AC Lader SW Düsseldorf will gar nicht laden
aiahaumx
Heute habe ich mein neues AC Kabel mit 32A testen wollen und bin zu dieser Ladesäule der Stadtwerke Düsseldorf gefahren. Nach dem Autorisieren das Kabel verbunden und an der Säule stand minutenlang "0,00kW geladen". Das Auto hat nicht einmal einen Ladevorgang angezeigt, nur das eingesteckte Kabel (rotes Symbol am Armaturenbrett). Da ich mir nicht sicher war, was los ist, habe ich das Auto angeschaltet und genau in dem Moment brach die Ladesäule ab mit Fehlermeldung "defektes Kabel". Das ließ sich exakt so mehrmals reproduzieren.
Zum Vergleich habe ich dann das mitgelieferte Kabel von Hyundai ausprobiert und dort erschien schon beim Einstecken an der Säule (Auto noch nicht angesteckt auf der anderen Seite) die Meldung "Ihr Ladekabel ist zu klein. Bitte wählen Sie einen Ladepunkt mit maximal 20A".
Nachdem das beides nicht ging bin ich zum Test an eine AC Ladesäule eines anderen Anbieters gefahren und dort lief das 32A Kabel völlig problemlos und von offensichtlich auch mit der vollen Leistung.
Jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Re: AC Lader SW Düsseldorf will gar nicht laden
- Hat sich bedankt: 812 Mal
- Danke erhalten: 1552 Mal
Probiere es nochmal an einer baugleichen anderen Mennekes-Säule der Stadtwerke Düsseldorf. Ich lade regelmäßig mit 32 A-Kabel meinen Smart ED einphasig an der Kaiserswerther Str. Die sollte baugleich sein.
Alternativ am Flughafen, dort gibt es auch spezielle Ladepunkte die nur 32 A mögen.
Andere Frage, warum nimmst du den teuren Tarif der Stadtwerke Düsseldorf? Die 10 €-Flat der Wuppertaler Stadtwerke ist doch viel günstiger.
aiahaumx
Werde nochmal anderswo probieren bei Gelegenheit. Ist schon doof, dass selbst AC so problematisch sein kann.Misterdublex hat geschrieben:Probiere es nochmal an einer baugleichen anderen Mennekes-Säule der Stadtwerke Düsseldorf. Ich lade regelmäßig mit 32 A-Kabel meinen Smart ED einphasig an der Kaiserswerther Str. Die sollte baugleich sein.
Den Tarif der SWD habe ich nicht genommen, sondern Vattenfall. Das hatte ich bei der GE Statusmeldung aber nicht in der Auswahlliste gefunden.
aiahaumx
Guter Punkt, muss ich mal nachsehen. Habe das Auto gebraucht gekauft. Eventuell steht da noch etwas drin.ello hat geschrieben:Nur um sicher zu gehen: An den Nebenzeiteinstellungen kann es nicht gelegen haben?
Andererseits wäre es schon großer Zufall, dass ich genau im richtigen Moment ca. 10 Minuten später dann an der anderen Säule erfolgreich getestet habe.
aiahaumx
Habe es heute hier mit InCharge und dem 30A Kabel an der dem Gebäude zugewandten Seite probiert. Diesmal hat es sofort geklappt.
Laut GE Verzeichnis soll ja eine Seite mit 11kW, die andere mit 22kW ausgestattet sein. Kann das eine Rolle spielen? Bei beiden Säulen war leider gerade immer nur eine Seite frei, deshalb konnte ich das nicht testen.
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1494
- 1145
So 26. Nov 2023, 11:53
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1247
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1321
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
KFC Lader
Antworten: 27von Petterson » Do 12. Okt 2023, 18:52 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 27
- 1876
Letzter Beitrag von BigBlue007
So 22. Okt 2023, 13:59
KFC Lader
