Smart ED 453 Einphasig oder dreiphasig
- Tompressor
Hallo
Vielleicht eine dumme Frage. Lt. meiner Kenntnis lädt der Smart ED (453) nur einphasig. Jetzt habe ich vorhin im Handbuch des Smart eine seltsame Passage gelesen. Dort steht etwas von dreiphasigem laden. Wie soll das gemeint sein? Ladeleistung bis 22kW?
Zuletzt geändert von Tompressor am Do 25. Jan 2018, 07:15, insgesamt 1-mal geändert.
Sangl-Nr. 240 "Blackperl" abgeholt, gefahren und gegrinst
Re: Einphasig oder dreiphasig
Wenn es denn irgendwann mal den Schnelllader geben wird kann man so Gott will wohl mit 3 Phasen und 22kw laden.
Kann man aber nicht nachrüsten, daher kannst Du die Passage in deiner Anleitung mal schön ignorieren.
Edit: Und wenn Du mal die Ladebuchse Deines Autos ansiehst wirst Du sehen das da unten bei L2 und L3 was fehlt.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Du hast den Text von Bjoern360 aufmerksam gelesen?Fluencemobil hat geschrieben:Das es den Smart mal als Option mit AC 22kw gab und auch dieses Jahr wieder geben soll wisst ihr schon?
Ausserdem wäre es nett wenn sich die Leute mal angewöhnen könnten, zu schreiben ob sie vom 451 oder 453 reden, am besten in der Überschrift.
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
- Tompressor
Du hast völlig Recht, das habe ich übersehen. Es ist nicht mein Fahrzeug, sondern das eines Freundes. Das Kabel hat er mir tatsächlich gezeigt und ich war auch von der Kabelstärke überzeugt, dass es ein dreiphasiges sein wird. Den Grund dafür konnte ich mir nur nicht erklären weil ich der Meinung war, der Smart kann nur einphasig. Dann hat er mir diese Passage gezeigt. Wobei ich mit die angegebene Ladedauer trotzdem nicht so richtig erklären kann. Dort steht ja auch 2 Stunden 30 Minuten bei 32A/230V (80%-100%) 32A hat man doch nur bei 400V. Entschuldigt mein Unwissen, mir fehlt da einiges an Theorie. Also an welcher Ladesäule/Wallbox schafft er es in 2,5h das Auto von 20% auf 100% zu bekommen?Talky hat geschrieben:Das LADEKABEL unterstützt dreiphasiges laden, steht da...
- Tompressor
Habe es geändert, Du hast Recht.andre280e hat geschrieben:Du hast den Text von Bjoern360 aufmerksam gelesen?Fluencemobil hat geschrieben:Das es den Smart mal als Option mit AC 22kw gab und auch dieses Jahr wieder geben soll wisst ihr schon?
Re: Smart ED 453 Einphasig oder dreiphasig
- Hat sich bedankt: 365 Mal
- Danke erhalten: 498 Mal
Die Stromstärke ist unabhängig von der Phasenzahl, d.h. 32A bei 230V geht auch wenn es die Installation hergibt und der Lader im Fahrzeug verarbeiten kann. Der Smart DE 453 hat bisher nur den einphasigen "Normallader" der zudem wohl noch auf 20A begrenzt ist um nicht mit der TAB (Schieflastverordnung) der Netzbetreiber in Konflikt zu kommen, das sind dann etwa 4,6kW. Der später dazu kommende Schnelllader soll dann dreiphasig 32A können, was dann die 22kW wären.Tompressor hat geschrieben:Dort steht ja auch 2 Stunden 30 Minuten bei 32A/230V (80%-100%) 32A hat man doch nur bei 400V. Entschuldigt mein Unwissen, mir fehlt da einiges an Theorie. Also an welcher Ladesäule/Wallbox schafft er es in 2,5h das Auto von 20% auf 100% zu bekommen?
Der Smart hat etwa 15kWh nutzbare Kapazität, d.h. 80% davon sind 12kWh. Wenn man das mit den 4,6kW laden will kommt man in etwa auf die 2,5 Stunden. Dazu brauchst du eine Ladestation die dir auf einer Phase 20A liefern kann, also keine 11kW (dreiphasig) weil das nur 16A pro Phase sind.
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
- 1339
Mi 1. Nov 2023, 01:23
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 552
Mi 20. Sep 2023, 09:28
1 oder dreiphasig
Antworten: 31von Marth77 » Mi 3. Apr 2024, 17:14 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2258
Letzter Beitrag von DeHa
So 21. Apr 2024, 22:44
1 oder dreiphasig
Dreiphasig auf einphasiges Ladekabel
Antworten: 15von Aachener » So 28. Apr 2024, 22:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 733
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 29. Apr 2024, 19:52
Ladestufen Dreiphasig
Letzter Beitrag von Strompilot « Sa 4. Mai 2024, 14:05
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Strompilot » Sa 4. Mai 2024, 14:05 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 418
