Rekuperation
Re: Rekuperation
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
logisch muss man die Geschwindigkeit beachten die Rekuperationsanzeige sagt genauso wie der Verbrauch kwh/100km als Einheit.
Wo spricht BMW vom segeln bei höheren Geschwindigkeiten?
Bei hoher Geschwindigkeit benötigt mal bei gleicher RekuLeistung natürlich länger zum Stillstand/das bremsen kommt einem sanfter vor.
Segeln kann man immer wenn man die Leistung in der Mitte der Leistungsanzeige hält.
Beim Austieg aus dem Tempomat wird die geschwindigkeit nun sanfter reduziert.
Re: Rekuperation
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Nein es wird tatsächlich weniger gebremst bei höheren Geschwindigkeiten. Aber es ist immer dieselbe Leistung der Reku.
Leistung = Drehzahl x Drehmoment
Das Drehmoment ist das was man spürt, genauer das Raddrehmoment. Nicht die Leistung. Das verwechseln viele gerne.
Und wenn die Leistung konstant sein soll (zb Rekuleistung 50 kW) dann muss das Drehmoment bei höherer Drehzahl sinken. Sollte logisch sein, oder?
Deshalb hat man auch bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten gefühlt die stärkste Rekuperation auch wenn die Momentanverbrauchsanzeige kontinuierlich zurückgeht.
Und deshalb ist es auch nicht richtig wie man oft liest dass die maximale Leistung bei 0km/h vorhanden wäre. Das ist falsch. Bei 0 km/h ist 0 Leistung da. Nur das Drehmoment liegt (eventuell) mit seinem Maximum an.
Re: Rekuperation
Habe nach 3 Jahren Fahrt mit dem 69Ah BEV jetzt seit Donnerstag das 94Ah Modell.
Was mir sofort aufgefallen ist: Die Rekuperation ist massiv niedriger. Leider habe ich mir beim alten die SW Version nicht notiert - war aber aus Mitte/Ende 2016, als ein Update im Rahmen einer Inspektion aufgespielt wurde. Hatte dort immer maximale Werte zwischen 70-80 kWh. Im aktuellen Modell sind es nur max. 55 kWh.
Kann das ein anderer 94Ah Fahrer oder eine Fahrerin so bestätigen?
Renault ZOE Intens (Phase 2)
Bald Cupra Born 77KW
Re: Rekuperation
Auch ohne 94er kann ich das bestätigten. 55 scheint das Maximum zu sein obwohl ich voll beladen auch mal die 70 sah. Wie das ging ist mir ein Rätsel.
Re: Rekuperation
Hmm - ich hatte aber beim alten Modell immer so um die 70 kWh oder darüber. Ist mir daher extrem bei der ersten Fahrt negativ aufgefallen - musste ungewohnterweise bremsen!
Zuletzt geändert von Knobi am Di 8. Aug 2017, 06:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Re: Rekuperation
Hatte ich auch. Liegt wohl an der neuen Software
Re: Rekuperation
Bei meinem i3 94Ah wurde letzte Woche auch die Software geupdatet. Rekuperation jetzt auch nur mehr bis 55kWh/100km.
Ist immer noch ungewohnt, dass man jetzt an Ampeln schneller mal bremsen muss, und nochmals um einiges vorausschauender fahren sollte.
Najo... One Pedal Driving kann man das jetzt kaum noch nennen
Re: Rekuperation
- harleyblau1
Re: Rekuperation
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Bei 100 km/h sollten es genau 50 kWh/100 km in der Anzeige sein. 50 kW ist die maximale Momentanrekuperationsleistung beim I3, mit beiden Akkus. Wie sieht das bei euch aus? Ihr könnt zusätzlich mit der M Laptimer App aufzeichnen, wie stark der I3 in der Rekuperation verzögert. Was lest ihr dort maximal ab?
Re: Rekuperation
- rengdengdeng
- Danke erhalten: 4 Mal
Die stärkste Reku (und auch gefühlte Bremswirkung) verzeichne ich bei ca. 50km/h mit bis zu 80kWh/100km.
Bei höherem Tempo wird nur mit ca. 30kWh/100km rekuperiert.
1. BMW i3 60Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 03/2014, >150 Tkm
2. BMW i3 120Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 04/2020, >50 Tkm
3. Tesla M3 LR, EZ 03/2022, > 30 Tkm
- 2047
- 4664
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3682
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1339
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
Frage zur Rekuperation
Antworten: 26von luig » Di 26. Sep 2023, 21:45 » in Tesla - modellübergreifend - 26
- 2221
Di 31. Okt 2023, 07:17
