Meldung *Langfristiger Motorlauf notwendig" Warum?
Re: Meldung *Langfristiger Motorlauf notwendig" Warum?
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ich sage ja immer zu meinem Lernling es gibt keine doofen Fragen.midimal hat geschrieben:Eine doofe Frage:
Warum fährt man mit einem GolfGTE(mit einem Mini Akku) nur elektrisch - und dann noch (leicht) genervt vom Wartungslauf der Verbrennerabteilung ist? Wieso dann nicht E-Golf ?
Muss man das wirklich in jedem einzelnen Thread durchkauen? Soll ich es dir nochmal erklären?
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
Na ja, das ist ja keine besondere Taste. Sowas haben viele halbwegs moderne Autos, das hatte auch schon der Golf V. Ist also eher nichts besonderes.fpk hat geschrieben:Die Taste zum Tankdeckel öffnen.mobafan hat geschrieben: Huch, was soll das für eine Taste sein? Der Passat GTE hat sowas zumindest nicht. Tankklappe auf, Deckel abschrauben, Tankpistole rein, los geht's.
Bei anderen Fahrzeugen ist die Tankklappe mit der ZV gekoppelt, kann dadurch aber auch schneller kaputtgehen, weil mehr Zyklen durchlaufen werden.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro Performance MJ23
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
Ich weiß gar nicht ob Sprit wirklich irgendwie schlecht werden kann. Der Grund, dass der GTE im Gegensatz zu den normalen Gölfen diese Taste hat liegt lt. SSP daran, dass die Dämpfe im Tank nicht wie bei “normalen“ Verbrennern kontinuierlich dem Verbrennungsprozess zugeführt werden können da er halt auch viel elektrisch betrieben werden kann. Deshalb steigt durch die Benzindämpfe der Druck im Tank und dieser wird beim drücken der Taste über den Aktivkohlefilter abgelassen damit einem nicht der Deckel beim rausschrauben entgegen fliegt 8-|
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Das würde wohl zu weit gehen wenn das Auto für jeden Pups eine Erklärung abgeben würde. Alle würden vor Panik die Werkstatt stürmen. ESP regelt da Nässe das innere Himtere Rad schneller drehen lässt als den Rest. ACC zur Zeit nicht möglich da sich ein Herbstblatt vor dem Sensor verfangen hat. Kennzeichenerkennung wegen Graffiti fehlerhaft. Motor wärmt für möglichen Sprint auf. Tank aufgrund geringem Kraftstoffstand fast leer. Ladung wegen bockiger Säule fehlerhaft. Lenkrad vibriert weil du Hörst nicht geblinkt hast beim Spurwechsel ... Will man das wirklich wissen?
Muss ja nicht standardmäßig mit angezeigt werden. Aber eine weitere Erklärung auf Wunsch - durch z.B. antippen der Fehlermeldung o.ä. - wäre gut. Es gibt z.B. auch schon Autos, die den Grund für die Deaktivierung der Start-Stop-Automatik anzeigen.
ZOE Q210 seit 28.05.2013. R240 seit 22.07.2016. Model 3 seit 05.12.2022. EcoUp (CNG) seit 31.08.2017.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
B2B-Preise - Regulierung notwendig?
Antworten: 118von steiner » Mo 9. Okt 2023, 16:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 118
- 6677
Letzter Beitrag von Tom7
Fr 20. Okt 2023, 15:22
- 1140
Do 7. Dez 2023, 22:28
Feuchtigkeit in der Heckleuchte - Reklamation notwendig?
Antworten: 5von TheRedDevil » Mo 11. Mär 2024, 17:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 781
Letzter Beitrag von JamesT42
Fr 15. Mär 2024, 12:13
ABB terra Wallbox: Meldung Systemzeit
Antworten: 2von Richyf » Fr 14. Jul 2023, 18:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 444
Letzter Beitrag von Richyf
Do 27. Jul 2023, 11:44
Meldung in Bluelink App: Akku-konditionierung empfohlen
Antworten: 1von Xeno » Do 10. Aug 2023, 10:41 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 1
- 2770
Do 10. Aug 2023, 11:34
