Vergleich 16KWh Akku zu 14,5/alter Drilling zu neuerem (2012
Ich möchte hier einfach nachfragen warum der erneuerte Drilling ab 2012 mit dem 14,5 KWh Akku gleich viel km macht wie der mit 16KWh. Sind ja 1,5 KWh weniger und der Wagen verbraucht ja nicht weniger, oder (etwas wohl wegen dem geringeen Gewicht).
Und wie viel besser der neue Akku ist oder besser gesagt, wie viele Ladungen der halten sollte.
Und hat der I-MIEV, der ja weiterhin 16KWh Akku hat, auch die neuen Zellen ab 2012.
Ansonsten scheint sich der Drilling kaum "weiterentwickelt" zu haben oder welche Änderung - vor alleim im Vergleich zum 2011 Modell -gibt es?
Wäre nett wenn jemand hier seine Erfahrung oder sein Wissen weitergeben könnte
danke
Hiti
danke
Hiti
Re: Vergleich 16KWh Akku zu 14,5/alter Drilling zu neuerem (
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Angeblich soll der ganze Antrieb durch diverse Optimierungen durch PSA effizienter geworden sein. Ausserdem wird im Vergleich zum 16er Akku angeblich mehr Netto Kapazität frei gegeben. Wirklich sicher weiß das keiner, weil solche Details nicht vom Hersteller bekannte gegeben werden.
Praktisch scheint der 14,5er aber eben doch eine geringere Reichweite zu haben. Das exakt zu beziffern ist aber bisher nicht möglich, da zumindest meines Wissens nach noch niemand beide zum Vergleich bei gleichem Fahrprofil gefahren ist.
Die neuen Zellen sollen im Vergleich zu den alten eine etwa 5mal längere Lebensdauer/Anzahl Volladezyklen haben (laut Angaben im Datenblatt). Diese Info wurde zumindest hier im Forum irgendwo schon mehrfach so genannt.
Der i-MieV hat die neuen Zellen angeblich erst seit 2014/2015 irgendwann bekommen. Ob das so stimmt weiß genauso wie bei den Franzosen (wo es ja angeblich ab dem 14,5er die neuen Zellen waren) weiß keiner so genau, weil auch diese Info vom Hersteller nicht öffentlich bekannt ist.
Bei der Weiterentwicklung muss man schon unterscheiden zwischen den beiden Franzosen und dem Mitsubishi. Bei den Franzosen gab es eben die Änderung zum 14,5er Akku und damit einhergehend angeblich etliche Anpassungen "unter der Haube". Dann hat sich bis MJ2017 tatsächlich nichts getan. Bei Mitsubishi hingegen wurden immer mal wieder Änderungen vorgenommen. Details dazu findest du ebenfalls im Forum.
Gruß,
Jürgen
(Hyundai Ioniq 2017, Peugeot iOn 2018, e-Niro 2020 64kWh)
Jürgen
TeeKay
Doch, wir in der Firma. Der Unterschied war etwa 10km in der Realität - wie man es erwarten konnte.Heavendenied hat geschrieben: Praktisch scheint der 14,5er aber eben doch eine geringere Reichweite zu haben. Das exakt zu beziffern ist aber bisher nicht möglich, da zumindest meines Wissens nach noch niemand beide zum Vergleich bei gleichem Fahrprofil gefahren ist.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2041 Mal
Für p.hase ist dies hier das einzig wahre i-MiEV-Forum ...hiti hat geschrieben:@p.hase
Ginge das bitte etwas genauer
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Mitsubishi bzw. der E-Motor Hersteller Meiden hat den Elektromotor seit 2011 mehrfach optimiert in Richtung Drehmoment und Leistung und Wirkungsgrad. So stieg das Drehmoment von 180Nm auf 196, die Leistung von 47 auf 49kW.hiti hat geschrieben: Ich möchte hier einfach nachfragen warum der erneuerte Drilling ab 2012 mit dem 14,5 KWh Akku gleich viel km macht wie der mit 16KWh.
danke
Hiti
YUASA hat ebenso an der Verbesserung der Akkuzellen gearbeitet
Die Reichweite im Japan-Testverfahren stieg von 160 auf 180km (2012). Heute geben die Japaner 172km an.
(Der heutige Motor (Y51) im i-MiEV unterscheidet sich stark vom 2010 Model und hat deshalb eine andere Typenbezeichnung (Y4F1).
PSA hat diese Wirkungsgradsteigerung genutzt um das teuerste Teil des Autos, den Akku, von 88 auf 80 Zellen zu verkleinern = tiefere Herstellungskosten. Wegen der damit einhergehenden Spannungsreduktion mussten zahlreiche Steuergeräte bei PSA angepasst bzw. durch PSA-Versionen ersetzt werden.
Fazit: Die Reichweite der PSA Modelle hat sich trotz Wechsel zum kleineren Akku nicht verschlechtert. Allerdings ist sie beim i-MiEV gleichzeitig gestiegen.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Kilometer vs. Alter
Antworten: 14von tvfuzzy » Sa 30. Mär 2024, 19:52 » in Gebrauchte Elektroautos - 14
- 1896
Letzter Beitrag von Smootchie
Do 9. Mai 2024, 22:07
Kilometer vs. Alter
Armlehne für den Drilling
Letzter Beitrag von iOnier « Sa 17. Feb 2024, 19:34Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Fr 9. Feb 2024, 18:50 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 9
- 1570
- 2392
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
- 1135
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 616
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
