Einphasig mit 4,6 kW laden
Re: Einphasig mit 4,6 kW laden
Nein, momentan nicht. Wäre aber kein Problem, diese zu installieren. Allerdings wäre mir die 1P/20A-Variante am liebsten.Misterdublex hat geschrieben:Hast du dort eine CEE rot Steckdose mit 3x16 A?
Könntest du doch mal diese hier probieren:
https://www.youtube.com/watch?v=h1mLdJgNKLQ, der ist vonn abimex. (http://www.abimex.de/)
Damit gehen dann auch 27 A einphasig und das ohne gegen TAB zu verstoßen.
smart EQ fortwo prime + EQC 400 4MATIC
Es steht dabei, dass man 5A bis 16A einstellen kann. Mal angenommen, ich hätte einen 32A-Stecker, wie soll ich dann an die 20A kommen?spark-ed hat geschrieben:Der hier enthaltene SimpleEVSE WB Controller ist normalerweise für beliebige Ströme einstellbar. Schütz wird auch min. 20A Nennstrom können.Cool-Mac-Guy hat geschrieben:Jetzt fehlt mir nur noch eine günstige Wallbox à la Easy Wallbox Bausatz, B163, die allerdings 20 A freigeben kann.
Limitiert wird der Bausatz vermutlich nur über den Typ2 Stecker.
Hab das noch nie so ganz kapiert, wieso überhaupt 16A Typ2 Stecker angeboten werden. Preis nimmt sich zur 32A Variante praktisch nichts.
Wenn du schon basteln willst: Vielleicht besorgst dir nur den Controller, Schütz und Gehäuse und bekommst irgendwo ein günstiges original 4,6kW Ioniq Ladekabel (die Besitzer wollen oft gerne die vollen 7kW und ersetzen das Originalkabel)
- Danke erhalten: 68 Mal
Der ED 453 kann hierzulande nur einphasig 4,6kW.
7,2 gehen nicht und Schnellader gibt es (noch) nicht.
Die B163 WB kann 20A, ist daher perfekt und wirtschaftlich die beste Variante, wenn du auf Schnickschnack, KlickiBunti und Prestige verzichten kannst.
Ergänzung: Du kannst mit der Box auch auf 20A gehen (auch wenn nur bis 16A angegeben ist). Der mit 16A beschriftete Stecker packt mühelos auch 20A. Hab ich auch so installiert - auch mit 1P/20A denn günstiger geht nicht für den Smart. Du sparst dir auch das FI TypB Thema
20A ohne Schnickschnack und sonstigem Gedöhns – genau das ist meine Intention!net1st hat geschrieben:Der ED 453 kann hierzulande nur einphasig 4,6kW.
Das heißt also, Du kannst mit der regulären B163 (11kW) Deinen Smart mit 4,6 kW laden? Was stellst Du dann an der Box ein?
Auch nicht schlecht! Aber die B163 ist nochmals ein ganzes Stück günstiger und würde mir völlig ausreichen. Das Zusammenbauen ist ja kein Hexenwerk!Isomeer hat geschrieben:Je nach Aufbauort und Neigung zur mechanischen Qualität würde ich auch mal die eco Load 3,7 (Alugehäuse, IP54, dürfte auch mit 4,5kW machbar sein, da 2.5² Typ2-Kabel) in den Ring werfen.
Und die muss man auch nicht mehr zusammenbauen
Na dann! Ich verstehe nur nicht, warum in der Artikelbeschreibung max. 16A aufgeführt sind.net1st hat geschrieben:Yep. Ich stelle dort einfach 20A einCool-Mac-Guy hat geschrieben:net1st hat geschrieben: Das heißt also, Du kannst mit der regulären B163 (11kW) Deinen Smart mit 4,6 kW laden? Was stellst Du dann an der Box ein?
Schreib Roland (Benutzer: A2-EV) einfach mal an, der kann dir das erklären.
Der Typ2 Stecker hat das halt offiziell aufgedruckt, packt aber auch 20A.
Meine Theorie: Seine Box ist ja in erster Linie für dreiphasig (11kW) mit 16A ausgelegt, daher passt in aller Regel der 16A Stecker.
Und ja: Zusammenbau ist easy - und ich bin sonst kein Techniker. Anleitung ist gut geschrieben. Ich habs jedenfalls verstanden und weiß jetzt wie das Ding funktioniert bzw. was ich prüfen/ersetzen müsste, wenn sie mal nicht mehr tut.
Ja, ich hab' ihm am Freitag parallel eine E-Mail geschickt, aber bislang noch keine Antwort erhalten.net1st hat geschrieben:Schreib Roland (Benutzer: A2-EV) einfach mal an, der kann dir das erklären.
Vom 16A-Stecker mal abgesehen, bin ich halt davon ausgegangen, dass man die Stromstärke, wie beschrieben, in 1A-Schritten von 5A bis 16A einstellen kann/muss. Da kann man ja erst mal nicht davon ausgehen, dass man ganz einfach bis 20A hochregeln kann.
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
- 1332
Mi 1. Nov 2023, 01:23
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1134
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 2041
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1194
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
Wieviele Ladeleistung (einphasig oder zweiphasig) unter dieser Konstellation möglich?
Antworten: 15von Martyn136 » Di 7. Mai 2024, 05:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 829
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 8. Mai 2024, 21:47
