Umbau zum E-Roller
Elektroroller-Themen habe hier Platz
Re: Umbau zum E-Roller
- elektrofloh
Hallo Yorch, hmm da weiß ich auch nicht weiter. Es muss halt ein zugelassenes Fahrzeug sein, dass vor dem Stichtag 17.6.2003 in Verkehr gebracht worden ist. Steht in der StVO. Irgendwo drinne. Andere Fahrzeuge wie Fahrräder oder eben Tretroller haben da meines Wissens keine Chance.
Sonst wäre es auch toll einfach ein Fahrrad legal über 250W zu elektrifizieren.
Aber mit der Kleinstfahrzeugverordnung kenn ich mich zugegebenerweise nicht aus.
Grüße, Philipp
Grüße, Philipp
Hi E-Moped Freunde,
mittlerweile habe ich vier weitere alte Mopeds - alles italienische Modelle aus den 60er Jahren - zum Elektromoped umgebaut. Da ich die Technik mittlerweile gut im Griff habe konnte ich das Hauptaugenmerk auf eine ordentliche Restauration und ein schönes Design legen.
Hier zwei Vorher-Nachher Videos mit Umbauprozess:
https://www.youtube.com/watch?v=J8SSrQg5e44
https://www.youtube.com/watch?v=QqHpg2AUbQw
Passend zu den Mopeds habe ich auch eine mobile Solarladestation gebaut, die Lithium Zellen sind recycelt.
https://www.instagram.com/p/B-jqUlNnS_a/
https://www.instagram.com/p/CAQxffgnj3H/
https://www.instagram.com/p/CAqRCB-nMgl/
https://www.instagram.com/p/B-MNIr-nRf6/
Und zum Abschluss ein tolles Image Video, was ein Kumpel für mich gedreht hat
https://www.youtube.com/watch?v=OErYIoL4hv8
Technische Daten:
4,3KW Peak Leistung
3KW Dauerleistung
2KWh Batterie (reicht für min. 50km im Schwarzwald)
Vmax 65km/h (gedrosselt auf 50)
48Volt Batterienennspannung
Ladezeit je nach Ladegerät 2,4,6 oder 8 Stunden
USB Port zum Handyladen und bald auch ein Soundmodul zum Verstärken des Antriebsgeräusches sind integriert.
Jetzt bin ich am Überlegen ob das ganze ne Geschäftsidee sein könnte und suche nach Investoren/ Partnern... Vielleicht kennt ja der ein oder andere ne Adresse die sich für die Idee begeistern könnte?
Grüße, Benjamin
Technische Daten:
4,3KW Peak Leistung
3KW Dauerleistung
Grüße, Benjamin
Whow, tolle Projekte habt ihr realisiert.....da könnten meine eventuell auch passen...
Hab für den Arbeitsweg ein Moped aus den Fünfzigern elektrifiziert...einen Triumph Knirps aus Bj 1953....
Habs für kleines Geld mit vielen Fehlteilen gekauft, Original Motor fehlte und ist in ordentlichem Zustand schwer zu bekommen, da waren in 67 Jahren zu viele untalentierte Hobbytuner mit Feilen und Bohrern zugange....
Aber prima Basis für den Umbau...
Mein Antrieb ist vergleichsweise primitiv, als Motor einen gebrauchten MY 1016 600W mit Stirnradgetriebe 6.7:1 (Bürstenmotor) und einen billigen 1000W Controller aus Ebay....
Akku aus recycelten 18650 Laptopzellen in 14S 10P Konfiguration... mit ca.1kWh, reicht für etwa 35-40km... für längere Strecken habe ich noch als "Rangeextender" einen zweiten Akku für den Gepäckträger mit 14S 14P und knapp 1400Wh...damit sind im Eco-Mode ca 110km möglich.
Der Knirps ist mit dem Antrieb standesgemäss motorisiert,Leistungsaufnahme ca 1,8Kw max ....mit vollem Akku ca 42kmh Höchstgeschwindigkeit und Steigungen bis 15 % ohne Mittreten...generell deutlich flotter als der Original Verbrenner.....
Gruss
Yello
Gruss
Yello
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3143 Mal
- Hat sich bedankt: 829 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Tolle Sache, aber lass mich nicht dumm sterben:
Saubere Arbeit !!!
Ich gehe davon aus, dass weder "HighPerformance Kühlkörper" noch "Volumen-Schalldämpfer" eine echte technische Funktion haben? Wo ist dann der Standard-Akku 14s10p untergebracht? Im Gehäuse am Rahmendreieck?Akku aus recycelten 18650 Laptopzellen in 14S 10P Konfiguration... mit ca.1kWh, reicht für etwa 35-40km... für längere Strecken habe ich noch als "Rangeextender" einen zweiten Akku für den Gepäckträger...
Saubere Arbeit !!!
Naja,der " Kühlkörper" hat im Prinzip schon eine Funktion,eben die der Wärmeableitung... ....allerdings muss ich eingestehen dass der Kühleffekt dabei eher gering ist...... tatsächlich sah die Öffnung ohne Zylinder halt etwas "komisch" aus.....
Den Zylinder hab ich in einer Mittagspause mit dem Azubi als Säge,Schweiß und Rohrbiegeübung gebaut...
Ja,der fest eingebaute Akku ist an der originalen Tankposition unter dem Sattel positioniert.Das Gehäuse ist als stabiles KarbonKevlarGlasfaser-Sandwich ausgelegt:
Auch der Koffer für den "Rangeextender" ist mehr oder weniger Fassade, der Akku ist ebenfalls in einem stabilen Rahmen aus Karbon/Glasfaser,Kofferdeckel und Boden sind innen mit einer Alu-Honeycomb-Platte verstärkt.
Na gut - für die (E-)Motor-Kühlung könnte es evtl. noch etwas mehr Alu sein und auch die Kabelbinder-Befestigung bürgt nicht unbedingt für beste Wärmeableitung. Aber wenn es reicht, ist es OK.
Ich habe erst jetzt realisiert, dass da vorn am Rahmenrohr gar kein Tank sitzt. Ich hatte als Gegenstück so etwas wie das Simson SR1 im Hinterkopf. Da sitzt unter dem Sattel eher eine Werkzeugbox.
Gefällt mir sehr Dein Teil.
Deine Akku-Verlötung ist allerdings etwas rustikal. Zumindest bei den Zellen, wo Du direkt mit dem dicken Draht auf die Zellen gegangen bist. Der Plus-Pol hat ja wohl "Sicherungsdrähtchen" als Zuleitung? Ich bastel auch in diese Richtung.
M.M.n. wäre es sinnvoller, den MinusPol abzusichern, da die Becherelektrode den Wärmeeintrag beim Löten schlechter verträgt als der meist etwas abgesetzte PlusPol.
Interessieren würde mich Dein Gehäuseaufbau (laminiere auch mit GfK/CfK) und Dein BMS.
Mobil würde ich eher neue Zellen einsetzen wegen der Belastbarkeit und Berechenbarkeit.
Gehen preislich bei nkon.nl ab ca. 170€/kWh los und dürfte noch bessere Praxistauglichkeit bringen. Ich gebe aber zu dass ich auch keine Quelle für "ordentliche" gebrauchte Zellen habe.
Hallo Joe Hotzi
Der Knirps ist ein frühes Exemplar der Mopedgattung,die Hercules 213 und Zündapp Kombimot sind fast baugleich, man nannte sie damals Einheitsmoped wegen der Zusammenarbeit der drei Nürnberger Hersteller.
Es gibt auch Weiterentwicklungen mit klassischer Tankanordnung und Werkzeugbox unter dem Sattel, zum Beispiel frühe Zündapp Combinetten.
Mir gefällt der Knirps aber nicht zuletzt wegen seines heute skurril wirkenden Aussehens...
Ich hab den originalen Zustand weitestgehend erhalten,Lackierung ( vor Ewigkeiten mit dem Pinsel nachgebessert) etwas aufpoliert , Chrom und Aluteile aufgearbeitet,defekte oder fehlende Teile hab ich nach bestem Wissen durch originale oder zumindest zeitgenössische Teile ersetzt.
Das Karbongehäuse und die Motorattrappe hebt sich davon bewusst etwas ab wirken im der Gesamterscheinung aber aus meiner Sicht nicht als Fremdkörper.,
Hmm,das Löten....
Der Koffer ist tatsächlich eines meiner frühen Werke..... die jüngeren Packs sind dann dank Übung und nicht zuletzt auch dank einer vernünftigen Ersa Station doch auch etwas filigraner geworden
Zu den SecondLife-Zellen.
Ich gebe dir Recht, neue Zellen würden sicher mehr Performance und Langlebigkeit versprechen.
Ich hab halt Spass an der "Zellenernte".... zerlegen,messen ,selektieren, konfektionieren..... ich hab das früher schon gerne für Modellbauanwendungen mit Nicad und Nimh gemacht.
Außerdem passt, so meine ich, das Recycling Konzept auch gut zum E- Umbau von Oldtimermopeds...
Ich selektiere die Zellen nach Kapazität und Innenwiederstand wobei der Einfluss von Alter und Zyklenzahl dann meist offensichtlich ist...
Für meine Fahrzeugantriebe verwende ich Zellen die um 90% der Nennkapazität haben üblicherweise mit Innenwiderständen kleiner 40mOhm.
Dadurch kann ich wirklich verschlissene Zellen doch relativ gut aussortieren.
Dabei sind die Anforderungen bei meiner Anwendung auch eher moderat, selbst wenn ich nur den fest eingebauten Pack nutze komm ich kaum über 3 A pro Zelle und das auch nicht dauerhaft weil nur beim Beschleunigen oder bergauf.
Mit dem Koffer zusammen reduziert sich die Last auf max 1,3 A pro Zelle...... und mit z.B. 50 Vollzyklen komm ich schon mehr als 4000 km weit.
Ich verwende dieses BMS:
https://www.lithiumbatterypcb.com/prod ... 2-2-2-2/
Ich hab 6 Stück davon im Einsatz und bin weitestgehend zufrieden ...
Meine Akkugehäuse mögen etwas " overengineered" anmuten, aber auch hier gehts auch wieder um den Spaß am Basteln.
Ach kante aus Alublech einen passenden Rahmen den ich dann als Laminierform verwende.
Innenlage ist ein beschichtetes Aramidgewebe mit ca 200 g/m2, dann eine Bandage mit 200g/m2 Unidirektionales Aramidgelege.Als Zwischenlage 2 x 200g/m2 Glas Leinwand 45/45° Ausrichtung. und als Decklage Karbon 200g/m2 0/90°
Beim Knirps "Tank" hab ich aus optischen Gründen Spreadtow -Gewebe verwendet, das lässt sich auf ebenen Flächen sehr gut verarbeiten.
Deckel und Boden dann ähnlich, halt ohne UD-Bandage.
Wenn alles passt und funktioniert wirds dann final verklebt.
Ja, ich hab viel Spass mit dem Kleinen...!!!
Gruss
Yello
Hmm,das Löten....
Gruss
Yello
Hallo Benjamin,
deine Umbauprojekte finde ich super. Kennt jemand dieses Startup: https://de.blackteamotorbikes.com/product
Finde ich gut umgesetzt und interessant. Will versuchen Probefahrten in Stuttgart/Karlsruhe zu organisieren, falls jemand Interesse hat melden
Selber habe ich einen alten MBK Nitro Roller rumstehen, BJ 2000 welchen ich gerne umbauen möchte um ggf. die Variomatic erhalten. Hat jemand damit Erfahrung?
@ Benjamin komme auch aus dem Schwarzwald (Pforzheim), da irgendwie mich einzubringen wäre denkbar für mich.
Grüße Pascal
Grüße Pascal
Zurück zu „E-Scooter - Elektroroller“
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 391
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 22von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 22
- 2517
Letzter Beitrag von jan.nientiedt@gmx.de
So 26. Mai 2024, 22:12
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1320
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1280
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
