(In Betrieb) Liebon (Bautzen)
Re: (Spendensammlung) Liebon (Bautzen)
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Zum Status:
Zwei SmartEVSE mit Sensorbox und CTs sind nun auch bestellt, nachdem sie im Stegen Shop wieder auf Lager waren.
Fehlt noch die Typ2 Dose 22kW, der 43kW Stecker Typ2 und das 10mm² EV Kabel.
Bitte den Rest auf die 1.000€ noch auffüllen.
umali
Eine 22kW Dose (ohne Aktor, aber mit Vorbereitung) könnte ich noch sponsoren, um das Projekt endlich zu realisieren.Tho hat geschrieben:Zum Status:
Crimptools hast Du?
43kW Typ2-Stecker? Ich kenne bis dato nur die 3p 32A = 22kW-Stecker.
Der Stecker kommt wohl an ein festes Kabel?
VG U x I
Die Ladebox bekommt 1x43kW Typ2 (festes Kabel) und 1x Typ2 Dose.
Typ2 Dose und 43kW Typ2 ist in den 1.000€ schon drin.
Was hast du denn als Dose? Dostar? Bekommen wir den Aktor noch irgendwo?
Dann wäre es ca. 80-90 weniger und wir wären nahezu komplett.
Na, dann wollen wir mal:
Bin mit 50 Euro dabei.
umali
Ich schaue heute Abend. Mit gekos-Anteil müssten wir dann durch sein, oder?Tho hat geschrieben:Die Ladebox bekommt 1x43kW Typ2 (festes Kabel) und 1x Typ2 Dose.
VG U x I
Ja. Wenn das mit der Dose klappt kann ich noch einen S0 Zähler und einen Arduino drauflegen, dann haben wir auch den Onlinestatus des Ladepunkts.
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
umali
Es ist eine neue Duosida mit CE-Kennzeichen und 3p 32A zum Crimpen von 6mm2 Litze (genau die, die es bei Elektrofahzeug-Umbau.de gibt).
Einen für's Haus vorgesehenen passenden Aktor habe ich auch gefunden und kann ihn beistellen. Auch der ist nagelneu.
Der Aktor muss an eine der beiden Schrägseiten montiert werden. 12V 3A steht drauf und er hat 4 Kabel (rot, blau, gelb, weiss).
Allerdings hat beides aktuell einen Wert bei Roland Tornar von 124,90 Eur brutto + Versand. Dummerweise habe ich schon 50,- überwiesen. 175,- ist mir dann doch etwas heftig. 125,- wären noch ok. Findet sich jemand für 50 Eur, damit Tho die rücküberweisen kann?
Anbei noch Bilder.
VG U x I
Anbei noch Bilder.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 829 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Der Osten ist immer noch unterversorgt. Ich spende 25€ - egal ob direkt fürs Projekt oder die Rückzahlung an umali.
Aber bitte noch einmal die Bankverbindung mitteilen!
Ich hoffe, "GoingElectric" wird dann auch als "Dorfpartner" eingepflegt ...
DACIA Spring schon wieder ausser Betrieb.......
Letzter Beitrag von Stefanvde « Mo 1. Jan 2024, 17:37Antworten: 12
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Flop » Mo 11. Dez 2023, 03:43 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2469
Antworten: 14von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 14
- 1686
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mo 6. Mai 2024, 15:44
