Steckdosen Solarpanel für Elektroauto?
Solarenergie - Photovoltaik
ArmesSchwein
EIne Frage an die Fachleute: es gibt ja inzwischen Einzel-Solarpanels mit Schuko-Stecker, die bis zu 150 W in's Stromnetz speist (z.B. Simon). Wieviel kWh könnte man mit so einem Panel im Optimalfall (150 W über 8 Stunden) ins' Auto drücken (inkl. dem Ladeverlust über den Autostecker)?
Re: Steckdosen Solarpanel für Elektroauto?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Hast Dir die Antwort schon selbst gegeben: 0.15kW x 8h= 1.2kWh. Verluste ca. 5..10%, also kommen 1.1kW im Akku an. Bringt bei einer Zoe 5% theoretisch.
Im Twizy Forum wurde mal ausgerechnet, dass man einen Renault Twizy (56V/110Ah -> 6kWh Akku) mit 6 x 100W flexiblen Solarpanels an einem sonnigen Tag unter guten Bedingungen (Panels nachführen, den ganzen Tag Sonne) einmal volladen könnte. Flexible Panels deshalb, weil die wenig wiegen. Der Haken war der Preis von ca 1000€ für die Panels...
Renault Twizy. Tesla Model Y SR. Ladestation 22kW Go-e Charger + PV 4kWp. E-Liegerad Noell SL4L / Tongsheng TDSZ2
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Bitte bedenken, dass sowas nur geht wenn Fahrzeug und "Balkonkraftwerk" am Stromnetz hängen, im Inselbetrieb geht das aus mehreren Gründen nicht:ArmesSchwein hat geschrieben:EIne Frage an die Fachleute: es gibt ja inzwischen Einzel-Solarpanels mit Schuko-Stecker....
*) die meisten Fahrzeuge haben einen Mindestladestrom von 6A (bei 230V also knapp 1400 Watt), darunter ladet das Fahrzeug nicht.
*) diese typischen kleinen PV Anlagen funktionieren prinzipiell nur wenn sie ans Stromnetz angeschlossen sind, die können nicht selbständig Wechselstrom erzeugen, sondern tun das nur wenn eine vorhandene Netzfrequenz da ist. Im Inselbetrieb kommt da also absolut garnichts raus! ("Balkonkraftwerk" .... technisch ist das nichts anderes als ein einfaches Standard-PV Modul mit einem Modulwechselrichter, meist werden diese Kleinstanlagen völlig überteuert verkauft, kann man in Einzelkomponenten bei einem vernünftigen PV Shop oft um einen Bruchteil kaufen!)
Du kannst zwar natürlich auch eine kleine Inselanlage kaufen, da kommt aber Gleichstrom raus, daraus dann Wechselstrom zu machen erfordert weitere Hardware und Aufwand, und bringt dir wiegesagt für das E-Auto wegen zu geringem Ladestrom nichts.
Wenn du eine kleine PV Anlage (ein oder 2 Module) mit Modulwechselrichter ans Netz hängst während du dein Auto ladest dann macht das durchaus Sinn und verringert deine Ladekosten ganz ordentlich. Wirtschaftlich ist es aber nur sinnvoll wenn du das Zeug günstig kaufst, einzelnes PV Modul etwa 150 bis 200,- und einen Modulwechselrichter um ungefähr 100 bis 200,- ... das funktioniert prinzipiell!
==> man sollte sich aber mit Strom auskennen wenn man an solchen Dingen herumschraubt, sonst kann das sehr gefährlich sein!
Bei uns in Österreich sind solche Kleinstanlagen bis 600 Watt genehmigungsfrei, müssen aber ordentlich angeschlossen werden, nicht nur mit einem Stecker irgendwo angesteckt, das ist nicht erlaubt.
Wenn das ein vernünftiges Standardmodul und ein ordentlicher Modulwechselrichter ist, und die Anlage abschattungsfrei halbwegs nach Süden ausgerichtet steht, kannst du mit einem Jahresertrag (Mitteleuropa) von etwa 1000kW pro kWp rechnen, ein einzelnes Modul hat typischerweise je nach Hersteller und Preis 250 bis 300Wp, das wäre also etwa ein Jahresertrag von 250 bis 300kWh bei einem Modul. Der Vorteil solcher Kleinstanlagen ist der praktisch 100%ige Eigenverbrauch, in den meisten Haushalten gibt es eine gewisse Grundlast die oft höher ist als die Modulleistung, so eine Kleinstanlage hilft dir also gerade in solchen Fällen ganz erheblich Stromkosten zu sparen, du wirst in der Regel den Strom so einer Kleinstanlage also nicht (für oft garnichts oder sehr geringe Einspeisetarife) ins Netz speisen sondern er wird bei dir selbst verbraucht und erspart dir daher den teuren Netzbezug
Zuletzt geändert von bluedrift am Do 13. Dez 2018, 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.bluedrift.at
Vermietung und Verkauf von E-Fahrzeugen [Österreich]
Anfänger-geeignete technische Infos zu E-Mobilität auf unserer Webseite
Consulting, Energieberatung, E-Leasing und E-Gebrauchfahrzeuge
- Danke erhalten: 34 Mal
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5521
Letzter Beitrag von NeoElectric
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1527
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3447
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5268
Fr 1. Sep 2023, 08:07
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 4057
Mi 13. Sep 2023, 14:12
