Reichweite sinkt Rapide nach Hitzewelle
Re: Reichweite sinkt Rapide nach Hitzewelle
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Sinkt die Reichweite wirklich (also kannst Du bei gleichem Fahrstilweniger km fahren), oder reduziert sich nur die Reichweitenberechnung (was ich mal vermute).
Wenn nur die berechnete RW abweicht, dann hat das vermutlich wenig mit der Kapazität des Akku zu tun.
Dann wird es eher am Fahrstil/Verbrauch der letzten Fahrten liegen, die ja zur Berechnung herangezogen werden, oder an einer berechneten Navi-Route.
Bei mir berechnet der i3 nach Volladung momentan auch immer eine Reichweite von ca 210 bis 240 km - je nach letztem Stromverbrauch und Temperatur zwischen ca 20 und 30 Grad.
Sobald ich im Navi eine weitere Strecke über die Autobahn berechnen lasse, dann sinkt die RW auf 160 bis 180 km. Das stimmt dann auch in etwa wenn man mit Tempomat 120 km/h fährt.
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
Ich habe mittlerweile 32tkm auf meinem i3, ich kenne die fragwürdige Angabe der Reichweite und die Abhängigkeit bspw. vom Navi
Es ist tatsächlich so dass er aktuell extrem viel mehr verbraucht (ca. 3kWh/100km mehr als sonst), ohne dass ich mein Fahrverhalten verändert hab.
Ein Punkt der gestern aufgekommen ist - es hat ziemlich viel Luft in den Reifen gefehlt (0,4-0,6bar) - die Kontrolle hat jedoch tatsächlich erst gestern angeschlagen. Mal sehen ob das der Grund für den Mehrverbrauch war.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Na dann hast Du wohl einen schleichenden Platten... da wuerde ich mal schauen ob der Reifen nicht defekt ist.doubledeee hat geschrieben: Ein Punkt der gestern aufgekommen ist - es hat ziemlich viel Luft in den Reifen gefehlt (0,4-0,6bar) - die Kontrolle hat jedoch tatsächlich erst gestern angeschlagen. Mal sehen ob das der Grund für den Mehrverbrauch war.
MFG
Starmanager
Starmanager
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Es scheinen alle betroffen zu sein. Bei Hitze vermutlich gerade noch genug gewesen, mit 10-15° weniger reichte es nicht und alle anderen, hier genannten Faktoren, ergeben möglicherweise das Übrige. Der Einfluss der Reifen (Stichwort: Winterreifen) ist uns allen ja schmerzlich bekannt.Starmanager hat geschrieben:Na dann hast Du wohl einen schleichenden Platten... da wuerde ich mal schauen ob der Reifen nicht defekt ist.doubledeee hat geschrieben: in den Reifen
Das erinnert mich daran, vor unserem kleinen Roadtrip dieses WE noch einmal den Luftdruck zu checken. Danke @dumbledeee an der Stelle
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
- Danke erhalten: 11 Mal
Heute war mein i3 bei 34 Grad Aussentemperatur während mehreren Stunden an der prallen Sonne geparkt. Beim Losfahren hatte ich das Gefühl, eine tiefere Restreichweite und eine reduzierte maximale Rekuperation zu haben. Wobei die Vorklimatisierung wohl auch ihren Tribut gefordert hat...
BMW i3 94Ah REx aus 2017 (pre-LCI), Tesla Wallbox
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3154 Mal
Heute habe ich gerade wieder gute Erfahrungen gemacht, Fahrt durch den Taunus nach Frankfurter Vorort und zurück , etwas Autobahnanteil aber meist Orts-/Stadtdurchfahrten und gut ausgebaute Bundesstraße, um die 26°, hügelig mit Tacho 105 wenn es ging. Ich habe ihn absichtlich recht sanft auf "Eco Pro" gefahren aber Tacho 110 schon mal hier und da, zeitweise lief die Klimaanlage. Gesamtstrecke: 110 km, losgefahren mit 98% SOC, zurückgekommen mit 54,5%. Angezeigte Reichweite nach dem Laden : 254km . Er hat jetzt aber erst gut 5000 km gelaufen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1481
- 10007
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
- 4387
Sa 20. Jan 2024, 15:53
- 2456
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
- 3675
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
