Fahrzeug Ausrüstung/Nachrüstung mit Chademo-Schnittstelle
Re: Fahrzeug Ausrüstung/Nachrüstung mit Chademo-Schnittstell
![USER_AVATAR](http://goingelectric.de/forum/download/file.php?avatar=7279_1483621285.jpg)
- DermitdemTiger
- Danke erhalten: 16 Mal
Soo, war heute mal am CAN-Bus der Ladesaeule lauschen.
Sie spricht, auch ohne dass vom Fahrzeug was gesendet wird. Aber ueberraschenderweise spricht sie zu CAN-ID 181h, 182h und 183h und nicht zu 108h and 109h wie in der Spezifikation steht. Den Inhalt kann ich natuerlich auch nicht interpretieren.
Nun frag ich mich, wer oder was soll die Informationen auf diesen drei nicht dokumentierten IDs verarbeiten? Vielleicht kann ich es ja einfach ignorieren? Und wird die Ladesaeule mir auch was in die richtigen beiden IDs schreiben, wenn ich das Fahrzeug erstmal reden lasse?
Ich werde es wohl ausprobieren muessen.
Da bei newelectric.nl gibt es kaum konkrete Infos. Wahrscheinlich muss man da erstmal hinschreiben und sich vorarbeiten.
Hab auch noch diesen Hollaender gefunden, der Chademo an seinem T2 hat.
Also, falls ich nicht weiterkomme, koennte mein Weg nach Holland fuehren.
Viele Gruesse, Jochen
Zero DSR.
am Stromzähler. Und ca. 5,7 kWh/100 km sagt das Fahrzeug. Was zeigt uns unser Mopped da an? ![Frage :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Bild](https://images.spritmonitor.de/780086_5.png)
Hallo
Der t2 ist von rebbl und die gibt es nicht mehr.
https://www.facebook.com/electricvolvo den könntest Du mal fragen.
Grüße Greenboxster
Grüße Greenboxster
- DermitdemTiger
Liebe Foristi,
als naechsten Schritt hab ich nun auch mal mit der Ladesaeule geredet. Via CAN versteht sich.
Und schau einer an, darauf hin hat sie mir auch auf den erwarteten Adressen geantwortet. Sie kann maximal 500V und 125A, spricht Chademo 0.9, etc. Eigentlich nichts ueberaschendes. Bei threshold voltage hat sie 255V gesagt. Vermutlich weil ich vorher 255V als max. battery voltage vorgegeben habe. Ich werde es nochmal mir einer Spannung um die 100V versuchen. Mal schauen, ob dann das battery compatible flag immernoch gesetzt ist.
Und dann muss ich mir als naechstes mal Testlasten besorgen. Sowas wie 3 bis 6 baugleiche Wasserkocher oder Tauchsieder. Am besten mit je 2000W. Muss auch mit DC laufen. Ob Heizluefter das auch tun, weiss ich grad nicht. Hat jemand noch ne bessere Idee?
Ausserdem sind die dicken orangen Stromkabel noch nicht in den Klemmen fest. Da muss um die 40qmm Litze erstmal ne Aderendhuelse oder so drum. Mal schauen, ob ich einen Elektriker finde, der mir da weiterhelfen kann.
Und wenn ich das alles habe, bleibt fraglich, ob ich das teilweise geforderte Timing der Signale und Schalthandlungen per Handbedienung einhalten kann. Wir werden sehen.
Zero DSR.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2064 Mal
Wow, da bist Du ja schon ganz schön weit gekommen. Nein, mit einem Heizlüfter wird das wohl nicht gehen - der Wechselstrommotor wird nicht anlaufen (vielleicht durchbrennen?) und wenn sie nicht durch den Luftzug abgekühlt wird, brennt Dir die Heizwendel auch durch.DermitdemTiger hat geschrieben:Ob Heizluefter das auch tun, weiss ich grad nicht.
So ad hoc leider nicht. Vielleicht die Heizwiderstände aus einem alten 22 kW Durchlauferhitzer und eine Badewanne voll kaltem Wasser - dürfte Dir etwas Zeit zum Experimentieren geben.Hat jemand noch ne bessere Idee?
Werner
Werner
- DermitdemTiger
Liebe Foristi,
ich hatte zwischenzeitlich Rueckschlaege. Der Test an einer anderen Ladesaeule endete mit der Meldung "Ihr Fahrzeug ist nicht kompatibel" oder so aehnlich auf dem Display. Verrueckterweise sagte mir das anschliessend auch die erste Saeule.
Also zu Hause noch mal in Ruhe hingesetzt und alles angeschaut. Aha. Einen Dreher bei High-Byte und Low-Byte der Batteriespannung gefunden. Allerdings verstehe ich nicht, wieso die Saeule mir dann ueberhaupt jemals ein OK erteilt hatte. Sei's drum, nach vorne schauen!
Heute neuer Anlauf.
Wieder 240V und 8A verlangt. -> Batterie kompatibel.
Testweise mal 100V und 60A verlangt. -> Batterie kompatibel.
Dann mueste ich ja nun wirklich langsam eine Testlast anschliessen und den letzten Schritt wagen. Also noch mal kritisch das Timing der Status-Bits des Fahrzeuges angeschaut. Ich schalte ja noch alles haendisch. In der richtigen Reihenfolge. Aha. "charging enabled" ist gar nicht das letzte, was das Fahrzeug sagt, bevor Strom fliesst. Und am Anfang muss "EV status" contactor open sein. Dann erst den Hardware-Schalter "Charge enable" umlegen, dann das "charge enable" Bit auf 1 setzen (die andere Reihenfolge ging nicht). Dann klackerte es in der Saeule. Sie duerfte nun den Leckstromtest mt Hochspannung auf der Verbindung gefahren haben. Es gng auf Fahrzeugseite dann meine rote Lampe an, will heissen "charger setup completed". Das schaltet normalerrweise den Schuetz zur Batterie im Fahrzeug. Wenn das Fahrzeug nun einen weiteren Kontakt geschlossen hat und das Bit im "EV status" fuer contactor closed gesetzt wurde, wird dann der Strom hochgerampt.
Das gilt es nun beim naechsten Mal auszuprobieren. Dann mit Voltmeter und Wasserkocher im Gepaeck.
Ist das aufregend!
Gruesse, Jochen
![Traurig :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Heute neuer Anlauf.
Ist das aufregend!
Gruesse, Jochen
Zero DSR.
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Hi Jochen,
gehe ich recht in der Annahme das Du, wenn alles klappt, die Zero per DC laden willst?
Ich fahre eine FX. Dann wäre selbst die Langstrecken tauglich.![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Als Ohmsche Last habe ich hier noch Heizelemente von Waschmaschinen (ca. 3,5 KW) liegen. Die kochen Dir aber weg wenn die nicht gekühlt werden.
Eddy
Eddy
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
Leaf ZE.1, 2018
- DermitdemTiger
Liebe Foristi,
heute war ich mit Voltmeter und mit Testlast an der Ladesäule und es konnte losgehen. Ging aber nicht! Ich bin nicht bis zum "charger setup completed" - bei mir die rote Lampe - gekommen.
Ich weiss nicht warum. Hatte ich beim letzten Mal nur zufaellig das passende Timing zwischen Hardwareschalter und CAN-Bus erwischt? Verflixt! So ein auf und ab. Im Nachgang viel mir noch ein, dass vielleicht das Voltmeter beim Hochspannungscheck gestört haben könnte. Klingt aber irgendwie nach Strohhalm.
Ich muss wohl erstmal Zeit investieren, um eine Visualisierung der von der Säule kommenden Daten zu bauen. Und ein paar Schalter für geskriptete Antworten. Womit mache ich so was am Besten? Beim USB-Interface ist eine dll dabei und Header und Beispiele u.a. für Delphi, Java, Visual Basic, Python. Ich kenne nichts davon. Wagt jemand eine Empfehlung? Die meiste Erfahrung hab ich in MATLAB. Aber nur Kommandozeile.
Lizzard, ja meine Zero wäre sehr wahrscheinlich das erste Fahrzeug was ich anschliessen wuerde. Irgendwann.![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Gruesse, Jochen
Gruesse, Jochen
Zero DSR.
- DermitdemTiger
Liebe Foristi,
muehsam ernaehrt sich das Eichhoernchen!
Die Wahl fiel auf VisualBasic.
Seitdem arbeite ich mich in VisualStudio ein. Zum Glueck hatte mich irgendwann auch ein Informatiker mit aehnlichem Vorhaben hier im Forum gefunden und ueber die ersten Huerden geholfen. Nun geht so laaangsam vorwaerts, wie es eben geht, wenn man nur alle zwei bis vier Wochen mal zwei Stunden dran sitzt.
Mein Programm kann inzwischen den CAN-Bus initialisieren, die eingestellten Fahrzeugwerte einmalig schreiben und den CAN-Bus wieder freigeben. Als naechstes sollte es auch zyklisch schreiben koennen und die empfangenen Daten auch darstellen. Wenn das soweit ist, lohnt es sich wieder an eine Ladesaeule anzudocken.
Zero DSR.
Wo ist denn die OBD Schnittstelle
Antworten: 1von Speedy002_ra » Sa 15. Jul 2023, 13:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 1
- 883
Letzter Beitrag von xerocole
Sa 15. Jul 2023, 14:40
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2416
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
Nachrüstung PDC bzw. Einparkhilfe
Letzter Beitrag von schachtelauto « Di 19. Sep 2023, 00:32Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon schachtelauto » Mo 18. Sep 2023, 00:52 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 946
Frunk (aka FroKo) Nachrüstung vom Fiat Händler
Antworten: 25von Singing-Bard » Sa 9. Dez 2023, 14:05 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 3256
Letzter Beitrag von Amy
Do 6. Jun 2024, 23:20
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
Antworten: 2von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1234
Letzter Beitrag von 150kW
So 26. Mai 2024, 08:25
