Max. Batteriekapazitaet (SOH) nur mit VCDS auslesbar?
- Danke erhalten: 82 Mal
Hallo zusammen,
um die Batteriealterung beobachten zu können, hätte ich gern in regelmäßigen Abständen die max. Batteriekapazitaet in KWh ausgelesen, ohne den VW Händler zu kontaktieren. Gibt es außer dem teueren VCDS Diagnosesystem noch eine andere billigere Möglichkeit? OBDeleven kann es offenbar nicht, oder vielleicht doch?
Re: Max. Batteriekapazitaet (SOH) nur mit VCDS auslesbar?
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 752 Mal
Selbst mein VW Händler fühlt sich nicht im Stande die Batteriekapazität einfach mal so zu bestimmen.
Vorgesehen ist wohl eine Messung über eine längere Lade- und Entladeprozedur.
Alternativ kannst Du die Schätzung der Akkukapazität vom BMS bei vollgeladenem Akku über die Reichweite im eco+ Modus ableiten. Da hier keine Heizung mit eingerechnet wird, sollte diese multipliziert mit dem Normverbrauch der geschätzten Kapazität entsprechen.
@all welchen Normverbrauch setzt VW beim Egolf genau an? Beim Up waren es glaube ich 10,4kWh/100km?
Auch mein Vw Händler hat auf meine Bitte, im Rahmen des letzten Softwareupdates, die Batteriekapazitaet auszulesen, behauptet das könne nur VW. Erst als ich ihm sagte, daß ich aus diesem Forum erfahren habe, daß es mit seiner VCDS Diagnosesoftware definitiv geht, war er bereit es nachträglich zu versuchen. Beim zweiten Anlauf, nachdem ich ihm das entsprechende Steuergerät und die ID genannt habe, klappte es plötzlich sehr schnell.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
@E-lmo: Beim alten e-Golf nehme ich immer den Normalmodus, hat sich das beim 300er geändert? VW nimmt 10,8kWh/100km
klausdieter, ich werd meinen Händler bei der nächsten Inspektion auch mal fragen, aktuell komme ich nämlich nur auf gefühlt 18600
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Auch ich habe den Wert mit OBDeleven noch nicht gefunden. Meine Werkstatt bestätigte ebenfalls, dass die Batterie vor Ablauf der Garantie einem kompletten Lade- und Entladezyklus unterzogen wird. Das ist auch die richtige Vorgehensweise. Werte aus dem Steuergerät können berechnet oder auch mal falsch berechnet sein (siehe Renault).
Ich würde rund 11,3 kWh / 100km im Normalmodus ansetzen. Weil...E-lmo hat geschrieben:@all welchen Normverbrauch setzt VW beim Egolf genau an? Beim Up waren es glaube ich 10,4kWh/100km?
Aktuell hab ich 20350 Wh "SOH" ausgelesen mit VCDS - angezeigt werden 180 km in Normalmodus
--> 1,80 * 11,3 = 20340Wh (Abweichung 0,04%)
Vergleichsrechnung 1 - SOH = 22000 Wh und 195 km Anzeige in Normalmodus (Auslieferungszustand)
--> 1,95 * 11,3 = 22035 Wh (Abweichung 0,15%)
Vergleichsrechnung 2 - SOH = 21150 Wh und 188 km Anzeige in Normalmodus (Letzten Oktober)
--> 1,88 * 11,3 = 21131 Wh (Abweichung 0,08%)
So kommt man aus meiner Erfahrung immer recht genau hin...
Die genannte Abweichung kommt IMHO zustande, weil die KM Anzeige gerundet wird.
Beim 190er sind es 10,8kWh/100km.
Das deckt sich auch auf meinen Erfahrungen. Wenn ich 180km angezeigt bekomme, kann ich diese mit einem Verbrauch von 10,8 kWh/100 km lt. BC auch fahren.
Oder: 180km x 108 Wh = 19440 Wh
Da komme ich mit einem Verbrauch von 15,5 kWh/100 km genau 125 km weit. Ich hatte nach 118 gefahrenen Kilometern noch 7 km Rest.
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 2143
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 6032
Sa 29. Jul 2023, 16:07
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 8115
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Aviloo: 93% SOH nach 78.000km und 4 1/2 Jahren Nutzungsdauer
Antworten: 9von magister » So 20. Aug 2023, 00:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 9
- 2475
Letzter Beitrag von kapi
Mo 4. Sep 2023, 13:59
Bestimmung SoH mittels Probefahrt
Antworten: 4von Kalle Bender » Mo 28. Aug 2023, 22:01 » in Batterien - 4
- 1443
Do 31. Aug 2023, 07:50
