Reichweite Praxis
Re: Reichweite Praxis
Wir sind heute von Zofingen nach Gatteo a Mare in den Ferien nach Italien gefahren. Fahrstrecke total 600km. Mit EnelX App plus Enel Card sowie die Mobility Card von Duferco ausgestattet, dachte ich es wäre kein Problem das Nachladen an den Schnellladestationen zu tätigen. Hab mich eines besseren belehren lassen. In Fidenza Ladestation wollte einfach nicht starten. Ob mit Karte von Enel oder Duferco sowie EnelApp, die Ladung brach immer sofort ab. Konnte auch nicht in der Verzweiflung Typ 2 verwenden, ging nämlich auch nicht. Hotline konnte ich niemand erreichen (wegen Sonntag?). In Reggio nell Emiglia genau das selbe problem. Ich dachte schon wir würden tatsächlich liegen bleiben. Wir fuhren weiter nach Bologna mit max. 100km/h und schafften es mit begrenzter Motorleistung und abgeschaltetem Bildschirm und Klimaanlage mit nur noch 1% Restkapazität bis zur Gratisstation von Lidl. Die hat, Gott sei Dank, auf Anhieb funktioniert und wir konnten endlich aufatmen! Ich weiss nicht was Enel sich da erlaubt, die Ladestation werden überhaupt nicht gewartet, sie sahen alt aus und waren voller Spinnweben. Die Lidlstation sah tiptop aus, wie neu obwohl sie schon länger in Betrieb ist. Bin von Enel sehr enttäuscht. Hätten wir ein Auto mit kleinerem Akku als der Ampi gehabt, wären wir gestrandet. Danke 60kWh Akku und danke Lidl!!!
- Danke erhalten: 4 Mal
Twitter
Deine Erfahrungen bestätigen mir, dass Italien nicht zur ersten Wahl meiner reinen E-Autotouren gehören wird. Zum Glück hatten wir letztes Jahr noch den Ampera ohne „e“...., da war dann über Nacht laden an der Ferienwohnung angesagt.
Leider ist das so! Kann mir auch nicht vorstellen, dass es am Auto lag, weil ich bei Lidl laden konnte. Und das Enel es nicht geschafft hat die Säulen an den Raststätten zu installieren ist ein weiteres Armutszeugnis. Da verliert man schon Zeit und Reichweite um diese Säulen ausserhalb der Autobahn zu suchen (bis zu 5km hin und zurück) und dann funktionieren diese nicht einmal
Jetzt konnte ich zu Glück über Nacht das Auto an der Wallbox des Hotels auf 90% laden und werden jetzt den Urlaub geniessen. In 2 Wochen geht es wieder zurück in Schweiz im Schneckentempo von 90-100km/h.
Ich kann mir doch vorstellen, dass es ein Problem mit der Ampera-e gibt.
Die Ladestationen von diesem Hersteller sind wahrscheinlich nur bei Enel im Einsatz, möglicherweise wurde was bei der Kommunikation mit dem Auto falsch implementiert. Diese Schnelllader wurden ja nicht, wenn überhaupt, von viele Ampera-es besucht, da diese in Italien gar nicht verkauft werden.
Ich würde unbedingt beide Vorfälle bei Enel melden, in der Hoffnung dass sie sich die Mühe geben das Protokoll zu analysieren und Massnahmen einzuleiten.
Diesen Verdacht hatte ich auch. Es liess mir keine Ruhe und so konnte ich gestern im forumelettrico.it lesen, dass es gleiche Fälle mit dem I3 gab und dieses Problem, nach der Meldung bei Enel gelöst wurde. Es gibt eine überwachungs Checkliste die man unbedingt ausfüllen muss um das Problem zu schildern.
https://mobilitaelettricaroma.wordpress ... -siti-eva/
Habe ich auch gemacht. Hoffen wir nur,dass Enel dieses Problem so schnell wie möglich in den Griff bekommt und bis dahin keine anderen Ampera-e deswegen in Italien stranden werden, falls es tatsächlich ein Ampera-e Problem sein sollte. Ich hatte auf jeden Fall Glück. Positiv dadurch ist, dass uns die Reise 2,50 € gekostet hat. Bei Lidl in Bologna gratis und im Tessin in Lamone mit der EinfachStromladen-App für 5cent die Minute 49min. lang geladen
Man darf doch auch die positiven Erfahrungen posten,oder?
- Danke erhalten: 30 Mal
Italiener können nur Pizza, Minestrone & Espresso (Fußball war mal )Amperolé hat geschrieben:. Bin von Enel sehr enttäuscht. Hätten wir ein Auto mit kleinerem Akku als der Ampi gehabt, wären wir gestrandet. Danke 60kWh Akku und danke Lidl!!!
Genau deshalb werde ich einen I3+REX bestellen. Man sieht, dass selbst 60KWh Akku nicht weiter hilft wenn die Säulen putt sind
Ja beim Lidl weißt man was mach hat
- Hat sich bedankt: 1731 Mal
- Danke erhalten: 852 Mal
Vor kurzem hatte ich mal die Gelegenheit ein 34,7 km langes Autobahnstück nachts um 0:30 Uhr mit wenig Verkehr zu nahezu 100% der Zeit mit Tempomat auf 130 km/h zu fahren (Durchschnittsgeschwindigkeit war 129,6 km/h). Das sind reale 125 km/h laut GPS. (Streckenanfang auf 495 Hm, Streckenende auf 462 Hm, Steigung 295 Hm, Gefälle 328 Hm, maximale Höhe 534 m)
Dabei hat der Ampera-e durchschnittlich 18,3 kWh/100km verbraucht.
Ein wie ich meine, für ein Auto mit nicht gerade kleinem Luftwiderstand, guter Wert. .
Unter der Annahme man fährt mit 100% SOC los und lädt bei 4% SOC kann man 56 kWh nutzen. Mit durchschnittlich 18,3 kWh/100km hat man somit eine Reichweite von 306 km bei GPS-Tempo 125 km/h.
Insofern wundere ich mich, daß Tesla Björn mit dem Ampera-e bei konstantem GPS-Tempo von nur 120km/h (124 km/h laut Tacho) einen höheren durchschnittlichen Stromverbrauch von 20,8kWh/100km hat, und somit unter Ausnutzung derselben 96% Akkukapazität auf lediglich 269 km Reichweite kommt.
Ist der norwegische Asphalt um soviel rauer wie der in D, daß dies den Mehrverbrauch begründen kann?
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Sa 4. Aug 2018, 13:52, insgesamt 4-mal geändert.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Antworten: 10von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 10
- 1398
Letzter Beitrag von Olav
Mi 22. Mai 2024, 15:22
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1317
Letzter Beitrag von ManuelF
- 10098
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
- 4418
Sa 20. Jan 2024, 15:53
- 2476
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
