... nach dem entdrosseln
Re: ... nach dem entdrosseln
Nein, dass stimmt nicht. Die Ladesäule gibt per Pilotsignal ihre maximale Ladeleistung an das Fahrzeug. Das entspricht bei den öffentlichen Säulen in der Regel dem Absicherungswert oder minimal darunter. Bei einer 22kW-Ladesäule, also 32A. Allein der Laderegler im Fahrzeug entscheidet dann, wieviel Leistung er abnimmt. Es gibt einige wenige Säulen, wo diese maximale Ladeleistung aufgrund mangelnder Anschlussleistung etwas reduziert ist, aber >95% der öffentlichen 22kW-Ladeinfrastruktur liefert auch das, was draufsteht. Alleine schon deswegen, weil man für die 32A-Absicherung günstige Standardkomponenten nehmen kann. Eine Absicherung mit 26A oder 28A ist deutlich seltener => teurer.
Bei deinen 6,1kW Leistung würde das bedeuten, dass nur 26A von 32A bezogen werden. Das wäre schon arg wenig in Bezug auf die 32A. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug hier nicht die vollen 32A bezieht, sondern runterregelt - warum auch immer.
Ok danke
wenn ich darf würde ich gern deine Erklärung gern an meinen freundlichen weiterleiten.
Ich will doch nur laden und fahren und wieder laden und wieder fahren *seufz*
Knaller
Knaller
Klar kannst du das weiterleiten. Es steht hier öffentlich im Forum.
Ich gebe jedoch noch zu bedenken, dass Realität und Anzeige nicht immer übereinstimmen müssen. Die Frage ist immer, wo der Stromfluss und/oder die Leistung gemessen wurde, ob da vorher noch Verluste zu berücksichtigen sind, oder nicht. Wird Wirkleistung, Blindleistung oder Scheinleistung angegeben? Diese Fragen sollte man sich stellen, bevor man hier evtl. beim Händler eine große Welle auslöst.
Die Beiträge zur Diskussion über die korrekte Verwendung physikalischer Maßeinheiten wurden verschoben nach:
http://www.goingelectric.de/forum/going ... t7596.html
Vollzitat entfernt
Danke dir.
Habs an meinen weitergeleitet.
Dieser hat bestimmt erstmal die Augen gerollt, weil er München fragen muss - mal schauen was die sagen - wenn denn, aber Herr Huber hat ja letzten Donnerstag beim versprochen, das es besser wird - hoffentlich hat er sich nicht versprochen
Danke dir.
Zuletzt geändert von Knobi am Di 11. Nov 2014, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Knaller
Knaller
13.2 kw Verbrauch nach nunmehr mehreren 100 km Fährt nach dem entdrosseln, damit knapp 1kwh mehr als ich Sonst verbrauche.
Ok, Winterräder, Kälte oder kältere Witterung. Dafür steigt aber komischerweise meine Reichweite nach dem Laden im Comfort Modus. Aktuell GEIL
Knaller
Knaller
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Hab leider keine Teilenummer aber
entweder haben sie dich belogen, ODER sind mal wieder unwissend, denn mein i3 ist Ende März gebaut und hatte quasi die KLE die letzte Woche ausgetauscht wurde
Mach denen Druck - bevor die so`n Scheiss erzähln, sollen sie sich erstmal informieren
Knaller
Knaller
- Danke erhalten: 116 Mal
Ne, das kann nicht sein Philipp,LocutusB hat geschrieben:Hallo i3_er, Du hast nicht zufällig die Teilenummer Deiner neuen KLE erfahren, oder? Die AG behauptet, mein i3 vom Februar hätte bereits die aktuelle KLE :-/.
Danke, Philipp
seit dem Zeitpunkt gab es schon mindestens zwei weitere KLE's, das steht hier auch ganz genau in einem Threat mit entsprechenden Bildern und Teilenummern.
Bist Du eigentlich gedrosselt worden? Mir wurde Ende Oktober die Ladeleistung wieder auf 7,4 kW erhöht (Produktionsmonat Ende September).
Juergen
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
soweit mir bekannt - bekommen alle die jetzt eine neue HW bekommen nächstes Jahr nochmals eine - von daher würde ich drauf verzichten/verschieben wenn nicht zwingend erforderlich
