e.GO Life - Leichtgewicht aus Aachen
Re: e.GO Life - Leichtgewicht aus Aachen
- Danke erhalten: 26 Mal
Das ist soweit richtig. Man sieht aber trotzdem den Kratzer, insbesondere bei einer Hochglanzoberfläche.udohans hat geschrieben: Nicht ganz, da bei Tiefen Kratzern weder Grundierung noch Basismaterial durchschaut.
In der Regel verkratzen Kunststoffoberflächen auch leichter als lackierte Oberflächen.
Tesla Model 3 LR AWD
http://www.eniktric.de - go-eCharger sofort lieferbar und für GoingElectric-Mitglieder nochmal 15 EUR günstiger (mit Gutscheincode: "GeschenkFürGE")
- Hat sich bedankt: 2469 Mal
- Danke erhalten: 1708 Mal
Werden die Anbauteile verschraubt und geklippst?
Beim smart wird auch eher das Kunststoff—Teil getauscht als nachlakiert
Der Kotflügel ist mit mehreren Schrauben geschraubt, unter den blauen schützern finden sich eingearbeitete Schraubbolzen (sah nach Edelstahl aus) und an der Oberseite ist ein Winkel mit 4 Bohrungen eingearbeitet...
Das wird zusammengesteckt und verschraubt. Die Clipse, wie man sie von Innenverkleidungen kennt, werden an der Aussenhülle des e.Go scheinbar nicht verwendet.
Das Dach ist zusätzlich noch geklebt (Kleber sieht nach Sikaflex aus), wahrscheinlich damit es hält und Dicht wird. Sikaflex und ähnliches ist ja inzwischen im Fahrzeugbau nicht mehr wegzudenken.
Den hab ich schon mal auf Seite 119 drin...
BMW i3 60Ah, eGo Life beobachter.
]Kleines Bild von den Kunststoffteilen aus der Werkhalle.
Gehe zu http://www.nuuj1.bplaced.net/index.html
Bin anscheinend zu blöd einen Link reinzustellen. Hier noch einmal.
http://nuuj1.bplaced.net/index.html
Das hab ich fotografiert:
Der Kunsstoff des e.Go Life hat eine sehr Widerstandsfähige Oberfläche. Angeblich ist der etwas 6x so Kratzfest wie ein Autolack.
Ob der Zulieferer Parat die Oberfläche behandelt oder ein Coating draufkommt weis ich nicht. Da konnte ich keine Infos rauskriegen, ist wahrscheinlich Betriebsgeheimnis. Ebenso lässt sich eine Metallic Struktur schlecht durchfärben, also könnte doch noch was oben drauf kommen.
Die passgenauen Formen für die Fertigung des Serien e.Go Life aus Aluminium werden erst nach der Homologation erstellt. Die derzeit gelieferten Teile werden von leicht veränderlichen Prototypenformen erstellt und sind etwas ungenau..
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3145 Mal
Vielen Dank!udohans hat geschrieben: Der Kunsstoff des e.Go Life hat eine sehr Widerstandsfähige Oberfläche. Angeblich ist der etwas 6x so Kratzfest wie ein Autolack.
Also in einem Interview sprach Prof. Schuh mal von komplett durchgefärbt und brillianter Metalliclack ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung. Es bleibt spannend...
Das Aluminium ist nahezu komplett verkleidet. Was da sonst noch drauf kommt, habe ich nicht erfragt. Lackieren von Aluminium ist kompliziert. Da wird irgendein Wachs, Polyurethan-Zeugs oder ähnliches draufkommenbm3 hat geschrieben:Wie wird der Alurahmen denn oberflächenbehandelt ? Ich frage nur mal wegen unserem Streusalz.
Die Oberseite der in der Fabrik gezeigten Spaceframes bestehen aus Stahlrohr das ist komplett schwarz lackiert gewesen.
Das Stahl Oberteil ist massiv mit dem Aluminium Grundchassis verschraubt. Die Verbindungsstellen sind am Schwarz/Silber Übergang ersichtlich. Das Chassis dürfte auch schon für die Chrashtests optimiert sein.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
je nach verwendeter Legierung ist Aluminum seewasserbeständig.bm3 hat geschrieben:Wie wird der Alurahmen denn oberflächenbehandelt ? Ich frage nur mal wegen unserem Streusalz.
Ein bisschen Magnesium als Legierungsbestandteil reicht aus
Beispiele:
EN AW-AlMg4,5Mn0,7 oder EN AW-AlMg3
Das Zeug wird auch im Yachtbau für Blauwasserboote genommen.
Wichtig ist nur die Verarbeitung und die Kombination mit anderen Werkstoffen, damit es nicht zu unkontrollierten elektrochemischen Korrosionsprozessen kommt.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
Zoe Life als Reisewagen!
- 4801
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 21. Jul 2023, 15:10
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 954
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 1024
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
Was tun nach "end of life" ?
Letzter Beitrag von Tillamook « Mi 8. Mai 2024, 22:32Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Tillamook » Mo 6. Mai 2024, 21:26 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 4
- 769
