brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
Re: brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Nein, die Verdoppelung der Frequenz habe ich natürlich auch schon ausprobiert, da passiert nichts.
- Danke erhalten: 11 Mal
Vielleicht eine blöde Idee, aber könnte evtl. das Fähnchen an der Feder der Auslöser sein? Indem es im Fahrtwind wedelt oder gegen die Feder schlägt.
Hört man das Geräusch auch von draußen rein wenn man das Fenster aufmacht?
Ich hab bei meinem Verbrenner ein solches Phänomen. Von innen hört es sich an, als dass da irgend etwas stark mahlt. Aber wenn ich das Fenster aufmache höre ich nichts.
Also ist das Geräusch eigentlich sehr leise und wird durch die Fahrerkabiene als Resonanzraum stark verstärkt.
Gruß,
OlSvSe
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Oder ob ein Luftkissen helfen könnte?
https://www.youtube.com/watch?v=VnLQJk9FoHY
Oder Matten?
https://www.youtube.com/watch?v=7S_dxgRuFzs
https://www.youtube.com/watch?v=X63H1V2BBSM
https://www.youtube.com/watch?v=0u3j40DS4fM
Oder Matten?
Guter Tipp, aber das war es leider auch nichtolsvse hat geschrieben:Vielleicht eine blöde Idee, aber könnte evtl. das Fähnchen an der Feder der Auslöser sein? Indem es im Fahrtwind wedelt oder gegen die Feder schlägt.
Gruß,
OlSvSe
Hab mir jetzt mal für nächste Woche einen Termin in der Werkstatt ausgemacht, bin mal gespannt was da rauskommen wird!
Ich halte euch am Laufenden
- Danke erhalten: 7 Mal
Meinen habe ich jetzt bis Tacho 180 laufen gehabt und konnte oben 160-180 nichts dergleichen feststellen wie im Bereich 80-90. Allerdings vermute ich, dass das auch locker in den anderen Geräuschen untergehen könnte.noradtux hat geschrieben:Wäre interessant, ob das Geräusch bei 160 km/h auch auftritt, auch wenn man mit dem Wagen wohl selten so schnell fährt ...
Folge dieser bekannten Geräusch-Thematik ist übrigends, dass ich bei erlaubten 80 oft auf 78 runter gehe. Dann hab ich Ruhe. ...allerdings auch oft auch ohne Kupplung temporär einen Anhänger und sogar einen mit eigenem Motor und Fahrer.
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
- Danke erhalten: 5 Mal
Kann das bei unserem Ioniq Electric Premium auch nachvollziehen. Es ist ein leises Brummen, was nur zwischen 80-90km/h Auftritt. Fahre auch Michelin ES. Als Mangel würde ich es nicht bezeichnen. Man muss schon genau hinhören, aber es eindeutig reproduzierbar. Der Strassenbelag hat komischerweise wenig Einfluss (auch bei Flüsterasphalt vorhandenes Geräusch).
Fahrzeuge: Smart EQ (Modell 2023) * VW ID3 - Früher: Hyundai KONA electric 64kW * Smart Fortwo EQ (Modell 2019) * Smart ED 451 * BMWi3 Rex * Hyundai IONIQ
Infrastruktur: Mennekes Wallbox Basic S - Photovoltaik Anlage 7,4kWp - Tesla Powerwall2
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Ich glaub mittlerweile auch nicht mehr dass die Geräusche durch den Fahrtwind verursacht werden. Bei mir wird es immer schlimmer, mittlerweile beginnt es bereits bei 70km/h und wird erst bei ca. 100km/h wieder weniger. Leider kann ich nicht zur Werkstatt fahren da ich mein Serviceheft vom Herrn Sangl noch nicht bekommen habe, und ohne Serviceheft nehmen mich die Werkstätten in Österreich nicht auf Garantiefall
Ich tippe auf die Radlager oder auf Schwingungen der Stoßdämpfer/Federn.
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 742
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1271
Geräusch Motor - Lager?
Antworten: 16von FRi3 » Sa 13. Jan 2024, 14:57 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 16
- 2168
Letzter Beitrag von fantomaz
Mi 29. Mai 2024, 10:05
