Warum Gleichrichtung über den Motor?
Re: Warum Gleichrichtung über den Motor?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2051 Mal
Batterieseitig! Deshalb schrieb ich "müssen an die jeweils aktuelle Ladesituation angepasst werden."mvan hat geschrieben:ständig wechselnder Strom und Spannung ? Hat man bei Typ 2 11 kW nicht: 400 V mit 16 A
und bei Typ 2 22 kW dann 400 V mit 32 A ?
Nein. Nur der maximal zulässige Strom wird mitgeteilt. Dass eine oder drei Phasen AC mit zulässiger Spannung und Frequenz anliegen wird schlicht vorausgesetzt. Ob es dann tatsächlich eine oder drei Phasen sind muss das Bordladegerät dann noch selber merken.Und was anliegt, wird bei Typ 2 vorher zwischen Ladestation und Ladegerät ausgetauscht, oder?
Der Motor macht da eh gar nichts, es geht an der Stelle immer um das Bordladegerät. Der Motor bzw. dessen Statorspulen sind beim Conti-Lader der ZOE halt (passives) Bauelement des Bordladegerätes.Viel mehr ist da doch dann nicht mehr, oder?
(ok, noch einphasig, aber wie macht der Motor das dann?
Stimmt. Bei DC-Schnellladung sitzt der "Regelteil" des Ladegeräts in der Säule, nur der "Messteil" im Auto, zwischen beiden wird nach einem festgelegten Protokoll kommuniziert. Das Auto sagt der Säule stets, wieviel Strom die Batterie aktuell bekommen soll.Wie wird das mit CCS oder Chademo gemacht?
Da hat man Gleichstrom und Gleichspannung, kann also im Auto nicht mehr die Spannung und den Strom transformieren, oder?
Kurz: BMS, ja, ... aber ...Man hat da ein Batteriemanagement-System,
Nein!also der Strom, die Spannung werden dann unterschiedlich auf die Akku-Zellen verteilt.
Während des Ladevorgangs wird die Ladespannung immer an die Anschlusspole der Fahrbatterie als ganzes angelegt. Einzelne Zellen bekommen dabei immer den gleichen Strom (die Stromstärke ist bei Reihenschaltung immer an allen Stellen im Stromkreis gleich; auf Batterien mit parallel geschalteten Zellsträngen gehe ich jetzt nicht ein); die an den Zellen anliegenden Spannungen können gemäß diskret unterschiedlicher Innenwiderstände dabei etwas voneinander abweichen, das spielt aber erstmal genau gar keine Rolle.
Woran Du vielleicht denkst ist das "Balancieren". Das ist wieder ein eigener Vorgang, der zeitlich in den Ladevorgang eingeschaltet oder ihm nachgeschaltet sein kann, mit dem eigentlichen Laden jedoch erstmal nichts zu tun hat und separat betrachtet werden sollte. Weiter will ich an dieser Stelle darauf nicht eingehen.
Dir scheinen für ein tiefergehendes Verstehen der Zusammenhänge physikalisches Grundwissen sowie ebenfalls grundlegende Kenntnisse der Elektrotechnik und einiges Wissen um Li-Ionenakkus, Ladeverfahren etc. zu fehlen.
Die Informationen sind heutzutage ja online relativ leicht zu finden. Vielleicht informierst Du Dich mal weitergehend zu Begriffen wie Strom, Spannung, Ohmsches Gesetz, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Transformator / Spannungswandler, (Gleichrichter), (geregeltes) Netzteil, Ladegerät, CC/CV-Ladung, IEC 62196, CHAdeMO und CCS, [...]
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 2 Mal
Ja aber die neuen Zoes können auch nur noch 22 kW, Typ 2 laden.MAlfare hat geschrieben:Der Motor richtet nicht gleich.mvan hat geschrieben:Warum macht Renault eigentlich die Gleichrichtung des Wechselstroms über den Motor?
Das macht die Ansteuerung des Motors, die damit doppelt, verwendet wird.
Und das ist ein Vorteil, weil ein dezidierter Lader nicht notwendig ist.
Kennst du ein E-Mobil, das ein 40 kW Netzteil an Bord hat?
Das können auch die Teslas und der Smart ED.
- Hat sich bedankt: 3726 Mal
- Danke erhalten: 3252 Mal
Ok... Anscheinend hast Du da was bei den technischen Daten gefunden - leider hast Du aber nur den Anfang gelesen... Also ich würde Dich bitten noch einmal genauer nachzulesen / Google zu fragen was es mit den Ladegerät(en) beim Tesla auf sich hat und was der Unterschied zum Smart ist... Und Tipp: Smart hat die Technik bei Continental / Renault eingekauft...mvan hat geschrieben: Ja aber die neuen Zoes können auch nur noch 22 kW, Typ 2 laden.
Grüazi, MaXx
aha ... und wenn die Ladesäule einen Defekt hat, ist mein Akku kaputt, oder wie?iOnier hat geschrieben:Stimmt. Bei DC-Schnellladung sitzt der "Regelteil" des Ladegeräts in der Säule, nur der "Messteil" im Auto, zwischen beiden wird nach einem festgelegten Protokoll kommuniziert. Das Auto sagt der Säule stets, wieviel Strom die Batterie aktuell bekommen soll.Wie wird das mit CCS oder Chademo gemacht?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Der Akku muss sich da schon selbst schützen.
Also jede Zelle bekommt den gleichen Ladestrom, meinst Du?iOnier hat geschrieben:Kurz: BMS, ja, ... aber ...Man hat da ein Batteriemanagement-System,Nein!also der Strom, die Spannung werden dann unterschiedlich auf die Akku-Zellen verteilt.
Hmm .... die Zellen haben doch alle einen anderen Ladezustand und entsprechend dem Ladezustand muss die Zelle dann voll Strom geladen werden oder aber reduziert. Das macht doch jedes Tisch-Akku-Ladegerät so. Da wird jede Zelle einzeln betrachtet und entsprechend geladen, weil man sonst den Akku sehr schnell kaputt macht.
Und die Ströme kann man natürlich im Batteriepack über Schalter, Stromkreise mit unterschiedlichen Widerständen usw. leicht steuern gerade dann, wenn die Zellen parallel geschaltet sind. Ich dachte immer, das Batteriemanagement-System ist genau dafür da? Und das wird bei der Gleichstromladung (CCS, Chademo, Tesla Supercharger) genau so gemacht, dachte ich. Von daher verstehe ich auch nicht ganz, warum man einen Trafo braucht. Die Spannungen und Ströme könnte man doch eigentlich auch innerhalb des Batteriepacks durch Reihenschaltungen, Parallelschaltungen, ein- und ausschalten von Widerständen usw. splitten und verteilen. Dazu müsste man nur die Schalter für die einzelnen Schaltkreise im Batteriepack entsprechend umschalten. Und wenn nicht genug Lade-Strom vorhanden ist -wie z.B. beim Laden mit Haushaltsstrom-, wird dann eben nur ein Teil der Akkuzellen geladen, der Rest kommt später dran.
also bei Tesla nennt sich das Doppellader mit 400 V und 32 A. Zumindest bei den älteren Modellen wurde das wohl optional angeboten:MaXx.Grr hat geschrieben:Ok... Anscheinend hast Du da was bei den technischen Daten gefunden - leider hast Du aber nur den Anfang gelesen... Also ich würde Dich bitten noch einmal genauer nachzulesen / Google zu fragen was es mit den Ladegerät(en) beim Tesla auf sich hat und was der Unterschied zum Smart ist... Und Tipp: Smart hat die Technik bei Continental / Renault eingekauft...mvan hat geschrieben: Ja aber die neuen Zoes können auch nur noch 22 kW, Typ 2 laden.
Grüazi, MaXx
https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=58&t=13345&start=0
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
so einfach ist das nicht ...Flowerpower hat geschrieben:Das Auto reißt halt bei zu hohem Strom oder Spannung am DC-Lader die Schütze auf. Schon fließt nichts mehr.
Das Batteriemanagementsystem ist ein sehr komplexes System:
https://de.wikipedia.org/wiki/Batteriemanagementsystem
Wie man da lesen kann, wird da jede einzelne Zelle kontrolliert.
Bei Tiefentladung, Überladung, Überhitzung einer Zelle, wäre die Zelle defekt usw.
Und jede Zelle muss einzeln angesteuert werden mit einem eigenen Ladestrom entsprechend dem Ladezustand der Zelle.
Das wird in Handys und Notebooks usw. auch so gemacht.
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 935 Mal
Was hat das BMS jetzt mit Deinem DC Fehlerfall zu tun?
Wenn die Säule kaputt ist und zu viel Strom fließt, macht das Auto dicht und zwar in dem die HV Schütze geöffnet werden.
Dafür sind die Dinger da.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Ein Defekt von einer Ladesäule heißt doch nicht nur, dass dann zu viel Strom fließt.harlem24 hat geschrieben:Was hat das BMS jetzt mit Deinem DC Fehlerfall zu tun?
Da gibt es doch noch andere Szenarien, z.B. starke Schwankungen in der Spannung,
Sprünge in der Spannung, irgendwelche Störfrequenzen, die ins Auto fließen ...
Überdies muss da jede Zelle einzeln geschützt werden vor Tiefentladung, Überladung, Überhitzung usw.
Der ursprüngliche Post meinte doch, dass die gesamte Ladetechnik bei DC in der Säule ist und nicht im Auto.
Das kann ich mir eben nicht vorstellen.
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 873
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
Bosch SMG Motor
Antworten: 15von NicoA6 » Mo 17. Jul 2023, 03:28 » in Motorsteuerung - 15
- 2591
Letzter Beitrag von ghuck
Do 8. Feb 2024, 17:32
Bosch SMG Motor
E-Up lädt nur wenn der Motor an ist.
Letzter Beitrag von PeteFlosse « Do 28. Dez 2023, 13:59Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Aliando » Di 24. Okt 2023, 19:43 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1650
Neues Renault/Valeo Motor/Electric Machine heisst E7A im 2027
Antworten: 16von ElectricDreams » Sa 4. Nov 2023, 15:47 » in Renault- modellübergreifend - 16
- 1429
Letzter Beitrag von adauris
Mo 12. Feb 2024, 23:44
"Motor trocknet vor Laden" - Wagen lädt nicht.
Antworten: 13von n3o611 » So 19. Nov 2023, 14:35 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 13
- 1569
Letzter Beitrag von n3o611
Mi 6. Dez 2023, 20:52
