Frunk raus Diesel Standheizung / Zuheizer rein
Re: Frunk raus Diesel Standheizung / Zuheizer rein
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Schraub das Blech mal komplett weg. Du musst ja noch den Schalldaempfer fuer den Auspuff montieren. Dann kannst Du Dir das Loch selbst anzeichnen. Meins ist ziemlich in der Mitte des Blechs.umali hat geschrieben:@Starmanager:
Kannst Du mal einen Farbklecks auf das Schubfeld Pos.04 machen, wo der Auspuff der SH bei Dir in etwa rauskommt?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=31_1051
Oder hast Du ein Bild vom Unterboden mit Auspuffloch?
@all:
Wenn ich mir die Lage des Benzintanks beim Rex so ansehe,
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=16_0921
müsste eigentlich auch dort die Installation einer Eberspächer S3 D4E (Diesel 1,3 - 4,3kW) oder bei Nutzung des Rextankes die Benzinvariante S3 B4E (1,8 - 4,3kW) möglich sein. Letztere geht leider mit min. P=1,8kW nicht so weit runter.
VG U x I
MFG
Starmanager
Starmanager
umali
OK. Da die Frischluftansaugung mehr auf der Beifahrerseite ist, wäre etwas mehr fahrerseitig ev. besser?
Auf jeden Fall soweit wie möglich nach hinten (Richtung HV-Akku), korrekt?
VG U x I
VG U x I
Zuletzt geändert von Knobi am Mi 24. Jan 2018, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Starmanager
Es muss nicht so weit wie moeglich hinten sein da dort die Luft gleich wieder hinter dem Blech wieder angesaugt wird. Mitte Blech ist Ok. Ich hatte auch nur eine Moeglichkeit gefunden da zu weit hinten auch das Carbon und der Waermetauscher befestigt sind. Das wird dein Automech dann schon sehen. Viel Erfolg.
MFG
Starmanager
Starmanager
umali
und weiter geht's.
Gestern haben wir das Abgassystem installiert. Nach Demontage der Bodenplatte (Alu) zeigt sich viel Luft, um den Endschalldämpfer samt Abgasrohr installieren zu können. (Danke starmanager für die Hinweise!)
Der Endschalldämpfer wurde mittels Winkel am Alu-Frame fixiert. Hierfür haben wir vorher einen Blindniet gesetzt.
In die Bodenplatte haben wir dann ein 43mm-Loch gebohrt, um dort das Abgasrohrendstück mit Gummimanschette heraus zu führen.
Gut war, dass ALLE Schläuche und Kabel vorab an der SH vormontiert waren. Von unten kommt man dort kaum noch heran.
Den hitzefesten Gummiabstandhalter (Bild rechts oben) sollte man besser auch schon vorab anbringen. Das war im Nachgang die einzig knifflige Aktion.
Den Kabelbaum des Universaleinbausatzes passe ich demnächst an, da alle Kabel für's Gebläse entfallen können. Die Ansteuerung erfolgt hier ja im i3 manuell über das einfachste aller Bedienelemente (Easy Start Select) - also kein remote control.
Das habe ich gewählt, weil es sehr einfach ist und weil ich sowieso meistens am Ladekabel vorheize und dort die WP nutze. Das ist also ein ganz anderes Szenario als bei Verbrennern üblich, die die SH mit viel Power nutzen, um möglichst schnell abzutauen und vorzuheizen. Es vermeidet damit auch die von einigen usern bemängelten Gerüche aus der Startphase.
VG U x I
ps
Die CAD-Zeichnung wird demnächst aktualisiert und für private, nicht kommerzielle Nutzung, freigegeben. Dazu mache ich einen neuen Thread auf und verlinke zuerst auf diesen hier.
Mal schauen, ob ich auch eine Teileliste zusammenbekomme. Noch ist alles frisch im Kopf, aber ich habe aktuell wenig Zeit.
pps
Falls Interesse besteht und mind. 6 Leute zusammenkommen, kann ich noch eine Kleinserie für die Halterung auflegen (Der Schweißer kennt sich jetzt aus ).
Da gäbe es folgende Optionen:
a) nur CNC-Blechteileset der Halterung, Kanten nicht gefast
b) wie a), aber Halterung mit WIG komplett abgeschweißt inkl. Abstandhalter-U-Scheiben, Kanten nicht gefast, nicht beschichtet
c) wie b) aber Kanten gefast und schwarz pulverbeschichtet (Das Fasen ist leider nur in Handarbeit mgl. und zeitaufwendig.)
Wer daran Interesse hat, kann mir eine PN senden. Die Kosten muss ich aber erst noch mal ermitteln.
!!! Für den Einbau empfehle ich unbedingt eine DIY- oder Fachwerkstatt, da z.B. die Teile des Universaleinbausatzes Anpassungen bedürfen (Schläuche, Klemmen, Adapter, Nietwerkzeug usw.). Das ist alles nicht dramatisch, aber ohne Werkzeug oder Restschlauchstücke wird's schwierig!!!
VG U x I
ps
pps
umali
kurze Zwischenfrage, weil das in einem anderen Thread gerade aktuell ist.
Was ist von der "Eberspächer Hydronic 2 E4S", also der Ethanol-Variante zu halten?
Hat das schon jemand in Nutzung?
c-zero-i-miev-ion/umruestung-von-e-auf- ... 33-30.html
VG Ux I
VG Ux I
umali
da ich die CAD-Daten der Halterung jetzt veröffentlich habe, läuft die weitere Bearbeitung in nachfolgendem neuen Thread weiter:
bmw-i3-batterie-reichweite/separate-sta ... 29749.html
Dank an Euch alle, die mich hier so tatkräftig unterstützt haben - insbesondere
Starmanger, k-siegi und 1lukas1!!!
VG U x I
VG U x I
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 670
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 3018
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1518
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 2054
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 8. Feb 2024, 15:01
FI /Sicherung springt beim AC-Laden raus
Antworten: 21von bastel42 » So 31. Mär 2024, 13:22 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1699
Letzter Beitrag von bastel42
Di 9. Apr 2024, 16:16
