Elektrischer Fensterheber ED4 / 453 defekt/Problem
Habt ihr dieses Verhalten schonmal gesehen?
Passiert sporadisch auf beiden Seiten....muss teilweise die Fenster Stückchen für Stückchen hochfahren, damit sie nicht automatisch wieder runterfahren.
Werde die Woche mal beim freundlichen vorbei...vielleicht weiß ja jemand hier schon worans liegt.
https://youtu.be/GWwxbY6qqCs
Re: Elektrischer Fensterheber ED4 / 453 defekt/Problem
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Vermutung:
Der automatische Einklemmschutz senkt aufgrund von Schwergängigkeit der Scheiben in den seitlichen Führungen das Fenster wieder ab.
Die Reibung der Scheibe in den seitlichen Führungen steigt bei Kälte und durch Verschmutzung an. Weiterhin wird in den Wintermonaten durch viel Regen das Gleitmittel herausgespült.
Die erhöhte Reibung führt zu einem Ansteigen des Motorstroms und hierdurch wird dann der Einklemmschutz aktiviert.
Abhilfe: Wo man hinkommt Scheibe und Führungen reinigen, danach die Führungen mit Silikonspray behandeln.
Hilft fast immer
Da dies auf beiden Seiten sporadisch passiert, gehe ich nicht von einem mechanischen/ Verschleißproblem aus. Die Nutzung von linkem und rechtem Fenster ist i.d.R. ja auch sehr unterschiedlich.
Bei älteren Fahrzeugen käme noch die Möglichkeit von geschrumpften oder verzogenen Führungsgummis hinzu.
Hilft fast immer
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Auslieferung war am 01.02....also grad 2 Monate alt der Wagen...
Da hab ich noch nicht an Verschleiß und/oder Witterung gedacht.
Gerade noch den Hinweis bekommen, dass die teilweise „angelernt“ werden müssen. Bei VAG Fahrzeugen wohl durch langes „gedrückthalten“ der Taster jeweils wenn Fenster oben bzw. unten ist.
Werd ich später mal probieren...aktuell mitm Verbrenner unterwegs.
Danke schoma!
Danke schoma!
Keine Angst , das ist den Rahmenlosen Fenstern geschuldet und eine Einstellungssache. Hatte mein erster Benziner ganz massiv (Türen wurde dann eingestellt), der nächste seltenst und der ED bis jetzt einmal nach dem Abholen. Das läuft sich ein. Kritisch und ein Fall fürs SC wird es erst, wenn er nie hochläuftMineCooky hat geschrieben:.... oje, hoffentlich haben das jetzt auch nicht alle und das hier wird ein Thread wie der zum Dröhnen, der zum Appzugriff und der zum Uhrenbug ....
by the way - Ist das nicht das falsche Forum?!
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
- Alternator
Habe das gleiche Problem beim neuen 42 von Beginn an. Links ist es seit einiger Zeit nicht mehr aufgetreten. Rechts passiert es immer mal wieder. Die Reibkraft an der Dichtung führt zur Sicherheitsabschaltung und zur folgenden kurzen Öffnung. Selbst wenn das Fenster schließt, ist es oft nicht komplett zu. Ein erneutes Betätigen der Hubfunktion führt zu einem weiteren kurzen Hub. Bei geöffneter Tür funktioniert der Fensterheber logischerweise problemlos.
Hierzu wird im Handbuch eine Teachfunktion beschrieben, die aber (in meinem Fall) offensichtlich nicht funktioniert. Schade, wäre eine pfiffige Sache gewesen - so kostet es mich Zeit für den Werkstattbesuch. Übrigens Werstatttermin in fast 4 Wochen! Kundenfreundlich geht anders!
Zurück zu „fortwo ed - Allgemeine Themen“
Automatisierter Fensterheber ohne Funktion
Antworten: 1von Frizzel » Di 27. Jun 2023, 13:01 » in i3X - Infotainment - 1
- 1220
Letzter Beitrag von HaraldB
Sa 8. Jul 2023, 21:11
Fensterheber ausgefallen
Antworten: 7von LEDmeister » Do 31. Aug 2023, 10:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 767
Letzter Beitrag von Perdix
Mi 22. Mai 2024, 20:53
Fensterheber kalibrieren?
Antworten: 1von psion » Mo 4. Dez 2023, 11:20 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 386
Mo 4. Dez 2023, 12:49
Fensterheber initialisieren
Antworten: 3von borusefan » Di 16. Jan 2024, 00:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 535
Letzter Beitrag von borusefan
Di 16. Jan 2024, 12:55
Fensterheber Fehlfunktion
Antworten: 7von ggansde » Sa 18. Mai 2024, 11:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 567
Letzter Beitrag von Fotograf
Di 28. Mai 2024, 12:50
