommt natürlich noch eine Notstrom-Möglichkeit für anderer Verbraucher rund um Haus und Hof, bei dem o.a. erwähnten WR.
Auf jeden Fall. Und Du sprachst ja auch die Möglichkeit des Bypasses an; wenn ich das System richtig verstehe, ist es dafür gedacht, ohne Einspeisung eigene PV nur selbst zu nutzen, aber auch Netzbezug zuzulassen? Dann müsste es ggfs. eine Netztrennung vornehmen, wenn es in den "Notstrom-" Modus geht?
Werner
Werner
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1484 Mal
Das der Ioniq nicht Normgerecht mit 3A lädt habe ich noch gehört. Kann das jemand bestätigen oder Dokumentieren? Alle unsere Versuche führten bei unter 6A zum Abbruch. Ist das am Ziegel oder im Auto so einzustellen?
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
Casamatteo
Wenn der Akku fast voll ist wird die Ladeleistung ja auch auf "fast nix" reduziert. Das Auto muss aber nicht unterhalb der Norm laden können.
Wenn man "Tröpfelladung" aus PV betreiben will, weil bei schlechtem Wetter wie heute eben kaum was von Dach kommt, und das noch schwankend bzw. mit Unterbrechungen, dann ist die Ampere-Vorgabe über Typ2 nicht gut geeignet. Und DC über CCS hat noch nichts brauchbares/bezahlbares anzubieten, obwohl es optimal wäre wenn DC aus PV mit Spannungsanpassung direkt in den Akku geladen würden, ohne verlustbehaftete Wechselrichtung im Haus und Gleichrichtung im Auto.
- solardaddy
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Möglicherweise kann der Ioniq ganz ähnlich wie mein Kia eSoul die Ladeleistung per Menüeinstellung im Fahrzeug reduzieren. Bei mir geht es mit den Einstellungen für Ladeleistung auf "maximal" "reduziert" und "minimal". Maximal heißt 100%, reduziert rund 75% und minimal genau 50% der Vorgabe, die per Pulsweitensignal von der wallbox oder Ladesäule kommt. Meine wallbox kann laut Typ2 Norm als kleinsten Strom nur 6A einstellen. Geladen wir in Stellung "Minimal" aber tatsächlich mit 3A vom Netz. Geht gut so und ist ausprobiert für einphasig und dreiphasig.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Das der Ioniq nicht Normgerecht mit 3A lädt habe ich noch gehört. Kann das jemand bestätigen oder Dokumentieren? Alle unsere Versuche führten bei unter 6A zum Abbruch. Ist das am Ziegel oder im Auto so einzustellen?
MfG
Michael
Mein Fahrzeugladergerät macht ja max. 16A dreiphasig, also 11 kW. Bin ich an einer 22 kW Ladesäule und gibt diese 32A Netzstrom frei, dann wird bei jeder Einstellung im Wagen nur mit 11kW geladen. Finde die Gründe heraus...
Gruss, Roland
Elektrisch seit der Tour de Sol 1985. miniEl ab 1989
dann CityEl, Sinclair, ATW Ligier, 2xCitroen AX, 2xBerlingo, Peugeot Partner.
Im Besitz heute noch: City-EL Bj.1990, Hotzenblitz Bj.1995, Daum-Pedelec, Kia eSoul 64kWh seit 9.9.2021
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 462 Mal
Prinzipiell können sich Balkonsolaranlagen auf Inselnetze synchronisieren.
Dazu gibt’s ein Video:
https://youtu.be/yOCKfF6v1qc
Aber ein mechanischer Generator liefert kein ausreichend stabiles Netz (Spannung und Frequenz).
Aber es gibt immer die Frage:
Wie verhält sich die Anordnung bei Einspeise- oder Lastschwankungen?
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 349 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
Wechselrichter können kommunizieren .....Rauch bedeutet "ich sterbe".
So richtig praktikabel ist es nicht, wenn man, bevor sich der Kompressor am Kühlschrank ausschaltet, von Hand eingreifen muß.
Selbst mit dem limiter ist das ein vabanque Spiel: wie viele Schaltzyklen das wohl gut geht ?
Bitte holt Sie raus:
https://www.t-online.de/nachrichten/aus ... rauen.html
Abbruch Laden direkt nach Anschluss.
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Do 30. Nov 2023, 19:36Antworten: 2
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon hessi68 » Mi 29. Nov 2023, 20:28 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1130
e-up "Direkt laden bis" einstellen
Letzter Beitrag von norberts « Fr 17. Mai 2024, 21:57Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon SaschaQ » Do 16. Mai 2024, 10:38 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 9
- 645
H2-PKW BZ-"Totalschaden"
Antworten: 8von eDiver » Mo 7. Aug 2023, 13:37 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 8
- 1692
Letzter Beitrag von Odanez
Mo 28. Aug 2023, 10:01
kostenlos Parken mit e-PKW in Prag
Antworten: 4von B-MAN » Sa 16. Sep 2023, 15:00 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1952
Letzter Beitrag von ablinne
Di 12. Mär 2024, 15:27
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1789
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
