Innenbeleuchtung ausgefallen.
- Luporeiter
- Danke erhalten: 125 Mal
Nabend.
Ich Frage mal in die Runde, da es eventuell ein bekanntes Problem bei den Drillingen ist.
Die Deckenbeleuchtung ist leider ohne Funktion.
Die Sicherung Nr.13 (Deckenbeleuchtung) ist in Ordnung, vor und hinter der Sicherung liegt Spannung an, an den Klemmen der Deckenlampenkontakten ist nichts Messbares vorhanden.
Habe, soweit es mir ohne den Himmel abzubauen möglich war, die Verkabelung oben vor der Lampe geprüft, leider ohne Befund.
Es ist ärgerlich Abends weil es keinen Spass macht, den Schlüssel ins Zündschloss erst mit Herumstochern hinein zu bekommen.
Grüsse
Grüsse
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Corsa-E Elegance ab 6/21 Blau/Schwarz
Corsa-E Elegance ab 1/22 Chili-Rot/Schwarz
Mokka-E GS ab 6/22 Grün/Schwarz
Mokka-E Elegance ab 11/23 Schwarz/Schwarz ?
Twizy
Peugeot Ion
Re: Innenbeleuchtung ausgefallen.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2063 Mal
An der Lampe ist ein Schalter. Schalterstellung beachtet?
- Schalter ganz links: "aus"
- Schalter Mitte: "Automatik" (gekoppelt an Türkontakte, dimmt nach Schließen der Tür etwas runter, Zündung an = Licht aus, ...)
- Schalter rechts: "an" (wenn ich mich recht erinnere aber nur wenn auch Zündung an ist, geht ohne nach einer Weile aus => Strom sparen).
Kann auch sein, dass ich jetzt "rechts" und "links" verwechselt habe. Einfach ausprobieren.
Werner
Werner
- Luporeiter
Die Schalterwahlmöglichkeit ist natürlich die erste Option, wenn die Innenbeleuchtung nicht funktioniert wie sie soll.
Unabhänging von der Zündungstellung, ob an oder aus funzt die Lampe nicht.
Da keine Spannung an den Kontakten des Leuchmittels anliegt kann sie natürlich in keiner möglichen Stellung leuchten.
Und hier liegt der Hund begraben, Sicherung OK aber keine Spannung liegt an der Lampe an.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Twizy
Peugeot Ion
drilling
- Luporeiter
Wie im ersten Beitrag erwähnt, die Lampe mit Schalteinheit und dem kompletten Gehäuse war um ein technischen Defekt auszuschliessen bereits ausgebaut.
Habe direkt an den Strippen gemessen.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Twizy
Peugeot Ion
Ja, sorry - hatte Dein Ursprungsposting nicht richtig gelesen.Luporeiter hat geschrieben:Da keine Spannung an den Kontakten des Leuchmittels anliegt kann sie natürlich in keiner möglichen Stellung leuchten.
Hier findest Du alles mögliche, Stromlaufpläne etc., wo Steckverbindungen sind, ... wahrscheinlich ist da der Fehler zu suchen. Was soll's sonst sein, wenn nach der Sicherung Spannung anliegt, an der Lampe aber nicht ... Kabelbruch käme natürlich noch in Frage.
Werner
Werner
- Luporeiter
Kabelbruch an einem 7 Jahre alten Auto (26tkm), an Stellen die nicht geknickt werden, kann ich mir nicht vorstellen.
Eine nicht richtig eingeklipste Steckverbindung würde für mich eher in Frage kommen.
Muss mal bei E-Flat nachhacken wer dafür auf kommen sollte, den das Fahrzeug war bei der Abholung nicht ok gewesen.
Bei Kleinigkeiten kann man drüber hinwegsehen, aber wenn die Himmelverkleidung für die Fehlersuche ab muss, da kann sich eine Werkstatt damit herum ärgern.
Es ist im Endeffekt, wenn man es genau nimmt nicht mein Eigentum.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Twizy
Peugeot Ion
- Danke erhalten: 27 Mal
Mal ganz banal in den Thread geworfen.... der kleine Druckschalter im Türrahmen der bei Türöffnung die Innenraumlichtsteuerung übernimmt, Ist der schon überprüft und gangbar bzw. funktionstüchtig?
Mein Schwiegervater hatte an seinem Verbrenner das Problem dass der Lichtwarner und die Innenbeleuchtung nicht funktionierten.
Am Ende war es nur dieses kleine Bauteil, das wir selbst ausgebaut, gereinigt und mit Silikonspray leichtgängig gemacht haben.
Das würde auch erklären, dass am Sicherungskasten alles passt aber "oben nix ankommt".
Edit:
Schade...... ich hirne mal weiter..... mhhhhh
Edit:
Zuletzt geändert von C-Zer0 am So 4. Nov 2018, 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
03/2015 - 07/2017 C-Zero weiss (Karla)
10/2015 - 01/2020 ZOE R240 Life Mietakku rein weiss (Jade)
seit 08/2017 ZOE Q210 Life Kaufakku energy blau (Claire)
seit 07/2020 ZOE R135 ZE50 Experience Kaufakku titaniumgrau (Elise)
- Luporeiter
Fensterheber ausgefallen
Antworten: 7von LEDmeister » Do 31. Aug 2023, 10:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 774
Letzter Beitrag von Perdix
Mi 22. Mai 2024, 20:53
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 13
- 2371
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2753
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
Rückfahrt und Front Kamera ausgefallen
Antworten: 1von DannyXY » Sa 16. Dez 2023, 14:05 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 416
Letzter Beitrag von Chefkoch
Sa 16. Dez 2023, 14:24
Ambientebeleuchtung ausgefallen
Antworten: 2von Kuddel » Do 25. Jan 2024, 17:46 » in IONIQ 6 - Infotainment - 2
- 986
Letzter Beitrag von Kuddel
Sa 10. Feb 2024, 13:29
