Tausch Bremsflüssigkeit erfordert Trennung HV-Teil ?
Re: Tausch Bremsflüssigkeit erfordert Trennung HV-Teil ?
Ist es auch nicht so, dass Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist? Also nimmt Wasser von der Luftfeuchtigkeit auf.
Mit der Zeit, auch wenn Bremsen nicht betätigt werden, steigt der Wassergehalt in der Bremsflüssigkeit. Deswegen wird sie ausgewechselt. So war es früher vor 30 Jahren als ich Verbrennerauto hatte. Möglicherweise gibt es nun nicht-hygroskopische Bremsflüssigkeiten?
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch und hat nichts zu tun obs ein Verbrenner oder ein Elektrokauto ist.watzinger hat geschrieben:Da stimme ich voll und ganz zu, sofern es um einen Verbrenner geht. Bei der ZOE bekomme ich die Bremsflüssigkeit im Normalbetrieb nicht zum kochen. Auch nicht bei einer Passfahrt bergab.Twister hat geschrieben:Wenns einem nach 4 Jahren nicht einmal Wert ist die Bremsflüssigkeit zu tauschen, der sollte zu Fuß gehen...
Und nach 4 Jahren ist der Siedepunkt meistens eh schon dahin.
4-Jahre halte ich konkret für die ZOE für übertrieben kurz bemessen.
Renault Zoe R135 Intens
Tesla Model 3 SR+ Refresh
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2031 Mal
Den höchsten Wassergehalt hat sie leider unten im Radbremszylinder und nicht oben im Ausgleichsbehälter ... also dummerweise auch gerade da, wo es im Zweifel an wärmsten wird und nicht da, wo man die Messprobe entnimmt ...TMi3 hat geschrieben:Man könnte auch den Wassergehalt der Bremsflüssigkeit ermitteln und nur bei Bedarf wechseln. Wäre ganz im Sinne der Nachhaltigkeit aber ggf. nicht im Sinne der Renault-Werkstatt ...
Werner
Werner
Das verstehe ich schon, aber für Arbeiten, die vom "Hochvoltbereich" weit entfernt sind? Dann dürfte man sich in so eine Karre ja auch nicht reinsetzen, wenn sie nicht spannungsfrei geschaltet ist. Könnte ja ein Defekt vorliegen ...DerMarodeur hat geschrieben:Das sorgfältige Freischalten ist des Mechanikers Lebensversicherung
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 211 Mal
- Danke erhalten: 403 Mal
Neulich in der Renaultzentrale: „Hey, hier fragt ein Kunde ob es beim ZOE ein Arbeitsschritt Stromlos machen beim Wechsel der Bremsflüssigkeig gibt.“ „So ein Quatsch. Aber warte mal, schreib ihm einfach das ist was besonderes beim ZOE. Und darf nur von speziell geschultem Personal durchgeführt werden . Dauer, eine Stunde“ „Ja, das ist gut.“
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Das ist mir schon bekannt. Nur bekomme ich mit der ZOE die Bremsflüssigkeit nicht auf die kritische Temperatur, weil ich die Bremse so gut wie nicht brauche.Twister hat geschrieben:Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch und hat nichts zu tun obs ein Verbrenner oder ein Elektrokauto ist.watzinger hat geschrieben:Da stimme ich voll und ganz zu, sofern es um einen Verbrenner geht. Bei der ZOE bekomme ich die Bremsflüssigkeit im Normalbetrieb nicht zum kochen. Auch nicht bei einer Passfahrt bergab.Twister hat geschrieben:Wenns einem nach 4 Jahren nicht einmal Wert ist die Bremsflüssigkeit zu tauschen, der sollte zu Fuß gehen...
Kannst Du das näher erklären? Und auch wie gross die Unterschiede sind? Man kann auch die Bremse entlüften und das rausgedrückte Öl messen. Ich hab das ein paar mal gemacht, es war kein Unterschied festzustellen.iOnier hat geschrieben: Den höchsten Wassergehalt hat sie leider unten im Radbremszylinder und nicht oben im Ausgleichsbehälter ... also dummerweise auch gerade da, wo es im Zweifel an wärmsten wird und nicht da, wo man die Messprobe entnimmt ...
PS: Was m.E. am Bremssattel verbleibt sind Luftblasen, aber nur wenn die Bremse überhitzt wurde. Das spürt man am (matschigen) Bremspedal, zumindest kenn ich das vom Rennauto. Im Strassenauto hatte ich das nie.
Bremsflüssigkeit wechseln
Antworten: 17von thaistatos » Di 16. Jan 2024, 22:26 » in ZOE - Allgemeine Themen - 17
- 1266
Fr 19. Jan 2024, 01:22
Bremsflüssigkeit wechseln;Korrosion Deckel Bremsflüssigkeitsbehälter
Antworten: 5von Stwo » Fr 10. Mai 2024, 18:57 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 5
- 475
Letzter Beitrag von Stwo
Di 14. Mai 2024, 13:09
Werkstatt hängt Zettel an Notfall HV Trennung
Antworten: 7von ChrSchaefer » So 25. Jun 2023, 22:02 » in Allgemeine Themen - 7
- 893
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 27. Jun 2023, 10:37
12 V Batterie tausch
Antworten: 1von ThomasE. » Mo 18. Sep 2023, 10:16 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 638
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Mo 18. Sep 2023, 12:41
Akkuzellen Tausch ?
Antworten: 66von jokerjo1000 » Do 26. Okt 2023, 20:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 7164
Letzter Beitrag von Tonkaguru
Mi 13. Mär 2024, 12:32
Akkuzellen Tausch ?
