Wandhalterung Ladekabel Typ1 und Typ2
Re: Wandhalterung Ladekabel Typ1 und Typ2
Einfacher Haken tuts auch, wie z. B. hier auf dem dritten Bild: https://sharoo.com/public/circle_vehicles/687?locale=de
Ich habe mir eine seeeehr einfache Wandhalterung für das Notladekabel gebastelt:
Kosten : ca 2€ .
Eine AbflussrohrMuffe Dn50 passt mit etwas Druck in den Typ 2 Stecker.... Die Form muss nur noch angepasst werden.
Dazu dazu die Muffe an einer Seite mit einem Heißluftföhn erhitzen (nicht schmelzen! ) und in den Stecker drücken .
Will man noch eine Kabelhalterung realisieren einfach einen Winkel so zurecht biegen, dass das Kabel drauf passt.
Löcher rein und ab an die Wand!
Erfüllt seinen Zweck und kostet keine 25€ !!
Passt recht genau!
(Ich hoffe das mit dem Bildern hat funktioniert )
Gesendet von meinem CUBOT_NOTE_S mit Tapatalk
Kosten : ca 2€ .
Passt recht genau!
- Danke erhalten: 27 Mal
Meine Lösung habe ich hier ausführlicher beschrieben:
Meine Ladestation
Resteverwertung aus der Bastelkiste. Funktioniert einwandfrei und passt.
Meine Ladestation
Ioniq 5 AWD (nach Kona, BMW i3, Nissan Leaf - nur mit EV unterwegs seit 2012)
Mein kleiner Umweltkrimi: Akku 2.0 - Energie für die Menschheit - https://www.bastel-bastel.de/blog/?p=2914
- Danke erhalten: 18 Mal
Nachdem die anfänglich genutzte vorhandene Installation, Einzelsteckdose in der Garage, entgegen Absprache beim Hausbau nicht direkt angebunden sondern über eine weitere Steckdose geklemmt, etwas warm wurde, habe ich aufgerüstet.: Ladekabel Typ1 in einer Wandhalterung, installiert als "Mobile Wallbox" in der Garage. Versorgung erfolgt über extra gelegtes 16A taugliche Stromkabel (3x 2,5mm², 7m) direkt aus dem Hausverteilerkasten. Extra Absicherung über B16 Automaten, extra FI derzeit nicht nötig. Kabel sind in Kanal/Rohr verlegt sodass jederzeit ein stärkeres Kabel nachgezogen werden kann falls mal mehr Leistung in der Garage z.B. für Wallbox erforderlich ist.
Ladekabel ist vom Leaf, da länger als das originale vom Outlander. Geladen wird vor der Garage stehend. Um das Garagentor nicht immer öffnen zu müssen, habe ich eine verschließbare Öffnung ins Garagenschwingtor eingebaut durch die der Typ1-Stecker passt. (http://www.goingelectric.de/forum/kompo ... 21884.html)
ATh.
ATh.
wir bekommen bald einen Hyundai Ioniq Electric (mit Typ-2 Buchse) und einen gebrauchten Nissan Leaf 24 kWh (mit Typ-1 Buchse).
Die E3DC-Wallbox hat eine Typ-2 Buchse. Die Ladekabel sollen (weitestgehend) fest in der Garage bleiben, da es zu lästig wäre, die jedes Mal aufzurollen und ins Auto zu packen.
Heute habe ich ein 10m Typ-2 Kabel für den Ioniq verlegt (mit insgesamt 7 Rundhaken aus dem Baumarkt) sowie eine Wandhalterung für den fahrzeugseitigen Typ-2 Stecker installiert. Soweit so gut. - Das Ergebnis seht Ihr übrigens hier:
Jetzt zum Problem:
Da der Leaf ein anderes Kabel braucht (Typ-2/Wallbox auf Typ-1/Fahrzeug), müssen wir die Ladekabel an der Wallbox regelmäßig umstöpseln, so dass immer eines der Kabel mit Wallbox-seitigem Typ-2 Stecker lose neben der Wallbox baumeln würde, was ich nicht so schön finde.
=> Ich hätte also gerne eine Wandhalterung für den Wallbox-seitigen Typ-2 Stecker!
Aber leider finde ich nur Wandhalterungen für den Fahrzeug-seitigen Stecker.
Weiß jemand, wo es Wandhalterungen für den Wallbox-seitigen Typ-2 Stecker gibt?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße vom baldigen E-Auto-Fahrer
-StefanL-
Jetzt zum Problem:
-StefanL-
9,76 kWp PV m. E3DC S10 Hauskraftwerk (10,54 kWh Akku) + E3DC Wallbox + go-eCharger
Nissan Leaf, 24 kWh, Tekna, seit 04/2018 (gebraucht, EZ 2015)
Hyundai Ioniq Electric, Premium, Fiery Red, seit 08/2018 (neu, Sangl)
=> Kein Verbrenner mehr.
Also meine Halterungen habe ich alle selbst per 3D-Druck realisiert. Im Netz gibt es fertige Vorlagen zum 3D-Druck die man kostenfrei nachdrucken kann. Entweder kennt man jemanden mit 3D-Drucker oder man beauftragt einen 3D-Druck-Dienstleister. Die Vorlagen kann man auch anpassen; d.h. falls Du keine für den wallboxseitigen Type 2 Stecker findest mußt Du die Vorlage für den fahrzeugseitigen Type 2 Stecker nehmen und etwas anpassen.
Such mal im Netz nach "3D model to print connector typ 2".:
oder "http://www.yeggi.com/q/type+2+plug/?s=tx"
ATh.
ATh.
Hi ATh!
Ich wusste gar nicht, dass es schon so viele fertige Modelle für 3D-Drucker gibt und Dienstleister, die sowas auch für einen drucken. Falls ich mal wieder sowas brauche, werde ich mich da mal umsehen. - Daher danke für den Tipp!
Ciao,
-StefanL-
Einen 3D-Drucker habe ich leider nicht und kenne auch keinen, der einen hat, aber ich hatte die Frage auch noch in einer Facebookgruppe gestellt. Neben vielen sinnlosen Kommentaren, die die Frage nicht verstanden hatten und auf Halterungen für die Fahrzeugseite hinwiesen, meldete sich auch gleich ein sehr nettes Gruppenmitglied und meinte, er würde gleich mal seinen 3D-Drucker anwerfen. Er hat mir dann - für einen kleinen Unkostenbeitrag - tatsächlich das gesuchte Teil gedruckt und zugeschickt. Passt perfekt!ATh hat geschrieben:Also meine Halterungen habe ich alle selbst per 3D-Druck realisiert. Im Netz gibt es fertige Vorlagen zum 3D-Druck die man kostenfrei nachdrucken kann. Entweder kennt man jemanden mit 3D-Drucker oder man beauftragt einen 3D-Druck-Dienstleister. Die Vorlagen kann man auch anpassen; d.h. falls Du keine für den wallboxseitigen Type 2 Stecker findest mußt Du die Vorlage für den fahrzeugseitigen Type 2 Stecker nehmen und etwas anpassen.
Ciao,
-StefanL-
- 721
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1925
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3245
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1585
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1287
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
