BMW Wallbox Pure mit 32A - hier ist die Lösung !
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Es gab schon viele Beiträge zur BMW Wallbox Pure mit 32A, jetzt glaube ich, dass ich die Lösung gefunden habe und dazu braucht es nicht mal ein Reimport vom Ausland !
Auf einem norwegischen Forum bin ich fündig geworden, da steht, dass der Elektriker bei der Installation beliebige Stromstärken mittels einer Software einstellen kann (weil ja in Fällen die Stromstärke auch nur z.B. 20A betragen darf, wenn die Leitungen und Sicherung nicht stark genug sind). Basierend darauf würd' ich bei existierenden Boxen wie folgt vorgehen:
- Den Elektriker kommen lassen, der das installiert hat
- Nachweis des Versorgers vorlegen dass 32A kein Problem sind
- 32A durch den Elektriker einstellen lassen
Liebe Grüsse
eMarkus
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,11331.0.html
Frage 12 zu den verschiedenen Stromstärken:
Og det finnes sikkert dumme spørsmål: ... hvordan fungerer den?
Kan du velge hvor mye du vil at den skal lade med?
Kan jeg velge 10A, 16A og 32A-lading?
Antwort 13 dass das der Elektriker einstellt, hier die Antwort 13:
"Den stilles inn av montøren, i forhold til det som er forsvarlig på stedet. Kan ikke endres etterpå uten montør. Jeg tror ikke den kan stilles på 10A. (I så fall er den aktuell for meg også, så kan den justeres opp hvis jeg oppgraderer anlegget)"
Liebe Grüsse
eMarkus
Re: BMW Wallbox Pure mit 32A - hier ist die Lösung !
- Danke erhalten: 116 Mal
Stimmt.achimha hat geschrieben:Markus, warum sollte man die BMW Wallbox kaufen? Die ist teuer und groß und kann nur über Umwege mit 7,6kW laden.
Vor allem wenn man zu Hause unterschiedliche Ladestärken will ist eine "normale" Wallbox meist weniger geeignet. Werde wohl bei mir die mobile Crohmbox mit 32 A Drehstromsteckdose anschaffen. Das hat einige Vorteile. Nicht nur das sie die entsprechenden FI Schutzschalter bereits integriert hat, ich kann bei ihr die Ladestärke komfortabel meinen Bedürfnissen anpassen, von 16 A bis 32 A und habe immer eine mobile Lademöglichkeit bei mir, vorausgesetzt eine entsprechende Drehstromsteckdose ist in der Nähe, die bis zu 7,4 kW laden kann.
Juergen
- Danke erhalten: 35 Mal
Bin zwar nicht Jürgen, habe das Ding aber auch.
Gemeint ist die evse1m40.
Hier gibt es ein Video.
https://www.youtube.com/watch?v=VmVRWxBp5mI
Und hier das Manual.
http://www.bianca-schlote.de/zoe/EVSE1M40.pdf
Thorsten
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
Borealis,
crOhm hat einen sehr guten Ruf hier im Forum - ich habe mir daraufhin auch eine Box gekauft und bin sehr zufrieden, auch mit dem Support.
Die Website ist chronisch schlecht gemacht, man hat halt andere Prioritäten... Ruf Martin Gern von crOhm doch einfach mal an. Nummer ist auf der Website.
Oder PM, wenn Du von mir mehr wissen willst.
Gruss R.
Gruss R.
Wenn ich mich recht erinnere habe ich so um die 1800 Euro bezahlt inkl. aller Adapter
von Schuko bis CEE rot 16A.
Frag mal superingo hier aus dem Forum. Der hatte damals 'ne Sammelbestellung organisiert.
Thorsten
Thorsten
Die crOhm Jungs sind aber ziemlich teuer geworden. Wollte ja ursprünglich auch dort zuschlagen. Jetzt wird es die wallb-e.com -to go- 22kW. Mit FI Schutz, MID Zähler und Typ 2 Steckdose kostet sie inkl. MWst. 1.210 Euro. Bei meiner letzten Anfrage vor ein paar Wochen kostete die crOhm rund 1.500 Euro+Steuer.
Ich denke von der Qualität dürften sich beide Boxen nicht groß unterscheiden. Gut, die crOhm sieht etwas besser aus und bietet die Möglichkeit die Ladestärken von außen einzustellen. Dafür ist sie aber über 500 Euro teurer.
Was bei beiden noch fehlt wäre eine vom Hersteller angebotene abschließbare Wandhalterung.
Juergen
Juergen
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5673
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 3von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 3
- 1028
Letzter Beitrag von MiniF56
Do 30. Mai 2024, 20:37
- 2339
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3555
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1972
Mo 11. Dez 2023, 10:18
