Firmware-Update in Sicht?
- Danke erhalten: 7 Mal
Mit dem letzten Firmwareupdate sind ja leider die 5 GHz-WLAN-Fähigkeiten des Ioniq verloren gegangen, was extrem schade ist in Zeiten überquellender 2,4 GHz-WLAN-Frequenzen.
Ich frage mich nun ob der Umstand bei Hyundai bekannt ist und ob da was in der Mache ist. Könnte da evtl. jemand derjenigen hier, die beruflich mit dem Ioniq zu tun haben mal die Lauscher in Richtung Hyundai ausstrecken?
Das wäre ganz lieb, danke.
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
Re: Firmware-Update in Sicht?
Hallo Community.
Das ist ein wichtiger Hinweis, denn ich hatte nur vermutet, dass man bei dem letzten Update irgendwas mit dem WLAN verändert haben müsste. Bei mir ist es so, dass seit dem Update mein mobiler Access-Point, den ich in der Mittelkonsole liegen habe wo er am USB-STrom hängt, ständig getrennt und sofort darauf wieder neu verbunden wird. Der Access-Point kann zwar 2,4 und 5 GHz, ist aber fest auf 2,4 GHz eingestellt um 100% Kompatibilität mit beliebig alten Geräten zu haben.
Im zentralen Display sehe ich nun im Minutentakt (nicht übertrieben), dass die Verbindung getrennt wurde und unmittelbar danach kommt die Nachricht, dass er wieder verbunden wurde.
Ein ähnliches Verhalten habe ich auch bei der Bluetoothverbindung des Smartphones (SONY Xperia XA1 mit Android 8). Seit dem Update wird andauernd im Display angezeigt, dass das Telefon die Verbindung unterbrochen hat. Kurz danach erscheint dann die Anzeige des Neuaufbaus der Bluetoothverbindung. Auf Seiten des Smartphones kann ich keinen Fehler finden, d.h. für Bluetooth sind keine speziellen Energiespareinstellungen ausgewählt, die dazu führen könnten. Auch die Bluetoothverbindung zur SONY Smartwatch bleibt während der Verbindungsunterbrechungen erhalten und wird nicht gleichzeitig getrennt. Das gleiche Verhalten war auch schon vorhanden als das SONY XA noch auf Android 7 lief. Ich hatte die Hoffnung, dass das Android 8 Update am Smartphone etwas verändern würde, das war aber nicht der Fall.
Das Bluetoothproblem ist, im Vergleich zu dem WLAN-Problem, wesentlich lästiger, insbesondere wenn man gerade im Telefonmenu ist und z.B. einen Kontakt sucht und währenddessen die Verbindung getrennt wird (alles auf Anfang).
Beide Verbindungsprobleme treten nicht gleichzeitig, also nicht in der gleichen Sekunde auf. WLAN wird wesentlich öfter und in regelmässigen kurzen Abständen getrennt, wobei die Bluetoothverbindungsunterbrechung etwa einmal alle 2-3 Minuten passiert.
Ein und Ausschalten von Bluetooth am Smartphone, Neustart des Smartphones und komplett neues Koppeln ändern nichts an dem beschriebenen Verhalten.
Anmerkungen:
Seltsamerweise bleibt eine WLAN-Verbindung zum Smartphone länger erhalten, d.h. wenn ich testweise am Smartphone einen Hotspot erzeugen und den Ioniq damit verbinde.
Das Problem der getrennten WLAN-Verbindungen hatte ich übrigens schon vor dem Update, da trat es allerdings nur sporadisch (etwa 1-2 mal am Tag) auf. Seit dem Update ist es eine geht-gehtnicht Verbindung.
Bin ich der einzige mit solchen Effekten?
Anmerkungen:
#1 Ioniq electric premium (aurora) ersetzte Zoe #1 seit 10/17. #2 ZOE Intens (schwarz, Jahreswagen, q210) seit 12/15
Beide im tägl. Betrieb (Berufspendler, 90 bzw 70 km/Tag) - Seit 08/14 etwa 150tkm elektrisch unterwegs
Innogy eBox-remote Typ-2, 32A
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Bei mir trennt der Ioniq nur recht häufig die Verbindung zur Ladesäule
Die Hotspotverbindung mit meinem S8 arbeitet zuverlässig.
- Hat sich bedankt: 1898 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Habe keinerlei Probleme damit. Beide Verbindungen bleiben stabil. Evtl. ist ja der Chip von BT bzw. WLAN defekt bzw. die Elektronik, die die beiden steuert?THellweg hat geschrieben:Hallo Community.
Anmerkungen:
Renault ZOE Intens 12/2013, gebraucht von 09/2016 bis 01/2018 (~33.000km gefahren) -> Fährt nun meine (superglückliche) Freundin
Hyundai IONIQ Premium in Platinum Silber seit 01/2017
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Ich hatte Die Hyundai Hotspot App laufen auf dem Samsung Note 4, jetzt bin ich auf das Huawei Mate 10 Pro umgestiegen und die App funktioniert nicht mehr. Woran es nun liegt kann ich nicht sagen, jedenfalls voll blöd, da ich BT am Handy nicht immer eingeschaltet haben will.
Gruß Tino
- VW E-Up 2021 meiner Frau
- Smartkosen
- Danke erhalten: 5 Mal
ich hatte auch das Verbindungsproblem ,allerdings mit dem IPhone S6. Jetzt mit Galaxy S8 alles Top. Carplay fand ich allerdings viel besser.
Glaube nicht dass es am Update liegt.
Seit Mai '23 Ioniq6 RWD--Oktober '19 bis Mai '23 Kona 64kwh---vorher Ioniq Trend Phantom Black---Smart 451 eDrive---Photovoltaik mit 7.2KWP-----
Wie hier im Forum bereits erwähnt ist es nicht zeitgemäß ein Update ohne Änderungsmitteilungen auszuliefern. Eine Änderung der WLAN Firmware war überfällig um z.B. die WPA2-Sicherheitslücke ("KRACK") zu schließen. Auf meine Anfrage zu dieser Sicherheitslücke hat Hyundai bisher nur geantwortet, dass "Sie mich nicht vergessen hätten aber für die Bearbeitung meines Anliegens noch ein wenig Zeit.benötigen". Das ist nun über 4 Monate her...T1D hat geschrieben:Mit dem letzten Firmwareupdate sind ja leider die 5 GHz-WLAN-Fähigkeiten des Ioniq verloren gegangen, was extrem schade ist in Zeiten überquellender 2,4 GHz-WLAN-Frequenzen.
Auch bezüglich der Bluetooth-Sicherheitslücke Blueborne kam bisher keine weitere Antwort oder Information. Sind diese Sicherheitslücken nun geschlossen, oder nicht?
Es wäre gut zu wissen, welche Änderungen durch das Firmware-Update vorgenommen werden! (z.B. verändertes Verhalten der Assistenzsysteme über die hier in einem weiteren Thread spekuliert wird).
Falls also irgendwer belastbare Informationen zu den Änderungen findet wäre es hilfreich, diese hier mitzuteilen.
Besten Dank im Voraus!
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
iPhone X
Bluetooth top
Access Point top
Windows phone 10 geht auch
Ab Montag Nokia 2 als 0815 gerät mit Android 7
Wird sicher auch passen...
Bluetooth top
Access Point top
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 1038
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
Firmware Update für mein Firmenfahrzeug
Antworten: 6von Abims » Di 1. Aug 2023, 01:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1017
Letzter Beitrag von Abims
Mi 2. Aug 2023, 22:34
Elli Wallbox online, aber kein Firmware Update
Antworten: 1von DonPromillo » Do 18. Apr 2024, 21:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 347
Letzter Beitrag von Tommymann
Do 23. Mai 2024, 15:40
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2325
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
- 10541
Letzter Beitrag von id3family
Do 23. Mai 2024, 17:40
