Einphasig mit 4,6 kW laden
Hallo allerseits,
ich bin ganz neu hier und habe bislang nur passiv mitgelesen. Ich muss sagen, es macht ziemlich viel Spaß, in diesem Forum zu lesen. Nicht zuletzt, da hier ein ordentliches Niveau herrscht und die Mitglieder sich vernüftig artikulieren können. Da hab' ich schon ganz andere Sachen gesehen ...
Jetzt aber zum Thema: Ich weiß, es gibt bereits ähnliche Beiträge, aber ich wusste nicht genau, wo's am besten passt. Da hab' ich eben noch mal einen neuen Thread aufgemacht. Es sei mir verziehen ...
Ich möchte unseren Smarti zu Hause gerne mit 4,6 kW an einer Phase laden. 20 A sind bekanntlich von den Energieversorgern ja noch zugelassen, sodass dies schon mal kein Problem darstellen sollte. Eigens abgesicherte Steckdose mit 5 x 2,5 mm², FI und Zwischenzähler im Sicherungsschrank sind vorhanden. Jetzt fehlt mir nur noch eine günstige Wallbox à la Easy Wallbox Bausatz, B163, die allerdings 20 A freigeben kann.
Hat jemand einen Tipp für mich? Es gab wohl mal von Siemens was im Angebot, allerdings nur IP44, was mir für den Außenbereich ein bisschen "wenig" erscheint. Außerdem würde mir die einfachere Easy Wallbox ausreichen.
Herzlichen Dank im Voraus schon mal für ein paar Antworten.
Viele Grüße,
Cool-Mac-Guy
Viele Grüße,
Cool-Mac-Guy
smart EQ fortwo prime + EQC 400 4MATIC
Re: Einphasig mit 4,6 kW laden
- Hat sich bedankt: 817 Mal
- Danke erhalten: 1555 Mal
Hast du dort eine CEE rot Steckdose mit 3x16 A?
Könntest du doch mal diese hier probieren:
https://www.youtube.com/watch?v=h1mLdJgNKLQ, der ist vonn abimex. (http://www.abimex.de/)
Damit gehen dann auch 27 A einphasig und das ohne gegen TAB zu verstoßen.
Zuletzt geändert von Misterdublex am Fr 16. Feb 2018, 21:42, insgesamt 2-mal geändert.
- Danke erhalten: 22 Mal
Der Neue läd doch 1-phasig mit 7,2 kW, oder?kaimaik hat geschrieben:Der Smart kann keine 4,6 kW laden.
Wenn der Brusa mit 22 kW verbaut ist gehen auf einer Phase max. 16 A.
Somit max 3.700 Watt .
Mein 453 lädt am NRGkick einphasig mit maximal 4,6k W bei 20AMisterdublex hat geschrieben:Der Neue läd doch 1-phasig mit 7,2 kW, oder?kaimaik hat geschrieben:Der Smart kann keine 4,6 kW laden.
Smart ED Cabrio 451 bis 10/2017
Smart ED Coupe 453 seit 12/2017 - Uhrenbug (beseitigt), Ladekabel viel zu kurz und dröhnen tut er auch
M3 bestellt
M3 bestellt
Ja, super.kaimaik hat geschrieben:Es gibt bei Brusa für den NLG 6 ein Firmware Update damit kann er dann auf einer Phase mit 7.2 kW laden.
Beim Smart wird das aber nicht angeboten.
Aber der TE hat doch einen 44 453 - da ist kein Brusa drin und wird wohl nie reinkommen.
M3 bestellt
M3 bestellt
@Teta:
Hieß es nicht immer der kann technisch 7,2 kW einphasig, da die für die USA und Europa das selbe Auto bauen?
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Der hier enthaltene SimpleEVSE WB Controller ist normalerweise für beliebige Ströme einstellbar. Schütz wird auch min. 20A Nennstrom können.Cool-Mac-Guy hat geschrieben:Jetzt fehlt mir nur noch eine günstige Wallbox à la Easy Wallbox Bausatz, B163, die allerdings 20 A freigeben kann.
Limitiert wird der Bausatz vermutlich nur über den Typ2 Stecker.
Hab das noch nie so ganz kapiert, wieso überhaupt 16A Typ2 Stecker angeboten werden. Preis nimmt sich zur 32A Variante praktisch nichts.
Wenn du schon basteln willst: Vielleicht besorgst dir nur den Controller, Schütz und Gehäuse und bekommst irgendwo ein günstiges original 4,6kW Ioniq Ladekabel (die Besitzer wollen oft gerne die vollen 7kW und ersetzen das Originalkabel)
Ja, aber er ist wohl in D limitiert auf die 20 A - was meiner auch bestätigtMisterdublex hat geschrieben:@Teta:
M3 bestellt
M3 bestellt
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
- 1340
Mi 1. Nov 2023, 01:23
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1145
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 2069
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1197
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
Wieviele Ladeleistung (einphasig oder zweiphasig) unter dieser Konstellation möglich?
Antworten: 15von Martyn136 » Di 7. Mai 2024, 05:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 836
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 8. Mai 2024, 21:47
