Wieviel GIDs hat euer Leaf?
Re: Wieviel GIDs hat euer Leaf?
Danke für eure Hilfe.
Was macht das Update des Batteriemanagements denn eigentlich?
Gibt es mehr von den ursprünglich 30kWh frei oder verwaltet es die Energie anders (wenn JA: wie?) oder ist es nur Kosmetik und gaukelt eine gesündere Batterie vor?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Seit 2016: Nissan Leaf 30kWh, 85'000 km und seit März 2022: Mercedes EQC, 22'000 km
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich würde sagen der Algorithmus, der den SOH / die Parameter berechnet, wird korrigiert.
Der aktuelle Status soll ja ein Fehler sein
Kosmetik würde ich so nicht sagen.
Klar ist, was verschlissen ist, ist natürlich verschlissen. Zaubern kann das nicht.
Aber wenn die Software (BMS) falsch rechnet und dann immer mehr "nutzbare kWh" sperrt oder "wegreserviert", dann ist das ein Fehler.
Wenn es also nur ein Software-Fehler ist, und der damit behoben wird, bringt einem das die tatsächlich nutzbare kWh Menge wieder zurück. Und damit effektive Reichweite.
Es ist einfach nur ein Fehler in der Berechnung der nutzbaren Kapazität. So würde ich das nennen.
Hallo hier im Forum!
Mein Leaf (30kwH, EZ 9/17, 39Mm) hat interessanterweise über 100% SoH, kürzlich 101,6% gemessen.
Meine Fahrweise ist wohl aber eher nicht so akkuschonend. Fast täglich 140–160 km/h am Weg in die Arbeit (45km), oft wird er unter 10% und auch immer wieder bis unter die ULBW gefahren, allerdings noch nie bis zur Schildkröte.
Geladen wird fast ausschließlich über Typ2/3,7kw und eigentlich fast immer auf 100%, während ich in der Arbeit bin. Er muss aber auch nie länger als 1–2h auf dem hohen SoC stehen da er nach dem Heimweg dann üblcherweise um die 70% hat, so steht er dann über Nacht.
Die Messung ist zu Beginn eine kleinen „Roadtrips“ entstanden, wir sind danach in zwei Tagen 500km gefahren. Danach/währenddessen ist der SoH auf 101,6 geklettert.
Hält das zyklische Vollladen/Leerfahren meinen Akku so gut in Schuss oder liegt das einfach am geringen kalendarischen Alter?
Liebe Grüße
Sebastian
Liebe Grüße
Sebastian
Dazu ist hier schon Einiges zu lesen. Das BMS reagiert auf hohen Stromfluss (Vollgas, Chademo) mit der Freigabe der Reserven. Warum das so ist und vor allem ob das sinnvoll ist, scheint eher unbekannt zu sein. Schonende Fahrweise führt dazu, dass das BMS größerer Reserven belegt und somit der SOH kleiner angezeigt wird.
Beispiel: Vor ein paar Monaten bin ich an einem Tag 400 km Autobahn gefahren mit 2 Chademo-Ladungen. Vorher nach schonender Fahr- und Ladeweise SOH 99,7, danach SOH über 101%. Damit habe ich nicht der Batterie etwas Gutes getan, sondern nur das BMS dazu gebracht, die Reserven wieder freizugeben.
- Danke erhalten: 106 Mal
Hi!
Bei mir geht es auch ein bisschen bergab. Habe gerade bei Schneewetter schon Schwierigkeiten meine 130 km täglichen Arbeitsweg ohne Einschränkungen zu schaffen. Muss schon langsam fahren und bekomme täglich die VLBW, komme meistens noch mit 6-7 % Rest an. Ist jetzt wohl der erste Winter, der ein bisschen knapp wird. Gefühlt habe ich wohl nur noch ~23 kWh nutzbar.
Alle Balken sind aber noch da (geht auf die 84000 km zu), werde nachher nach dem Vollladen mal wieder mit Leaf Spy checken und berichten.
BMS Update ist noch nicht drauf. Habe eigentlich Ende nächstes Jahr mit dem 60 kWh Leaf geliebäugelt, aber da sich Nissan wohl an CHAdeMO festbeißt und es wieder nur Luftkühlung vom Akku gibt schaue ich gerade ein bisschen nach Alternativen.
VG!
Alex
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Antworten: 129von Vokoun » Di 8. Aug 2023, 06:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 129
- 8330
Letzter Beitrag von moggele
So 2. Jun 2024, 08:26
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Letzter Beitrag von HERBERTstromert « Mo 27. Mai 2024, 08:02Antworten: 28
Verfasst in MG5 Electric - Infotainmentvon EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 28
- 2060
Eure Meinung / euer Rat zur neuen Wallbox
Antworten: 6von Misse83 » Fr 7. Jun 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 225
Letzter Beitrag von c2j2
Fr 7. Jun 2024, 17:44
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1819
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 589
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
