BMW i3-120Ah mit 100kw CCS Ladekure ?
- Danke erhalten: 4 Mal
Hat schon jemand hier im Forum einen warmen 120Ah Akku an einem ultraschnellader mit >100kW Ladeleistung gehängt und eine Ladekurve gemalt ?
Eigentlich koennte der sicher schneller als 1.25C laden denke ich, aber hat BMW das tatächlich auf nur auf 50kW limitiert ? Und wann wird er langsamer ?
Kann der i3-120 überhaupt 50kW real? Oder doch gerade mal 47-49kW wie mein alter 94Ah ?
Ansonsten werde ich demnächst mal meine Neugier am Schnellader in Bernau befrieden.
Solarlader auf https://github.com/jollyjinx/SolarCharger
Re: BMW i3-120Ah mit 100kw CCS Ladekure ?
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3145 Mal
Der i3 zeigt ja keine Ladeleistung an, ein Tool für den OBD-Anschluss gibts auch nicht, dann muss man also am Lader stehen und immer schön mitschreiben, falls der wenigstens die Ladeleistung anzeigt .Die meisten hier bei uns zählen nur kWh .
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ich werde einfach ein Handy nehmen und das filmen. Dann kann man das leicht aus Zeit und kWh rauslesen. Sieht wohl so aus als wenn ich das machen werde wenn es noch keiner gemacht hat.
- Danke erhalten: 67 Mal
Das finde ich gut, dass Du das übernimmst
Meine Vermutung ist, dass Du bis 90% mit 49kW laden wirst.
Mal schauen,
Michael
Mal schauen,
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Wir haben den i3 mit 120 Ah bei Ionity in Himmelkron getestet. Im Bereich von 20-35% SoC betrug der Ladestrom 122-124 A, danach brach der Ladevorgang ab. Mit dem hypercharger von Alpitronic scheint es noch eine Unverträglichkeit zu geben, dort lädt er nur mit 90 A, obwohl die Säule 200 A kann.
Bedeutet weiterhin 47kW-49kW, bis zum Abbruch.PowerTower hat geschrieben:Wir haben den i3 mit 120 Ah bei Ionity in Himmelkron getestet. Im Bereich von 20-35% SoC betrug der Ladestrom 122-124 A, danach brach der Ladevorgang ab. Mit dem hypercharger von Alpitronic scheint es noch eine Unverträglichkeit zu geben, dort lädt er nur mit 90 A, obwohl die Säule 200 A kann.
Teslabjörn hat Fotos veröffentlicht mit 49kW bei 85%.
https://www.facebook.com/20113472341299 ... 744645454/
Also ich habe mal eine Ladekurve ermittelt. Ich bin von Taufkirchen (80km) mit maximal Tempo nach Bernau am Chiemsee gefahren, ich nehme an, der Akku war noch nicht richtig warm auch wenn das Geheimmenü 21C meinte.
Geladen habe ich an den Ultra-E Säulen (5 x CCS 175 kW Theodor-Sanne-Straße 1, Bernau am Chiemsee (die ganz rechte Ladesäule wenn man davor steht), die anderen Ladesäulen waren frei).
Leider sieht man bei den Säulen nicht die kW Abgabe, daher habe ich den SoC des Autos gefilmt und nachträglich dann sekundengenau das jeweilige Umschalten von .5 auf .0 Prozent bestimmt. Bei der Ankunft hatte die Batterie eine Max Kapa von 39.1kWh. Die Säulen finde ich für 175kW Ladegeräte ziemlich schmal. Machen die wirklich 175kW ?
Bei der Ankunft war der Akku 21°C warm , nach dem Laden 27°C.
Scheinbar hat das BMS komisch bei 97% reagiert, denn da ist auf einmal nach 22 Sekunden das auf 97.5% umgeschlagen. Daher kommt auch der Ausreisser in der Kurve.
Ladegeschwindigkeit bis 86% rund 44 kW danach geht's runter
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 14903
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3321
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 2017
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Lenkung schwergängig, schlechte Neutralstellung / Geradeauslauf 120Ah i3s 2019
Antworten: 13von pauli3 » Do 16. Mai 2024, 11:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 809
Letzter Beitrag von pauli3
Mi 5. Jun 2024, 10:56
BMW i3 Batterie? BMW
Antworten: 2von User202306 » Di 6. Jun 2023, 17:05 » in i3 - Batterie, Reichweite - 2
- 2072
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
