Batteriekapazität rechnerisch nur 24,xxkWh?
Re: Batteriekapazität rechnerisch nur 24,xxkWh?
- Hat sich bedankt: 2469 Mal
- Danke erhalten: 1708 Mal
Nöpe...nissan sagt 24 kwh....nutzbar 90% minus alterung schwup soh 90% 19,2 kwh
Besser bei der b klasse...angabe 28 kwh mit range plus 32 ....brutto 36 kwh
Der Puffer macht Sinn und wurde schon bei anderen Herstellern so gehandhabt. Finde ich gut. Denn nutzen kann ich nur die 27kW und habe Reserve über die Jahre. Werde die Daten jetzt regelmässig prüfen und in drei Jahren geht der Wagen eh weiter
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Der Denkfehler ist folgender:mcb hat geschrieben:Es ist definitiv so, das ich bei einem Verbrauch von 13,5 (oder etwas weniger) kWh/100km max. 180-190km weit komme. Es sollten aber 200km sein oder habe ich einen Denkfehler?
Die angegebenen 14,7kWh/100 km sind ab Steckdose, also incl Ladeverluste. Geladen wurde dabei mit dem "Ziegel".
Angegeben nach NEFZ ist der Soul mit 212km was einen Verbrauch von 11,46kWh/100km entspricht. Nach meinen Erfahrungen stehen 24,3 kWh zur Verfügung.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3145 Mal
Auch wenn dieser Thread schon lange ruhte bevor er wieder herausgeholt wurde, einen Denkfehler gibts da keinen. Wenn das Auto einen Verbrauch von 13,5 kWh anzeigt bezieht sich diese Verbrauchsangabe direkt auf den Verbrauch aus dem Akku. Sollte der Akku also 27 nutzbare kWh haben, dann sollte man auch 200km weit kommen. Möglich dass in dem angezeigten Verbrauch aber noch keine Nebenverbraucher im Auto enthalten sind, da weiß ich nichts dazu beim Kia Soul.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
mcb hat folgendes geschrieben:bm3 hat geschrieben:Auch wenn dieser Thread schon lange ruhte bevor er wieder herausgeholt wurde, einen Denkfehler gibts da keinen.
Er geht davon aus, dass er mit 13,5kWh/100km die von Kia angegebenen 212km schaffen müsste, da ja der NEFZ Verbrauch 14,7kWh/100km ist. Und dieser NEFZ Verbrauch kann nicht herangezogen werden, da hier Ladeverluste inclusive sind. Man muss also die 212km durch die Kapazität des Akkus teilen. Und hier dürfen dann nicht 27kWh angenommen werden, sondern 24,3kWh.mcb hat geschrieben:
Fährt man also mit 11,46 kWh/100km, kommt der Soul theoretisch 212km weit.
- Danke erhalten: 4 Mal
Woher stammen die 13,5? Vom Display? Anhand der Lademenge?mcb hat geschrieben:Jein, bei Netto 27kWh Batteriekapazität gehe ich davon aus diese nutzen zu können.
Bei einem Verbrauch von 13,5... sollten annähernd 200km drin sein.
Ja vom BordComputer weil ich davon aus gehe das dieser sehr genau anzeigen sollte.Jens.P hat geschrieben:Woher stammen die 13,5? Vom Display? Anhand der Lademenge?mcb hat geschrieben:Jein, bei Netto 27kWh Batteriekapazität gehe ich davon aus diese nutzen zu können.
Im ersten Jahr hat das auch immer so weit gepasst, das der angezeigte Verbrauchswert und die 'verbrauchten' Prozente, bzw. gefahrene Kilometer, zur Gesamtreichweite hochrechenbar waren und diese auch erreichbar war.
Jetzt ist es so, das ich mit den ersten 50% Akku weiter kommen als mit den zweiten 50%. Das bei identischen Strecken und Verbrauch.
Mal sehen, Dienstag ist Termin zur 45000km-Inspektion und TÜV.
cu Marco
ab 05/2019 64er e-Soul
2015er Kia Soul for sale (beim Händler)
Darauf achte ich mal, ich fahre ja auch identische Strecken mit annäherend gleichen Verbräuchen.mcb hat geschrieben:Jetzt ist es so, das ich mit den ersten 50% Akku weiter kommen als mit den zweiten 50%. Das bei identischen Strecken und Verbrauch.
Bei mir gibt es hier auch einige Unklarheiten (27kWh Version)
Im Frühjahr habe ich bei der Sommerreifenmontage genullt. Seitdem etwa 5000km gefahren. Lange Zeit zeigte er mir nach dem Laden immer eine Reichweite von 226km an, der Durchnittsverbrauch war dabei 11,4-11,5kWh seit Nullung, zweimal sah ich sogar 228km. Dann ging der Verbrauch sogar auf 11,3kWh zurück und jetzt wird immer eine Reichweite von 216km angezeigt. Durchschnittsgeschwindigkeit immer zwischen 37 und 38km/h seit Nullung. Hat jemand eine Erklärung warum jetzt nur mehr 216 angezeigt werden, obwohl der Durchschnittsverbrauch auf 11,3kWh gesunken ist?
Seltsam fand ich auch, als ich nach 127km gefahrenen kilometern und 107 restlichen genau 50% Ladestand hatte. War die Strecke Wien-Bratislava, also weitgehend eben Gruß Robert
Zurück zu „Soul EV - Batterie, Reichweite“
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1191
Batteriekapazität max. 176 km, temperaturunabhängig
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 30. Jul 2023, 07:28Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 14:29 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 12
- 2017
Batteriekapazität identifizieren
Antworten: 11von arturj » Do 9. Nov 2023, 18:39 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 11
- 1523
Letzter Beitrag von zooom
Mo 4. Dez 2023, 11:35
MG ZS EV Luxury SR Bj 11/2022 - Batteriekapazität oder Softwarefehler
Antworten: 10von black-pearl » So 26. Nov 2023, 15:14 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 10
- 1798
Letzter Beitrag von Xpower
So 10. Mär 2024, 14:15
Car Scanner, merkwürdiger Wert bei Batteriekapazität
Antworten: 17von raffix » Mi 10. Jan 2024, 20:41 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 17
- 2259
Letzter Beitrag von e-Joker
Do 18. Jan 2024, 19:12
