Sicherheitsproblem für Keyless (Comfortzugang)
Re: Sicherheitsproblem für Keyless (Comfortzugang)
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
- Volker.Berlin
Außer wennBMWi hat geschrieben:Man kann das Auto doch per App verfolgen oder nicht?
- ein GPS-Jammer verwendet wird
- oder ein GSM-Jammer verwendet wird
- oder der rechte Außenspiegel abmontiert oder in Alufolie gepackt wird (GSM-Antenne)
(Gilt für Tesla Model S. Gilt beim i3 vermutlich sinngemäß.)
Ist also für jemanden, der sich auch nur ein bisschen für die Materie interessiert, überhaupt kein Problem.
BMWi
Dann kann der Dieb aber auch nicht mit seinem Chef sprechen um sich mit ihm abzusprechen.
Also ein Jammer hat nicht nur Vorteile. Laden wird es dann auch nicht können, weil die säule u.u. nach Hause telefonieren muss, um den Ladevorgang zu starten.
Antenne mit Alufolie abkleben, schonmal probiert?
Ich würde es mit GPS-Spoofing machen, aber glaub nicht, dass die sich die Mühe machen.
Ich als Dieb würde heute noch kein Elektroauto klauen. Das wär mir mit dem Laden zu stressig. Aber man kanns ja auch auf einen Hänger stellen. Trotzdem zu stressig.
Da würde ich lieber einen X5 klauen. Ich halte den I3 für nicht besonders attraktiv. Da ist mehr dran und die es gibt mehr Käufer.
- Volker.Berlin
Den Jammer und die Alufolie habe ich nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Wenn man weiß, wo die GSM-Antenne sitzt (und das ist wirklich kein Geheimnis), kann man sie einfach disconnecten. Oder noch einfacher -- ja nach Fabrikat und Modell -- die SIM-Karte ziehen. Langer Rede kurzer Sinn: Die Vorstellung, ein gestohlenes Fahrzeug per GPS tracken zu können, ist naiv.
Genauso naiv ist die Vorstellung, ein Dieb würde so ein Fahrzeug stehlen, um dann selbst damit durch die Gegend zu fahren. Wenn Du mal den Ersatzteil-Businesscase durchrechnest, dann sind diese Fahrzeuge durchaus auch heute schon sehr attraktiv.
Diese ganzen Überlegungen sind aber müßig. Fakt ist: Die Fahrzeuge werden gestohlen und die hier diskutierte Relay Attack ist eine besonders einfache und unauffällige Methode dafür.
Genau so schaut's aus. Bei mir kommt abends der i3 Schlüssel in ein kleines dekoratives Metallkästchen, was mal als Präsentverpackung für ein wenig Schokolade ins Haus kam, und damit ist die Relay-Methode unterbunden. Und ansonsten bin ich mit meinem Schlüssel nie nah genug am Auto (Büro, Einkaufen, usw) als dass es dort auch funktionieren könnte. Außerdem habe ich mir eine andere Alarmanlage einbauen lassen, die unabhängig vom Auf- und Zuschliessen funktioniert, allerdings weniger wegen der Angst daß mein i3 geklaut wird, als vielmehr dass das Navi (BJ 2018, also aktuelles ID6 Navi verbaut) geklaut wird, und ich dann anschließend erst wieder einmal meinen Wagen-Innenraum zusammen setzen darf, selbstverständlich nur mit dem zum Zeitwert erstatteten Ersatzteilen (sprich mit nettem Aufpreis meinerseits).BMWi hat geschrieben:Da kannste doch einfach nur den Schlüssel in ein abgeschirmtes Etui legen und die relay-attacke funzt nicht mehr. Dann ist natürlich auch der "Comfort" weg.
(auch wenn die SIM nicht drin ist, kannst du Tracken, aber wird vermutlich nicht gemacht, sonst wäre es nicht erwähnt worden).
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3553
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
Keyless Entry - Schlüsselerkennung
Antworten: 3von CinqueE » Sa 1. Jul 2023, 10:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1141
Letzter Beitrag von CinqueE
Di 1. Aug 2023, 18:56
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 854
Fr 25. Aug 2023, 22:20
Keyless Go dauerhaft ausschalten
Antworten: 1von catalpa » Fr 1. Sep 2023, 08:47 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1303
Letzter Beitrag von Onkel Hotte
Fr 1. Sep 2023, 13:48
Keyless Entry unzuverlässig
Antworten: 1von Jimbob_McCoi » Fr 15. Sep 2023, 11:04 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 599
Letzter Beitrag von backblech
Fr 15. Sep 2023, 11:11
