Neue Software wegen Ladeabbrüchen?
- Hat sich bedankt: 1073 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Da unsere Zoe immer wieder in der Nacht Ladeabbrüche hat, hat unser Netzbetreiber wieder eine Langzeitnetzanalyse gemacht. Im Gegensatz zum Sommer wo Oberwellen gefunden wurden (Thema Zoe lädt nicht mit Nachtstrom), konnte diesesmal nichts gefunden werden.
Da ich von Netzbetreiber auch die Ladebox (RWE/LEW easy Box 11KW) habe, waren wir schon kurz davor mal den Controller auszutauschen.
Als mich der zuständige Herr zurück gerufen hat fragte er mich nach dem Softwarestand der kleinen Französin. Als ich im sagte dass das Auto noch im Auslieferungszustand ist, erklärte er mir dass es seit ca. 4-6 Wochen eine neue Software für den internen Lader gibt, die genau dieses Problem beheben soll. Er hat diese Auskunft von RWE bekommen. Habe diesbezüglich gleich mal beim Händler nachgefragt, aber bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen.
Ist schon komisch dass da Renault nicht von selbst auf die Kunden zu geht.
Arthur
Arthur
Zuletzt geändert von arthur.s am Fr 13. Dez 2013, 23:37, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Neue Software wegen Ladeabbrüchen?
lingley hat geschrieben:Habe im Protokoll immer mal Fehler zwischen 70-99 % stehen, lädt aber weiter - bekomme sogar eine SMS mit Ladefehler.
Ist der Fehler evtl. auch gefixt ?
Leider habe ich noch keine Rückmeldung. Habe gestern auch meine obligatorische Anfragemail zu Renault geschickt. Was ich aber weis ist, dass die kleine Französin im Bezug auf die Netzanalyse sehr zickig ist.
lingley
Ich vermute einen ähnlichen Effekt bei einer Ladestation in Marburg Frauenbergerstr.
Zwei ZOEs laden nicht und immer am Wochenende probiert.
Wäre mal interessant einen Ladeversuch in der Woche zu versuchen wenn die Industrieanlagen laufen.
Evtl. ist am WE Schmutz im Netz und das nimmt der ZOE einem übel.
@Thorsten könnte das mal überprüfen.
Alle drei Phasen + N und PE waren über Adapter vorhanden.
Rechtsdrehend, bei anschalten der Mobilbox kurzes Anziehen dann Fall des Schütz und
Fehler: Batterieladung unmöglich
Ich habe seit dem Sommer jetzt nie Probleme gehabt. Lade mit der crohm. Aber jetzt in der kalten Zeit habe ich jetzt auch schon wieder ab und zu einen Ladeabbruch gehabt. Gerade eben, wie ich angesteckt habe.....
Eigentlich warte und hoffe ich ja schon längst mal auf größere Updates...... naja! Sind halt alle mit Geschenke einkaufen beschäftigt…
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
Erster Zwischenstand wegen der Software.
Rückmeldung vom Händler: Es gibt was neues. Ein Update für 2 Steuergeräte an der Batterie. Wegen dem eigentlichen Problem, den Ladeabbrüchen, konnte er mir keine Auskunft auch nicht mit der Fahrgestellnummer geben. Er muss die Zoe an das Diagnosegerät hängen und dann sieht er ob es weitere Updates gibt. Das kann aber auch mal den ganzen Tag dauern. Normalerweise 2-3 Std.
Mein Problem: Der Händler ist 110km von mir entfernt. Also geht da dann ein ganzer Tag drauf. Ob´s dann auch wirklich das Problem mit den Ladeabbrüchen behebt ist noch fraglich. Habe dann gerade mal mit Renault telefoniert. Auskunft, siehe wissen es nicht, da sie nur von der Hotline sind. Auf meine Bedenken bzgl. der Tagereise versprach mir die Dame, dass sie einen Vorgang für die interne Klärung anlegt. Ich soll innerhalb von 3 Arbeitstagen eine Rückmeldung bekommen.
Arthur
Arthur
Nach Spanien mit Software 3.0....oder 177kW everywhere....
Antworten: 11von AugsburgZOE » Sa 10. Jun 2023, 08:55 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 11
- 3214
Letzter Beitrag von Nitech
So 23. Jul 2023, 20:09
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2475
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
2023 Juni Map/Software Update
Antworten: 87von zoezoezoe » Mi 14. Jun 2023, 11:44 » in IONIQ - Infotainment - 87
- 10014
Letzter Beitrag von asci
Do 30. Nov 2023, 08:50
Navi/Software Update 06/2023 jetzt mit Ladeplaung
Antworten: 24von colseven » Sa 17. Jun 2023, 06:23 » in e-Soul - Infotainment - 24
- 5277
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mi 9. Aug 2023, 13:00
aktuelle Software Version
Antworten: 36von xxixus » Do 29. Jun 2023, 10:05 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 36
- 6998
Letzter Beitrag von Teleboy
Sa 30. Sep 2023, 15:15
