Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
Re: Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Ich hatte bis vor kurzem mit dem originalen Spiralkabel auch das Problem, dass es kaum noch freigegeben wurde. Mit Jürgen haben wir dann versucht den Fehler einzugrenzen, da es laut seinen Recherchen keine offizielle Reparaturanweisung von Hyundai gibt.
Anderes Kabel benutzt: Damit kein Problem bei einer Hand voll Ladeversuchen. Mein altes Kabel, das echt schwergängig in die Ladebuchse am Auto ging, wurde von Jürgen einfach getauscht. Hier fehlen jetzt noch die ersten Ladeerfahrungen.
Vermutung: Der schwergängige Stecker verkeilt sich entsprechend, bzw steckt er so in der Buchse, dass ein Freigeben erstmal nicht so leicht möglich war.
Werde weiter berichten.
Mein "blaues Wunder". Ich erlebe es jeden Tag...
Ioniq Style, Marina Blue, abgeholt am 14.12.16 beim Händler des Vertrauens in Landsberg.
- Hat sich bedankt: 1899 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Du hast Deinen Ioniq fast vom selben Zeitraum wie ich und ja der Stecker vom mitgelieferten Spiral-Kabel geht schon sehr streng. Ein Mennekes Stecker und auch das günstige Typ2 Kabel vom evcables.co.uk machen einen höherwertigen Eindruck auf mich, die gehen vergleichsweise locker rein- und wieder raus.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Das Spiralkabel von Hyundai habe ich bisher noch nie benutzt und wenn ich das so lese werde ich wohl wegschließen.
Evcables kann ich auch nur empfehlen.
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 217 Mal
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Wo klemmt das mitgelieferte Kabel denn im Chargeport? Kann man Abdrücke oder ähnliches am Stecker sehen? Ansonsten könnte man ja ganz vorsichtig etwas an den betreffenden Stellen wegschmiergeln.
Wenn man IONIQ da ist werd ich mir das mal angucken. Ich will das Spiralkabel nur zu Hause an der Wallbox nutzen. Für unterwegs habe ich mir bei Twizyflu ein Mennekes Qualitätskabel (3-phasig, 32A, 7,5m) geholt.
Liebe Grüße
Christian
Seit 9.11.17 im IONIQ unterwegs.
Polestar 2 ist bestellt
UPDATE Oktober 2017 Mythbuster E-Auto: http://homepage.hispeed.ch/martin_rotta ... -Rotta.pdf
Christian
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Hast schon Recht, Chrissy_el. Deswegen kaufe ich mir ja einen billigen, alten Gebrauchten: Da steckt man am Anfang ein bißchen Arbeit und Mühe rein und kann dann für wenig Geld Auto fahren.
Wait, what - ich hab' ja einen Neuwagen mit 5 Jahren Herstellergarantie...
Und von daher gehe ich dann davon aus, dass das schon seine Richtigkeit hat, dass Hyundai den Chargeport tauschen lässt, anstatt der Werkstatt zu sagen: "Arbeitet mal da und dort ein paar Millimeter nach, dann geht das...".
War großflächig. Der Stecker ging einfach nur mit viel Widerstand rein. Habe tatsächlich versucht, mit einem Schleifpapier den Umfang des Steckers etwas zu bearbeiten. Leider erfolglos.Chrissy_el hat geschrieben:Wo klemmt das mitgelieferte Kabel denn im Chargeport? Kann man Abdrücke oder ähnliches am Stecker sehen? Ansonsten könnte man ja ganz vorsichtig etwas an den betreffenden Stellen wegschmiergeln.
Das Austauschkabel (auch ein Originalkabel) ist viel leichtgängiger.
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Hyundai wird das ja prüfen wollen und darum ist es gut.
Austausch = schnelle Lösung für Kunde
Und Hyundai kann sich das dann anschauen und in der Produktion ggfs Roboter oder Leute einstellen bzw. schulen
@Tigger: Ich meinte „was wegschmiergeln“ am Typ2- Kabel. Hätte jetzt vermutet dass es am mitgelieferten Kabel liegen könnte wenn ein anderes Kabel einwandfrei funktioniert. Am Chargeport werd ich ganz sicher nicht rumfummeln.
Da hast Du nämlich vollkommen Recht: 5 Jahre Garantie...
Liebe Grüße
Christian
Christian
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 3272
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 6von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 6
- 741
Letzter Beitrag von Rita
So 28. Apr 2024, 20:50
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 4von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1714
Letzter Beitrag von Versus
Mi 29. Mai 2024, 22:24
Kratzer aus Türtafeln innen entfernen
Antworten: 4von aloha2002 » So 2. Jul 2023, 22:36 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 638
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mi 5. Jul 2023, 09:56
Luxury Schwellenverkleidung entfernen
Antworten: 1von thei » Fr 13. Okt 2023, 18:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 394
Letzter Beitrag von Xpower
Fr 13. Okt 2023, 19:42
