R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
Re: R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Zuerst sollte man die aktuelle Einstellung speichern.
Dann kann man auch mal einen Fehler machen.
Das Programm scheint sehr tief in den Wagen eingreifen zu können.
Ein falscher Klick, kein Backup gemacht und der Freundliche freut sich.
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Dann wäre es doch nett, wenn du dazu eine Anleitung schreibst.ammersee-wolf hat geschrieben:Zuerst sollte man die aktuelle Einstellung speichern.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
So das Wiki wurde nochmal modiziert. Hier der Screencast: https://www.youtube.com/watch?v=yNG6Y_K6NXE
Wenn irgendwo keine Daten angezeigt werden, kann das daran liegen, dass Zoe eingeschlafen ist. Diesen Fehler habe ich gerade auch erst bemerkt - bei meiner ersten Freischaltung war ich schnell genug
- ammersee-wolf
Danke für das Video... und du hast deinen "CanZE-OBD-Adapter" mit den ominösen 4 Drähten angeschlossen?
- Lokverführer
- ammersee-wolf
Im offenen Programm, nachdem alles eingelesen wurde, oben auf Datei klicken. Das Feld "Aktuelles ECU speichern" klicken. Den Vorschlag eventuell noch mit dem Kennzeichen vervollständigen und speichern.Berndte hat geschrieben:Dann wäre es doch nett, wenn du dazu eine Anleitung schreibst.ammersee-wolf hat geschrieben:Zuerst sollte man die aktuelle Einstellung speichern.
Jetzt müsste die originale Einstellung auch wieder bei Bedarf zurück aufs Auto gespielt werden können.
Trotzdem aufpassen, was ihr da alles verstellt.
Viel Spass
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Auch ich habe es heute auf Anhieb geschafft das Android Auto zu aktivieren. Habe einfach den Bluetooth dongle den ich für canZE verwende mit 4 Kabeln mit dem OBD port verbunden. Der gesamte Aufwand inklusive Downloads und Installation hat sich mit ca. 15 Minuten wirklich in Grenzen gehalten.
Na hoffentlich deaktivieren die das nicht mit einem Update und wollen dann ein Abo dafür verkaufen
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Hiammersee-wolf hat geschrieben:
Nein damit speicherst du nur deine ausgewählten Ecu .
Einstellung speichern und zurück spielen geht momentan nur mit pyren_9j mod_ddt.
Die Aktivierung hat bei unserer Zoe auch geklappt nach Anleitung. Vielen Dank für das super wiki!
Zunächst wollte das schreiben über elm nicht funktionieren. Initial wurden die Daten von der ECU eingelesen. Dann hat sich der BT Dongel wohl aufgehängt. Auch erneutes lesen von Daten von der ECU hat im Weiteren nicht funktioniert. Habe dann einen zweiten BT Dongel verwendet, den ich noch hatte. Damit hat es ohne Probleme funktioniert.
Wenn also auch das Lesen der Daten aus dem Fahrzeug hängt kann es am BT Dongel liegen. Viel Erfolg.
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 604
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Icons "Tour planen" freischalten
Antworten: 3von großes Tamagotchi » Di 13. Feb 2024, 11:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 829
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Di 13. Feb 2024, 13:08
Android Auto Sprachbefehle funktionieren nicht
Antworten: 1von Energieblitz » Fr 2. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 856
Letzter Beitrag von NICE TRY
Sa 3. Jun 2023, 08:06
EnBW mobility+ mit Android Auto
Antworten: 8von muenchenlaim » Mi 7. Jun 2023, 09:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1415
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 23. Apr 2024, 10:01
Start von Android Auto
Antworten: 3von Akiru86 » Sa 24. Jun 2023, 08:19 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1080
Letzter Beitrag von Romulus
Di 27. Jun 2023, 09:16
