Ladesäule lässt mich nur rechts laden, nicht links?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2064 Mal
heute habe ich hier (nach etwas hin und her letztlich erfolgreich) meinen iOn geladen.
Hatte das Kabel an der Ladesäule links und am Auto eingesteckt, wollte dann mit meiner NM-RFID-Karte den Ladevorgang starten. Bestätigungs-Pieps von der Säule, aber Ladung startet nicht. Im Auto geguckt: Ladelämpchen aus, Motor-Warnlämpchen an. Wieder an die Säule, im Display stand (alle Meldungen sinngemäß, nicht wörtlich und NUR aus der Erinnerung, keine Gewähr für absolute Richtigkeit, ich stand etwas unter Zeitdruck) "Stecker ziehen". Stecker 'rausgezogen, wieder 'rein, im Display ETWAS WIE "OK" und "32A-Kabel erkannt" und danach wieder "Stecker ziehen". Das Spielchen hat sich 2-3 mal wiederholt, dann habe ich noch mal direkt nach dem Ziehen des Steckers aufs Display gesehen und sah dann die Hinweismeldung "rechts stecken".
Rechts eingesteckt => Ladung startet ...
Was dürfte die Ursache gewesen sein:
1) linke Seite defekt
2) links können nur 16A geliefert werden und die Säule will mir zum 32A Kabel unbedingt die 32A liefern können
3) ???
2) wäre ziemlich doof, denn mein Bordlader kann eh nur 14A [*] ... das 32A Kabel habe ich mir nur gekauft, damit es auch an den "alten" Säulen funktioniert, die starr mit 32A abgesichert sind und 16A Kabeln das Laden verweigern ... wenn das aber jetzt erzwingen würde, dass ich bei 11/22 kW (16/32A)) Säulen an die 222 kW Seite muss, dann würde ich mit meinem Schnarchlader einen 22 kW Ladepunkt blockieren, das liegt nun gar nicht in meiner Absicht ...
[*] Edit: und die auch nur einphasig
3) ???
Zuletzt geändert von iOnier am Sa 24. Jun 2017, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
Werner
Re: Ladesäule lässt mich nur rechts laden, nicht links?
- Hat sich bedankt: 2105 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Da musste wohl ein Säulenhersteller um jeden Preis das Rad neu erfinden, und nun ist etwas achteckiges bei rausgekommen...
Wenn du Zugriff auf den Stecker hast, kannst du ja mal einen Widerstand einbauen, der ein 20A-Kabel simuliert.
Wenn die Säule damit links lädt, würde ich das als defekt ansehen (bzw irgendjemand hat die Norm bezüglich Leitungsschutz deutlich überinterpretiert...) und auf Nachbesserung drängen. Es ist schliesslich kein Problem, ein 32A-Kabel an einem 16A Anschluss zu nutzen, von möglicherweise geringerer Ladeleistung (3,7 statt 6,6 kW) mal abgesehen - bei dir eh nicht zutreffend.
350 Mm elektrisch ab 2012.
das war meine Vorstellung zu 2) ...mlie hat geschrieben:Da musste wohl ein Säulenhersteller um jeden Preis das Rad neu erfinden, und nun ist etwas achteckiges bei rausgekommen...
"Zugriff" auf das Kabel habe ich (ist meins), ob ich passendes Werkzeug zum Öffnen des Steckers habe muss ich erst mal nachsehen - habe die Schraubenköpfe bislang nicht näher betrachtet
Hatte halt gehofft es wäre ähnliches schon mal anderswo aufgetreten und jemand hätte eine Antwort.
Werner
Werner
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 807 Mal
- Danke erhalten: 764 Mal
Ähnliches ist mir mit meinem 32A Typ2 auf Typ1-Kabel auch schon passiert:
Neu eröffnete Ladesäule mit links 22kW und rechts 11kW.
Beim ersten Versuch den Leaf mit seinem 3,7kW-Lader natürlich prompt an der teureren 22kW - Seite angesteckt, aber immerhin hat alles geklappt!
1 Woche später neuer Versuch auf der preiswerteren 11kW-Seite und die Säule startet nicht!
Bei der neben stehenden 2. Säule die selbe Konstellation noch einmal probiert mit dem selben, negativen Ergebnis!
Ladeversuch aus Zeitmangel dann abgebrochen....
Bin voraussichtlich heute Nachmittag wieder vor Ort und werde dann nach Möglichkeit sowohl die 22kW als auch die 11kW-Seite ausprobieren!
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 232.000 gefahrene km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 12t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 3017
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Laden lässt sich nicht abbrechen
Antworten: 6von Navi-CC » So 28. Jan 2024, 16:23 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 968
Letzter Beitrag von patba
Mo 29. Jan 2024, 09:51
Kotflügel links bei jedem Modell gleich?
Antworten: 3von smarty007 » Do 4. Apr 2024, 12:50 » in ZOE - Modifikationen - 3
- 531
Letzter Beitrag von smarty007
Do 4. Apr 2024, 14:52
Sinnvolle Nutzung der Magnetfäche am Display links im SX2 (Frage)
Letzter Beitrag von Fab5ter « Do 23. Mai 2024, 11:01Antworten: 6
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon ioniqker » Mi 24. Apr 2024, 09:09 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 6
- 784
Knarzen von vorne links
Antworten: 2von kyloe » Di 21. Mai 2024, 09:14 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 2
- 281
Letzter Beitrag von egn
Mi 22. Mai 2024, 14:35
