Angezeigte Reichweite nach Vollladung
Re: Angezeigte Reichweite nach Vollladung
Moin.
Ich habe nun einen Termin in der Werrkstatt gemacht . Leider erst Mitte Nov. Mein Ioniq zeigt nach Vollladung immer nur noch 195-198 km an.
Das ist mir nun doch sehr suspekt und wenig. Am Anfang waren es 225-230 km.
Bin mal gespannt was die Werkstatt findet, oder ob sie sagt das sei normal .
MFG Martin
MFG Martin
Seit Nov 2022 mit dem MG Marvel Luxury unterwegs.
Aber nicht mehr lange.
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
@schwabenbude was erwartest du denn? Es ist Herbst, es wird kälter und ist nass draußen. Ich habe z.Z. bei 100% eine Reichweite von 199km - 215km und das bei gesitteter Fahrweise. letzten Febr. hatte ich einen Ioniq vom Strominator gemietet und dann hatte ich eine Reichweite von 180km bei ca 0°C - +5°C
Gruß Tino
- VW E-Up 2021 meiner Frau
- Schwunkvoll
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Vor Allem hängt es von deiner Fahrweise ab. Bei mir waren es selten mal 200km Reichweite. Ich fahre aber auch viel Autobahn und habe einen Verbrauch von 15kWh/100km. Da kann es ja schon rechnerisch keine 200km Reichweite geben.
Jetzt wo es kälter wird, schrumpft es auf 185km zusammen. Wurde aber schon oft so im Forum angesprochen
Ioniq seit 09/2017 - nie wieder Verbrenner
Schwunkvoll: Mein Youtube Kanal rund um die eMobilität: http://www.youtube.com/c/Schwunkvoll
Hi.
Das Problem hat er schon seit Anfang September .
Da waren es über 20 Grad tagsüber und nachts 15 Grad.
Durchschnitt sagt er 13 kw.
Und beim laden in der Garage hat es mal leicht geknallt , wie ein kleiner Silvesterböller. Hatte mir nix dabei gedacht . Erst die verminderte Reichweite hat mich dann stutzig gemacht.
Vielleicht bin ich aber auch nur übereilig bei der Annahme das es ein Defekt sein könnte.
MfG Martin
MfG Martin
- Hat sich bedankt: 3745 Mal
- Danke erhalten: 3032 Mal
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich würde meinen, dass die Anzeig nicht ganz soooo genau ist. Gestern mit 221 km abgestellt, heute morgen mit 217 km weggefahren, nach 5 km(normaler) Fahrt nur mehr 205 km angezeigt und nach insg. 50 km Fahrt mit 177 km abgestellt... bei einem Verbrauch von 15,5... etwas strange, oder?
Gruß Klaus…
Ioniq Elektro Premium in Blazing Yellow. Seit 4.10.17 in OÖ unterwegs
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Die Verbrauchsanzeige richtet sich halt immer nach gemittelten Werten. Wenn Deine Fahrt jetzt davon abweicht, z.B. durch das morgentliche Aufheizen o.ä., erkennt sie einen erhöhten Verbrauch und reduziert die Prognose für die Reichweite, stellt sich im Verlauf der Fahrt heraus, dass der Durchschnittsverbrauch sinkt, wird auch die Prognose angepasst.
Wenn man einen relativ konstanten Fahrstil hat, geht die Anzeige sogar recht genau.
Mir ist die Reichweitenanzeige schon etwas suspekt ( nach 30T Km). Vom Winter ins Frühjahr hatte ich 15,9 KWh Schnitt ( logisch durch die Heizung). Von Frühjahr bis jetzt waren es im Durchschnitt 13,9 KWh obwohl ich etliche Passagen mit 20 Km Tempomat 150 Km/h hatte ( mache halt Werbung für E-Mobilität auf der BAB
Die Angezeigte Reichweite pendelt zwischen 204-216 Km. Nach Fahrtende (140 Km) habe ich im Schnitt noch knapp 50Km Reichweite.
Angezeigte Ladgeschwindigkeit IONITY vs Telsa vs Tronity
Antworten: 3von rickstinson » Fr 25. Aug 2023, 11:25 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1098
Letzter Beitrag von spiff
Fr 25. Aug 2023, 21:04
- 10080
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
- 4416
Sa 20. Jan 2024, 15:53
- 2470
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
- 3682
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
