Hyundais neuer SUV im B-Segment["KONA"?]
Re: Hyundais neuer SUV im B-Segment["KONA"?]
- Hat sich bedankt: 34 Mal
das ist schon klar aber warum sollt der kona langsamer DC zu laden sein als der ioniq? sekunde, jetzt habe ich! es Du meinst den minderverbrauch des ioniq. hatte mich zu sehr an den akkus festgebissen. groschen hat gebraucht zum fallen
Zuletzt geändert von skipper am Do 29. Mär 2018, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Kona 64 seit 11/18 Unterwegs DO&FRA - DC Rules!
EVNotify seit 2018 / Ziocom OBD2
Model 3 reserviert am 31.03.16 in Frankfurt/Hanauer. Bleibe wohl beim kompakten Kona.
http://www.e-charger.de
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Weil die Zellen vermutlich eine höhere Energiedichte haben werden und eine geringere C-Rate vertragen. Von daher würde es mich nicht überraschen wenn die Leistung nicht höher als beim Ioniq wäre. Und da entsprechend mehr rein passt, könnte es dann dann auch entsprechend länger dauern.skipper hat geschrieben:warum sollt der kona langsamer DC zu laden sein als der ioniq?
Mit dem gleichen Strom kommt man durch die hohe Bauform aber weniger weit und hat trotzdem nicht wirklich Kofferraum https://www.adac.de/_ext/itr/tests/Auto ... _Style.pdf
Was bleibt ist halt die deutlich größere Distanz bis zum ersten Ladehalt,
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 3745 Mal
- Danke erhalten: 3032 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Weshalb ?Helfried hat geschrieben:Das überrascht mich jetzt.midget77 hat geschrieben: Bei 400km Reichweite komme ich im Alltag zur Not evtl. mit 1phasiger Ladung aus
Ich war immer ein Fan des Ioniq
- die Reichweite war jedoch zu gering um auch mit 1phasiger AC-Ladung evtl. über die Runden kommen zu können...
Wer sich die Mühe macht zu lesen dem hätte sich das auch erschlossen...
Mein Traumauto
war seit dessen Einführung der Ioniq (allerdings mit 60kWh-Akku, 3P-AC Lader, 150kW-CCS, Ladeöffnung vorne, ohne kupferfarbigem Schnickschnack und mit anderer Schnauze...)
Wann wird man wissen, welche Zellen im 64erKona verbaut sind??
Zellen wie in Zoe Q/R 90 oder im Ampera e (sorry) mit demselben BMS, und das Gesamtpaket wäre vernichtet
Endlich : 3 phasiger AC-Lader = Grundausstattung in "jedem" E-Auto!
Optional hoffentlich bald auch mit 22kW...
zu erwarten sind NCM811: https://pushevs.com/2017/11/11/lg-chem- ... ery-cells/midget77 hat geschrieben: Wann wird man wissen, welche Zellen im 64erKona verbaut sind??
midget77 hat geschrieben:Danke dir! - vermuten, erwarten, hoffen - ich will's bzw. "muss" es allerdings definitiv w i s s e n
(Twizyflu und Karlsson wissen definitiv, weshalb);-)
eventuell hat der kleine akku ja die alten zellen: https://youtu.be/mZ9NBTtcn38
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Glaube ich nicht. Im Batterievariantenthread haben wir da ja schon ein bißchen rumgesponnen und mein Ergebnis finde ich gar nicht mehr so abwegig:
So würde ich es jedenfalls designenjo911 hat geschrieben:Auja, da mache ich auch mit:
Allerdings mit anderem Ansatz. Der Motor des 64ers hat die 1,5fache Motorleistung. Ich gehe aber davon aus, daß es sich um den gleichen Motor handelt!
Um eine 1,5 fache Leistung zu bekommen, muss die Spannung um Faktor 1,14 Steigen, denn (wenn ich mich recht erinnere)dann steigt der Strom im Motor um 1,14 im Quadrat. Damit hätte die 64er 1,14 mal soviele Zellen in Reihe, wie die kleine. Gehen wir für die große von optimalen 96s aus, bleiben für die kleine 84s. Bei ca. 63Ah Zellen wären das für die kleine dann 2p und für die große Batterie 3p
Ergo: 39kWh mit 84s2p und 64kWh mit 96s3p
Damit kommen wir am 50kW Lader (125A) für die kleine auf max. 43kW und für die große Batterie (bei 100kW Ladern) auf 56,6kW. Warum? Durch Parallelschaltung einer 3. Zellen sinkt zwar der Innenwiderstand des Packs um Faktor 1,5, jedoch steigt er durch dir Reihenschaltung auch wieder um Faktor 1,14.
So. Wo habe ich mich verrechnet?
Du meinst, es haben sowohl die 39,2er als auch die 64Variante die gleichen Zellen?!?jo911 hat geschrieben:Glaube ich nicht. Im Batterievariantenthread haben wir da ja schon ein bißchen rumgesponnen und mein Ergebnis finde ich gar nicht mehr so abwegig:So würde ich es jedenfalls designenjo911 hat geschrieben:Auja, da mache ich auch mit:
Und - w e l c h e ?
BTW: 56,6kW Ladung an 100kW CCS stimmt mich nicht gerade happy
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Der Bericht ist von November 2017. Gewicht und Energiedichte sprechen aber leider eher gegen NCM811 Zellen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das Batteriegehäuse beim Kona dermassen schwer gemacht wurde und doch noch NCM811 Zellen zum Einsatz kommen. Merkwürdig ist, dass alle Berichte und Daten über die NCM811 Zellen noch von den Ankündigungen im September 2017 herstammen. Seither gibt es eigentlich keine News mehr zu den Zellen.skipper hat geschrieben:zu erwarten sind NCM811: https://pushevs.com/2017/11/11/lg-chem- ... ery-cells/midget77 hat geschrieben: Wann wird man wissen, welche Zellen im 64erKona verbaut sind??
Crashtest EQA vs. EQS SUV
Letzter Beitrag von LeakMunde « Fr 13. Okt 2023, 08:37
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon LeakMunde » Fr 13. Okt 2023, 08:37 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 0
- 1358
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 1047
- 1316
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 679
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
Unfallauto Kona
Antworten: 6von Jan21698 » Mo 24. Jul 2023, 10:15 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 833
Letzter Beitrag von Herbo37
Mo 24. Jul 2023, 20:12
Unfallauto Kona
