R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
Re: R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
- Danke erhalten: 29 Mal
Übrigens, letzte Woche habe ich den ersten Kangoo (II) mit R-Link freigeschaltet. Mir war bis dahin gar nicht bewusst, das es den Kangoo mit R-Link gibt. Hat alles funktioniert.
Im Prinzip läuft es genauso wie bei der Zoe. D.h. auch hier ist es zwingend notwendig, das R-Link auf den neuesten Stand upzudaten.
Das Update scheint über Renault DE nicht mehr zu funktionieren. Zumindest laufen die Links vom R-Link-Store bezgl. update ins Leere. Hier wurde sich damit beholfen, über Renault AT den R-Link Store zu nutzen. Da klappte es.
Oder kennt von Euch jemand den Trick um über Renault DE ein Update vom R-Link durchzuführen....
Roland
Roland
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Ja, ich zähle Einstein zu den Menschen.MaXx.Grr hat geschrieben:Meinst Du mit Menschen den Einstein?
Habe jetzt eine ältere Version von DTT4ALL installiert, sieht besser aus (Einstein wieder da), werde es morgen nochmals versuchen.
Renault ZOE Intens R240, 03/16 // Renault ZOE Intens R90, 08/17 // Renault ZOE Zen R110 Z.E. 50 09/20
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Meinst du das Problem wo nach dem Klick auf R-Link Store erst die gewohnte Seite und dann Fehler 404 kommt?rolandk hat geschrieben:Das Update scheint über Renault DE nicht mehr zu funktionieren. Zumindest laufen die Links vom R-Link-Store bezgl. update ins Leere. Hier wurde sich damit beholfen, über Renault AT den R-Link Store zu nutzen. Da klappte es.
Ich hatte Renault diesbezüglich kontaktiert, sie haben irgendwelche Serverprobleme. Man muss das Auto komplett aus My Renault löschen und dann mit VIN und EZ-Datum wieder hinzufügen. Dann lief es bei mir.
vielen Dank für den Hinweis.Lokverführer hat geschrieben:Man muss das Auto komplett aus My Renault löschen und dann mit VIN und EZ-Datum wieder hinzufügen.rolandk hat geschrieben:Das Update scheint über Renault DE nicht mehr zu funktionieren. Zumindest laufen die Links vom R-Link-Store bezgl. update ins Leere.
Roland Klose
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Wie macht ihr das ...
Ich habe ein USB Kabel in die Mittelarmlehne gelegt und da das Smartie verstaut. Wenn ich jetzt ein Kommando an Google sprechen will, hört es das nur am Smartie - also nicht bei geschlossener Armlehne.
Wie stellt man es um, dass das Mikro im Fahrzeug genutzt wird?
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
BT Kopplung hast Du auch gemacht?
Geht das "normale" telefonieren (ohne Android Auto) denn bereits (also koppeln ohne USb-Kabel)? Siehe bei der Zoe in das Menü mit der BT-Kopplung ob Telefonie und Audio unterstützt wird.
Welches Smartphone hast Du denn?
Roland
Roland
YouTube
Ja, BT funzt alles.
BT wird dann getrennt, und AndroidAuto übernimmt per USB Kabel
Moto G5 und G2 LTE4 2.nd Gen
- Hat sich bedankt: 328 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Exakt das ist es. Die USB-Verbindung wird nur für das Mirroring (also die Übertragung des Bildschirminhalts von Android-Auto zum Fahrzeug-Display) benötigt. Audio läuft über BT.UliZE40 hat geschrieben:Das könnte genau das Problem sein.
Denn ich denke die Sprache und Steuerung funktioniert beim R-Link nur über BT.
Ich hab z.B. das Problem das DI.FM und RadioTunes nicht über Android-Auto funktioniert (auch VLC (Audio) neuerdings nicht mehr), wenn ich aber eine der Apps parallel zu Android-Auto starte, läuft alles zusammen in Harmonie. Lässt sich zwar nicht über Android-Auto steuern, aber die Navi-Ansagen (bzw. Telegram) und Telefon gehen in den Vordergrund und regeln die Lautstärke der Audio-Anwendung runter.
Roland
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 636
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Icons "Tour planen" freischalten
Antworten: 3von großes Tamagotchi » Di 13. Feb 2024, 11:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 860
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Di 13. Feb 2024, 13:08
Start von Android Auto
Antworten: 3von Akiru86 » Sa 24. Jun 2023, 08:19 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1117
Letzter Beitrag von Romulus
Di 27. Jun 2023, 09:16
- 4096
Di 27. Jun 2023, 14:18
Dacia Sandero hat wireless/drahtlos Android Auto/CarPlay
Antworten: 2von ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 17:33 » in R5 E-Tech - Infotainment - 2
- 1686
Letzter Beitrag von ElectricDreams
So 9. Jul 2023, 21:28
