Ioniq mit eingebauten Rex...
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Moin,
da mein Ampera aktuell in der Werkstatt ist, habe ich mir ein Auto von meinem Nebenjob Arbeitgeber geliehen. Das erste Mal das ich Ioniq fahre. Ich gebe zu, dass er mit dem CCS Lader hinten nicht so schnell ist, zudem ist sehr viel Last auf der Hinterachse.
So komme ich dann auf einen Schnitt von 18 kWh/100, was ok ist.
Vielleicht kennt ihr das Fahrzeug ja nicht, von daher stelle ich das hier einmal ein.
Verbaut ist ein 20kw CCS Lader mit einer Batterie Größe, die ich Euch leider nicht sagen kann. Aber theoretisch, kommen wir zu meinem Titel, hat man damit einen Rex dabei
VG HH Jung
VG HH Jung
Re: Ioniq mit eingebauten Rex...
- Hat sich bedankt: 1879 Mal
- Danke erhalten: 788 Mal
mach den rex akku leer und lade buchse nach innen verlegen =echter rexHamburger Jung2 hat geschrieben: Verbaut ist ein 20kw CCS Lader mit einer Batterie Größe, die ich Euch leider nicht sagen kann. Aber theoretisch, kommen wir zu meinem Titel, hat man damit einen Rex dabei
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Ähm, nur so zur Info: diese Box kann mehr als nur den Ioniq etwas flotter laden. Es gibt drei Stück dieser Fahrzeuge in Deutschland. Eines steht beim Sangl und zwei beim ADAC. Die Autos wurden modifiziert und verfügen nun über ein integriertes bidirektionales Ladesystem! Und alle Welt behauptet, das würde mit CCS aktuell nicht gehen. Also passe gut auf dieses Schätzchen auf.
Hier mal ein V2V Ladevorgang - der modifizierte Sangl Ioniq lädt einen anderen Ioniq.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
nope, das Teil hat keinen Akku, das ist nur Leistungselektronik. Der Holt Energie aus dem Spenderfahrzeug und lädt damit ein Empfängerfahrzeug (idR ist der Empfänger liegen geblieben mit leeren Akku). Deswegen hat der Kasten 2 CCS-Stecker aber kein CCS-Inlet.Hamburger Jung2 hat geschrieben: Verbaut ist ein 20kw CCS Lader mit einer Batterie Größe, die ich Euch leider nicht sagen kann.
Nein, da kein Auto fahren kann während es lädt. Selbst wenn die Box im Kofferraum ein Akku wäre müsste man anhalten zum Laden und dann könnte man auch einfach an einer Ladesäule anhalten. Ein Rex läuft während der Fahrt.Hamburger Jung2 hat geschrieben: Aber theoretisch, kommen wir zu meinem Titel, hat man damit einen Rex dabei
- Danke erhalten: 25 Mal
ich greif das Thema gleich mal auf.
Der Traum eines jeden Besitzers eines BEV und einer PV-Anlage ist,
ein Auto, das man gleichzeitig als Speicher einsetzen kann.
Geht in dieser Richtung schon etwas weiter?
Mit dieser Leistungselektronik sollte es doch möglich sein.
Model Y AWD: 06/2022
vielleicht vw oder nissansensai hat geschrieben:ich greif das Thema gleich mal auf.
94h REx 185k km REx Probleme
- 1694
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
- 1355
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
- 1666
Mi 5. Jun 2024, 06:21
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 1109
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1898
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
